Передний аль задний привод !
4588 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:20 | Сообщение # 91
Я начинал с заднего привода, потом ездил на переднем, потом и на том и на том одновременно...
Москвич-412, потом Таврия ЗАЗ-110260, потом ЗАЗ-110206, потом Опель Кадетт и  Порше-924, потом Соболь ГАЗ-2752, потом Форд Курьер и Скорпио, потом, вместо Курьера, Ниссан Ванетте С23(самая дебильная машина!), потом Форд Скорпио, Форд Транзит, Гольф жены, ну и т.д.
Пофиг! Понял одно: ведущие колеса с хорошей резиной должны быть загружены. На ПП проще, на ЗП - балласт. Я например на Скорпе, вся зиму не вынимаю две железобетонный чушки по 27кг каждая. Т.е. как "переобулся" - так их и пристроил в багажник. А если снега оччччень много, то еще пригружаю.
Или например, нужно переться в Харьков, в самый снегопад: дополнительно пару мешочков с песком, его потом не жалко высыпать. А вообще, по моим наблюдения(да и по мировой практике) на трассе задний привод гораздо стабильнее на прямой. То, что я позволяю себе на Скорпе, я не мог позволить на служебной Вектре 1996г.в.
Есть конечно минус: на переднем приводе я мог себе позволить оставить сзади хорошую всесезонку, что-то вроде Пирелли Р-400. На заднем приводе без вариантов - все четыре зимние.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:35 | Сообщение # 92
Цитата Tundra ()
Зубастая и большего диаметра резина, уплотняет снег не проваливаясь и движется за счет перемещения части уплотненного снега, что называется гребет.
Про  больший диаметр соглашусь. smile
Но больший диаметр, носит машину в пургу.
Цитата Tundra ()
на 4 сантиметра снижает
Подскажи пожалуйста, как ты высчитал. А то я всегда хотел так высчитывать, но у меня проценты в основном получаются.
А то мне для личной самообразованности это нужно.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:02 | Сообщение # 93
калькулятор показывает снижение 1,4см с 205 на 185
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
transit150 Меня здесь нет
5297 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:23 | Сообщение # 94
Я как раз и пошёл путём увеличения диаметра колеса, поставив на зад 235/75R15 вместо штатной 225/70R15С. Наружный диаметр штатной покрышки 68 см, а у меня 72 см.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 22:53 | Сообщение # 95
 Почему больший диаметр должно больше носить, не очень понимаю физику этого явления?
Визуальный шинный калькулятор набери в поисковике.
Цитата Малыш53 ()
с 205 на 185
Спор, так понял, о 225\70-15 против 185\70-14? Это 4 сантиметра разницы. А если брать 235-75-15, на которой я ездил последний год, будет уже 6 см разницы, что как бы существенно.
1670 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 07:45 | Сообщение # 96
Ну я не знаю, но у меня происходит  именно так.  Я часто ездил в прошлом году, Мурманск-Мончегорск, дорога там отличная и можно было "притапливать".
Вот если покрышки были 195, то при порывах ветра, болтало частенько. А потом я купил 185 колёса, машина опустилась хоть и всего чуть, чуть. Но на дороге стоит очень хорошо.
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 09:28 | Сообщение # 97
прошу простить покорно,и не судить за тупость,но чтото я не пойму,откуда берутся эти цифры(4см,6см)?на сколько я знаю,то первая цифра размера резины есть ширина покрышки,2-я это отношение ширины к высоте в%,3-я посадочный диаметр в дюймах.получается:225/70-15,ширина 225мм,высота157,5мм(225/100*70=157,5)теперь 185/70-14,ширина 185мм,высота129,5мм,и минус 1 дюйм диаметра.получается 43мм разницы,а с 235-й резиной,да,действительно 60мм!прошу простить покорно! cry
естественно!пусть и не на много,но снизился центр тяжести.значит чуть снизилась и "парусность"
Сообщение отредактировал малыш31 - Понедельник, 21.10.2013, 09:32
4588 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 16:41 | Сообщение # 98
Не только. Борт шины тоже стал ниже wink .
1711 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:18 | Сообщение # 99
да шины то тут особой роли и не играют!ну да,большее пятно контакта,большая ширина шины....не совсем в том дело!гораздо большую роль играет снижение центра тяжести и уменьшение аэродинамического сопротивления,чем увеличение пятна контакта шины.хотя...и это не маловажно!
4588 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:11 | Сообщение # 100
У меня Скорп летом ездит на 205/55R16, а зимой - на 195/65/R15. Очччччень ощутим переход с зимы на "лето".
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, borok, ig0r0k, nikola1964, Musha, Kravtsovv
