Строительство
Дата: Вторник, 13.08.2013, 17:46 | Сообщение # 181
Цитата (tourneo) !Здоровья,счастья,успехов.А так же всех строителей с профессиональным праздником.! --
hmarun86
1375 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:15 | Сообщение # 182
В новом 2016 году не смотря на кризис, решил заняться утеплением дома, начал с того что заменил старые окна и двери в веранде. Дальше по плану полностью утеплить дом, а также сделать в дальнейшем веранду теплой, то-есть делать или теплый пол или установку радиаторов. Вот как бы все, в дальнейшем жду ваших советов и рекомендаций по поводу чем лучше утеплять...
Транзит 2.0 мотор 125лошадей, пассажир 2004г скайп;hmarun86 ДЛЯ ВСЕх ХОРОШИМ НЕ БУДЕШь.....
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:19 | Сообщение # 183
это же газоблок 600х300х250?
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:20 | Сообщение # 184
Утеплять лучше минватой хорошей.А стена дома что из себя представляет? И отделку утепленной стены чем планируешь?
Форд - надежность и комфорт!
hmarun86
1375 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:25 | Сообщение # 185
Стена дома состоит из двух кирпичей, внутри красный кирпич, внешний белый. отделку еще не планировал, думаю......
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:30 | Сообщение # 186
Цитата hmarun86 (  ) Стена дома состоит из двух кирпичей, внутри красный кирпич, внешний белый а толщина стены 250 или 380 мм? Хотя в любом случае я бы использовал утеплитель 10 см толщиной.Добавлено (23.01.2016, 20:30) --------------------------------------------- Утепление стен - полдела. А что в качестве утеплителя над потолком и какой толщины?
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:38 | Сообщение # 187
по онлайн калькулятору считал газобетон на 250 под гипсокартон,северная сторона с пароизоляцией под минвату в нашем регионе, вышло 72мм,так что 100мм как раз. лучше минваты нету как утеплителя
hmarun86
1375 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:39 | Сообщение # 188
Цитата alexx_x (  ) Утепление стен - полдела. А что в качестве утеплителя над потолком и какой толщины? Думал ватой выложить по потолку
hmarun86
1375 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:40 | Сообщение # 189
Советовали еще пенополистиролом, как думаете на счет этого?
sashalesh
234 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:42 | Сообщение # 190
пенопласт 5 см хватит с лихвой на стеныДобавлено (23.01.2016, 20:42) --------------------------------------------- у меня балкон 2 см утеплен в любой мороз +20 и надо учитывать что рама большая
транзит 1997г 2,5дизель
