Строительство
Дата: Вторник, 13.08.2013, 17:46 | Сообщение # 181
Цитата (tourneo)
!Здоровья,счастья,успехов.А так же всех строителей с профессиональным праздником.!
hmarun86 Я где-то здесь
Я где-то здесь
1373 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:15 | Сообщение # 182
В новом 2016 году не смотря на кризис, решил заняться утеплением дома, начал с того что заменил старые окна и двери в веранде. Дальше по плану полностью утеплить дом, а также сделать в дальнейшем веранду теплой, то-есть делать или теплый пол или установку радиаторов. Вот как бы все, в дальнейшем жду ваших советов и рекомендаций по поводу чем лучше утеплять...
Прикрепления: 2716151.jpg (166.7 Kb) · 5368405.jpg (219.1 Kb)
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:19 | Сообщение # 183
это же газоблок 600х300х250?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
alexx_x Меня здесь нет
1426 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:20 | Сообщение # 184
Утеплять лучше минватой хорошей.А стена дома что из себя представляет? И отделку утепленной стены чем планируешь?
Форд - надежность и комфорт!
Я где-то здесь
1373 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:25 | Сообщение # 185
Стена дома состоит из двух кирпичей, внутри красный кирпич, внешний белый.  отделку еще не планировал, думаю......
1426 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:30 | Сообщение # 186
а толщина стены 250 или 380 мм? Хотя в любом случае я бы использовал утеплитель 10 см толщиной.
Добавлено (23.01.2016, 20:30)
Утепление стен - полдела. А что в качестве утеплителя над потолком и какой толщины?
2721 пост
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:38 | Сообщение # 187
по онлайн калькулятору считал газобетон на 250 под гипсокартон,северная сторона с пароизоляцией под минвату в нашем регионе, вышло 72мм,так что 100мм как раз. лучше минваты нету как утеплителя
тел +7953-903-6I-2I
Я где-то здесь
1373 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:39 | Сообщение # 188
Думал ватой выложить по потолку
Я где-то здесь
1373 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:40 | Сообщение # 189
Советовали еще пенополистиролом, как думаете на счет этого?
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:42 | Сообщение # 190
пенопласт 5 см хватит с лихвой на стены
Добавлено (23.01.2016, 20:42)
у меня балкон 2 см утеплен в любой мороз +20 и надо учитывать что рама большая
транзит 1997г 2,5дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Shrek, SoniK182, Musha, DogPoint
