2007 2.2 плохо заводится.
sergey_851
Дата: Суббота, 12.11.2016, 01:30 | Сообщение # 11
Цитата ovbikova (  ) Подождете до з Опять на Вы ? Цитата ovbikova (  ) ж подскажет, он кумекает.. Ок. Уверен что какая то ерунда но какая??????
ovbikova
827 постов
Дата: Суббота, 12.11.2016, 01:35 | Сообщение # 12
Завтра в рейс, или дома?
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 12.11.2016, 04:00 | Сообщение # 13
fordtransit1, у меня опыт не такой большой как у вас.... Но проверенный своими шаловливыми ручонками, своим потом, на своих машинах. А ваши предположения какие ? sergey_851, если форса наливает больше 10 кубиков за минуту - стоит задуматься.
sergey_851
Дата: Суббота, 12.11.2016, 14:23 | Сообщение # 14
Цитата ovbikova (  ) Завтра в рейс, или дома? В воскресение. Цитата francus (  ) если форса наливает больше 10 кубиков за минуту - стоит задуматься. сейчас попробуем завестись ,заведусь в гараж и померею .Добавлено (12.11.2016, 13:27) ---------------------------------------------
Цитата francus (  ) 10 кубиков за минуту - стоит задуматься. задуматься о замене форсы?Добавлено (12.11.2016, 14:23) --------------------------------------------- Бл.ть. НА УЛИЦЕ-1 опять не завелся............
macho
284 поста
Дата: Суббота, 12.11.2016, 15:11 | Сообщение # 15
sergey_851, форсунки на стол
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
sergey_851
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:26 | Сообщение # 16
Цитата francus (  ) рса наливает больше 10 кубиков за минуту Промеряли форсы. 1-15 2-7 3-6 4-13.Добавлено (12.11.2016, 22:24) --------------------------------------------- Ччто за клапан на рампе куда обратка подходит? Добавлено (12.11.2016, 22:26) --------------------------------------------- промеряли давление-40 а надо 120 мин. вот форсы и не открываются мало им. ЭТО ВЕРДИКТ мастера комп.Реально ли это?
ovbikova
827 постов
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:38 | Сообщение # 17
sergey_851, 1. форсунки сливают столько с обратки? если так то из за певой и четвертой не создается давление.
2.Клапан для сбрасывания давления при больших оборотах. течь на холостых с него недолжно.
Сообщение отредактировал ovbikova - Суббота, 12.11.2016, 22:39
sergey_851
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:40 | Сообщение # 18
Цитата ovbikova (  ) орсунки сливают столько с обратки? да за минуту.Добавлено (12.11.2016, 22:40) ---------------------------------------------
Цитата ovbikova (  ) Клапан для сбрасывания давления это где?
ovbikova
827 постов
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:45 | Сообщение # 19
Тогда первая и четвертая льют. Насосу не накачать давление при такой работе форсунок, есть б/у? можно попробовать махнуть. А клапан который спросили на рампе, сбрасывает давление. С эфира заводили? работает?Добавлено (12.11.2016, 22:45) --------------------------------------------- Есть вариан еще один -клапан ЕГР, если он открыт, то в него закидываются выхлопные газы и перестает гореть солярка. Можно и без него поездить ( заглушить) то беж исключить его вообще.
sergey_851
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:50 | Сообщение # 20
Цитата ovbikova (  ) А клапан который спросили на рампе, сбрасывает давление.В Вот в этом то и дело(скорее всего)сбрасывает а его не хватает.Цитата ovbikova (  ) аботе форсунок, есть б/у? можно попробовать наверное да.Добавлено (12.11.2016, 22:50) ---------------------------------------------
Цитата ovbikova (  ) сть вариан еще один -клапан ЕГР, если он откры заглушен уже с год назад.
