  • Страница 2 из 4
2007 2.2 плохо заводится.
Дата: Суббота, 12.11.2016, 01:30 | Сообщение # 11
Цитата ovbikova ()
Подождете до з
Опять на Вы ? angry smile
Цитата ovbikova ()
ж подскажет, он кумекает..
Ок. Уверен что какая то ерунда но какая??????
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 12.11.2016, 01:35 | Сообщение # 12
Завтра в рейс, или дома?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 12.11.2016, 04:00 | Сообщение # 13
fordtransit1, у меня опыт не такой большой как у вас.... Но проверенный своими шаловливыми ручонками, своим потом, на своих машинах. А ваши предположения какие ?
sergey_851, если форса наливает больше 10 кубиков за минуту - стоит задуматься.
Дата: Суббота, 12.11.2016, 14:23 | Сообщение # 14
В воскресение.
сейчас попробуем завестись ,заведусь в гараж и померею .
Добавлено (12.11.2016, 13:27)
задуматься о замене форсы?
Добавлено (12.11.2016, 14:23)
Бл.ть. НА УЛИЦЕ-1 опять не завелся............ cry
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Суббота, 12.11.2016, 15:11 | Сообщение # 15
sergey_851, форсунки на стол
Чем хуже, тем лучше!
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:26 | Сообщение # 16
Промеряли форсы. 1-15 2-7  3-6  4-13.
Добавлено (12.11.2016, 22:24)
Ччто за клапан на рампе куда обратка подходит?
Добавлено (12.11.2016, 22:26)
промеряли давление-40 а надо 120 мин. вот форсы и не открываются мало им. ЭТО ВЕРДИКТ мастера комп.Реально ли это?
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:38 | Сообщение # 17
sergey_851,
1. форсунки сливают столько с обратки? если так то из за певой и четвертой не создается давление.
2.Клапан для сбрасывания давления при больших оборотах. течь на холостых с него недолжно.
Сообщение отредактировал ovbikova - Суббота, 12.11.2016, 22:39
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:40 | Сообщение # 18
да за минуту.
Добавлено (12.11.2016, 22:40)
это где?
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:45 | Сообщение # 19
Тогда первая и четвертая льют. Насосу не накачать давление при такой работе форсунок, есть б/у? можно попробовать махнуть.
А клапан который спросили на рампе, сбрасывает давление.
С эфира заводили? работает?
Добавлено (12.11.2016, 22:45)
Есть вариан еще один -клапан ЕГР, если он открыт, то в него закидываются выхлопные газы и перестает гореть солярка. Можно и без него поездить ( заглушить) то беж исключить его вообще.
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:50 | Сообщение # 20
Цитата ovbikova ()
А клапан который спросили на рампе, сбрасывает давление.В
Вот в этом то и дело(скорее всего)сбрасывает а его не хватает.
наверное да.
Добавлено (12.11.2016, 22:50)
заглушен уже с год назад.
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
