Всякое бывает
RooFER
875 постов
Дата: Четверг, 02.04.2009, 23:35 | Сообщение # 111
MURZIK, Я немног приувеличил на счёт того что это вся поверхность.... Но а половина, так точно!!! С нуля, с торца зубья заточены..... если заточка зуба сжирается.... бендиксу сложнее сцепится с венцом маховика..... отсюда скорый конец венца... как и бендикса.... странно что он вобще дожил до такого состояния...... первый раз такой вижу!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Дата: Четверг, 02.04.2009, 23:39 | Сообщение # 112
Зубья на бендексе не съедены,а так обработаны на заводе.Причина была банальной-неправильно собрал.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 18.08.2009, 01:09 | Сообщение # 113
Чак, ты конечно святой человек , но есть такие вещи которые в домашних условиях не ремонтируются, и бендикс стартера одна их этих вещей, вещь одноразовая. У меня тоже такое было, все было - и до ночи сборка-разборка, мозговой штурм - потом забил, поехал и купил новый бендикс. Покупал не в магазине и не на базаре , а у мастера который сам крутит и ремонтирует. Переговорили 30 минут , он достал коробочку а в ней бендикс , конечно не БОШ но дело не в марке, а в качестве - сам себе все поставил и забыл как снимать стартер.
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 14:58 | Сообщение # 114
Quote (Sirrega) Quote (Gamm) Этот зелёный шланг сделан для того ,что бы впрыскивать эфир прямо из салона, если Транзит не хочет заводиться. Хоть в фильме форсаж снимай Спасибо за поднятое настроение Quote (Vova) Quote (Gamm) Этот зелёный шланг сделан для того ,что бы впрыскивать эфир прямо из салона, если Транзит не хочет заводиться. Впечатляет. Брал транзит 2,4 Д 77 года на разбор, так там шланг из салона шел в коллектор,У левой ноги была стальная емкость (видимо для эфира) ,а на панели слева ручка ,которую надо вытягивать перед запуском(типа насоса омывателя газ 51- кто знает,тот поймет) Я для прикола налил полбаллона бензина и прыснул еще полбаллона Б/С хайгир. Перед запуском вытянул эту ручку(она медленно вернулась в исходное положение) ,повернул ключ, и ...... Антиквар,который до этого лет пять не заводился,завелся с полпинка.А теперь можете ржать Я и сам о...ел. :D.
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 15.03.2010, 15:03
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 15:11 | Сообщение # 115
Quote (ft-master) Я для прикола налил полбаллона бензина и прыснул еще полбаллона Б/С хайгир. НиХ** себе приколы...
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
ft-master
5919 постов
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:39 | Сообщение # 117
Quote (ft-master) Иначе действительно "форсаж" Скорее терракт...
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:09 | Сообщение # 118
кто-нибудь знает как на порше кайене меняется аккумулятор?? читайте!
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Четверг, 28.10.2010, 21:11
zh170671iaa
Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:13 | Сообщение # 119
Не имея дома пресса и пожалев тиски ,остатки резинки от сайлентблока заднего амортизатора (завулканизирован вместе с внешней втулкой) просто выжигал , капнув пару капель бензина. Окраска не пострадала , часть выжег , остальное размягчилось и было удалено без лишних усилий.
Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:18 | Сообщение # 120
Quote (-=torpedo=-) кто-нибудь знает как на порше кайене меняется аккумулятор?? читайте! если бы я ездил на какене- фиг бы я его сам менял.... у меня наверно бы бабосы водились
