Строительство
Фелuкс
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 13:39 | Сообщение # 251
А я с начала отопительного сезона сжег меньше 400 кубов .
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 21:58 | Сообщение # 252
Цитата MadMaks (  ) До каркасных домов мы еще не доросли наверное. Интересно какая там толщина стен должна быть для мороза в 25 град? Уже потихоньку начали строить. Каркасник из доски 200х50 достаточно. Соответственно 20см утеплителя. Один нюанс - каркасник гораздо быстрее остывает при отключении отопления.
Форд - надежность и комфорт!
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 23:40 | Сообщение # 253
Цитата alexx_x (  ) каркасник гораздо быстрее остывает при отключении отопления. Тут бы я поспорил Ещё в далеком 1969 мой дед, строя дачу, без всяких "технологий" начал строить т.н. "каркасник". Всё возилось на велосипеде, соответственно стены были толщиной см. 10, обшиты "вагонкой" - обрезками с тарных контейнеров в которых приходило оборудование в троллейбусный парк... утеплитель - тех-вата с битым стеклом "от мышей" (мыши об этом не догадывались). Летом было прохладно, потом печку сложили и зимовали спокойно. Единственное утепление на зиму - вторые рамы. Дело было в 40-ка км от Киева, зимы за -20, летом выше +30... И без зимней резины  Добавлено (25.01.2016, 23:38) --------------------------------------------- З.Ы. себе планирую стены 200 мм, каркасник это сплошной утеплитель с несущей конструкцией внутри, пол само собой теплый. Сейчас на улице около -10, отопление котел с батареями, температура теплоносителя 57-58, в квартире +22, когда до 0 поднимается сбрасываю на +46-48. Стены ракушняк 40 см. Как-то так. Добавлено (25.01.2016, 23:40) --------------------------------------------- З.З.Ы. окна-двери с войны, наверно стоЯт, сквозит, менять не хочется - планируется полная перепланировка-переделка.
dimar
1026 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 00:13 | Сообщение # 254
Цитата Yavpator (  ) Тут бы я поспорил а я согласен с alexx_x, у вас ключевое слово Цитата Yavpator (  ) потом печку сложили она и являлась теплоинерционным элементом в доме. все дело в размерах. каркасники придумывались под "климат-контроль". Нужно тепло - 10мин и готово, попрохладнее - пожалуйста. быстро нагревается и быстро остывает ...ВОЗДУХ... внутри дома. больше нагреваться нечему.
goncharov
Дата: Вторник, 26.01.2016, 01:26 | Сообщение # 255
Yavpator, Строительство на юге России и в средней полосе России разные весчи.Думаю каркасник в твоём случае прокатит,но я не считаю это домом.И тут опять НО,в США вплоть такие дома.Цунами и дома сдуло.В Крыму вроде бы таких стихийных бедствий не бывает,но и отопление понадобится больше.. Завтра выложу фото своей стройки.
MadMaks
Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:35 | Сообщение # 256
Цитата Малыш53 (  ) жил в первом своем доме отделанным изнутри простым деревом,через год задавило морально Малыш53, В плане "морально задавило"? Стены то я собираюсь зашивать только выходяшие наружу. Все остальные под покраску.
Yavpator, какой расход газа и размеры дома?
goncharov
goncharov
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:35 | Сообщение # 258
Забор тоже не закончен,закрыл временно листами профиля. А гаражик моё любимое творение.
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 23:25 | Сообщение # 259
goncharov, приехав в Краснодар, я был в ШОКЕ!!! Столько красивых домов из красного кирпича! Потом выяснилось что там хорошенький кирпичный заводик У нас в Крыму ракушняк режут... руки бы поотрезать этим "резчикам" - даже в одной машине трудно найти одинаковые камни, я уже не говорю о фактуре - режут "верховой" с дырами в кулак Вот и выходит, что на круг каркасник получится и дешевле и качественнее. З.Ы. да и со своей спиной я камешек не набросаю, а с брусьями уж как ни будь разберусь
sergey_851
Дата: Вторник, 01.03.2016, 18:29 | Сообщение # 260
Подскажите пож. Имеется 2 участка. Один не давно кулен. Находятся через дорогу строго друг напротив друга. Вопрос в том что надо перекинуть воду(трубу) и электричество с одного на другой через дорогу. Дорога крошка типа асфальтной ,но битума там ноль. Думаю прокапать траншейку, В нее заложить трубу оцинковку ,а в нее провести металлопластиковую и провод. Сверху засыпать зтой же крошкой плюс пролить битумом. Я прав или есть другие идеи .
