Передний аль задний привод !
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:47 | Сообщение # 61
Цитата Pavlyxa ()
Как зимой едит Транзит на заднем приводе 2.4 после 2006 года? Особенно пустой
Это вечный вопрос - что лучше, переднеприводные или заднеприводные??? Да всё нормально ездит, только иногда в отдельных случаях проявляется преимущества одного над другим...., короче, надо учитывать на чем ездишь и во что обута машинка!!!  wink
skype: natali.petren
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:47 | Сообщение # 62
Цитата PortAl ()
Буксует пустой, мотор мощный, зад лёгкий.
Получается таже петрушка, что и до 2000 на заднем приводе.
Цитата PortAl ()
Блокировки диффа нет, при пробуксовывании одного из колёс, оно электроникой притормаживается (блок АБС жмёт суппорт), при этом автоматом сбрасывается газ. Получается беспомощный овощ, особенно при подъёме в горочку.
Печально.
Цитата PortAl ()
На переднеприводном также.
Блин. Думал, с задним приводом после 2006 будет попроще.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:51 | Сообщение # 63
Будет проще и вот почему... потому что можно поставить на зад 16-ю резину и не простую а увеличенного диаметра, что заметно улучшает ситуацию.
1814 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:53 | Сообщение # 64
Могу и на переднем и на зеднем. Но часто ежу пустой. Да и задолбался на месте буксовать. Мой Транзит по сравнению с тем же Т4 просто корова на льду. Его только подгружать нужно.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 17:07 | Сообщение # 65
Цитата transit150 ()
В кривой, там где 14-ю подвеску волчком закрутит, я еду значительно быстрей
Как это? И про что?
Добавлено (19.10.2013, 17:07)
Извини Илья, но как то физика не на твоей стороне. smile
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Суббота, 19.10.2013, 17:08 | Сообщение # 66
Это относится и к Мерсу старому 308-му, к Хайсу-дельфину, Спринтеру 313-му, на которых пришлось ездить по зиме, везде пустому нелегко, особенно на подъёме. Передний привод, да с хорошей шиповкой,  особенно на задке, никаких подобных сюрпизов не приносит, можно выбраться из хороших сугробов
1670 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 17:14 | Сообщение # 67
В основном согласен. Но есть одно но. А оно в следующем. Нужно найти и подобрать резину так, чтоб вес машины и пятно сцепного контакта покрышки с дорогой, было максимально нагружено, даже при пустом авто. Даже давление в шинах, имеет очень большое влияние на сцепные свойства с дорогой.
1814 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 17:34 | Сообщение # 68
Кардан, Я и так качаю 2.5 задок. Вожу в основном 300-500кг
1670 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 17:50 | Сообщение # 69
Качай 3!  Нужно чтоб покрышка впивалась в снег, но не расползалась по нему. У зимней резины, должно быть пятно контакта с дорогой меньше, а давление груза на это "пятно" больше. wink
5316 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:08 | Сообщение # 70
Это заблуждение, должно быть наоборот! Благодаря чему я и езжу быстрней и в разрез с "твоими" законами физики biggrin
