Строительство
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:57 | Сообщение # 241
hmarun86, Игорек , привет! Извини, что не в тему ! А че скромничаешь- нового коныка в подпись не ставишь? wink senile
hmarun86 Меня здесь нет
1375 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 17:06 | Сообщение # 242
GREENDRAGON, лень....
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 01:54 | Сообщение # 243
Цитата Yavpator ()
Посему ещё на стадии проекта хочется определиться со всеми конструктивными нюансами.
 Т.к. самому надо  доделывать отделку -внутрянку дома, и еще продолжать ремонт в квартире, скажу так ...
При современном развитии технологий и материалов оч. сложно определиться со всеми нюансами. Я например 5 или 6 раз перерабатывал, ток вариант ремонта на кухне уже в процессе самого ремонта. Благо завершил его 31 декабря smile .
Идешь  - что то докупать и видишь - МЛЯ! а вот это надо было бы сделать из вот этого и так то. Что уж говорить про стройку с нуля. Я вариантов лестницы на второй этаж в доме, уже перелопатил массу ,доходило уж до того, что отверстие в потолке сделать в другом месте.Раньше было проще -посмотрел 1-2 варианта в округе или свой придумал. А СЕЙЧАС!! Поиск картинок рулит.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 25.01.2016, 01:54
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 05:19 | Сообщение # 244
MGV, новые технологии рулЯт...
Ещё раньше хотел сделать двойную эл/проводку на свет и розетки раздельно, теперь убежден в этом и свет хочу светодиодный. Ещё при переходе на энергосберегайки отметил ощутимую экономию.
блог
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 08:36 | Сообщение # 245
Обсолютно верно.Сам уже 10лет что строю,перестраиваю.Сейчас в процессе перестройка маленького домика 7х8м,был изначально каменный ,с наружи белёный.Теперь обложен кирпичём и крыша почти готова,франтоны пока не сделаны,но работы идут.А вот внутри отделку делать совсем другая песня,там как раз голова идёт кругом от предложений материалов.Всё больше подумываю,делать из натуральных материалов,пластик надоел.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 10:25 | Сообщение # 246
самый бюджетный вариант (в плане скорости, трудоемкости и материалов), у нас многие так строят - блок ПГС (300х200х600мм) пололоженный плашмя на 300, облицованный пенопластом (около 100мм) и поштукатуренный.
До каркасных домов мы еще не доросли наверное. Интересно какая там толщина стен должна быть для мороза в 25 град?
У меня была мысля пустить отдельную ветку на 1кВт, чтобы запитать от нее только свет, телек и холодильник от ветряка и солнечных батарей.
так и сделано - кирпич+ПГС, пенопласт в прослойке. Крыша накрыта, фронтоны успел до холодов сложить. А сейчас думаю, что теперь все сделал не так - наверное как описал выше.
Хочу изнутри стены выходящие наружу, вагонкой обшить (и как вариант утепления изнутри) - отговаривают говорят будет как баня.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 10:47 | Сообщение # 247
я жил в первом своем доме отделанным изнутри простым деревом,через год задавило морально. если жилое делать деревом,то делать классику ценные породы ,панели,резьба и тд но для этого и помещение должно быть соответствующее
а все эти разговоры про экологию,я сразу вспоминаю разговор с дружком,когда он мне хвастался экологически чистыми деревянными стеклопакетами, на что я ему ответил
ты живешь на 5 этаже панельного дома в заводском районе,сидишь в пластиковом адидасе на кухне с пластиковыми панелями,на полу линолиум,на потолке пенопластовая плитка и жрешь доширак на столе из  ДСП и рассуждаешь об экологичных окнах biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
2721 пост
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 10:53 | Сообщение # 248
у меня почти весь дом под гипс,накатка и краска водоэмульсионка типо такого
Прикрепления: 8587239.jpg (80.1 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 11:50 | Сообщение # 249
Цитата hmarun86 ()
Жду ваших советов и рекомендаций
Рекомендую теплый пол - он экономичнее в эксплуатации:
1) Греет более равномерно, и греет комофртную зону.
2) Требует более "низкого" теплоносителя, и, как следствие - котел работает с большим КПД.
Если удастся удержать систему в диапазоне 45-50% - то экономия газа будет порядка 10-12%, по сравнению если бы котел лупил на полную, с температурой 80-85.
Мой дом сложен из ракушечника (а  из чего еще в Одессе строить? biggrin ), а снаружи утеплен пенопластом 5см, только не помню, 25-й плотности, или 35-й. Делали это еще 12 лет назад, тогда полистирол был сильно дорогой. Скажу честно, сейчас бы утеплял более толстым, тем более в холодном регионе.
Это у нас пока всего две ночи температура "аж" до -16 опускалась, а если -30?
Крыша утеплена минватой (убил бы изобретателя этой чесотки!), толщиной 20мм, в два слоя, и подшита паробарьером. Соответстсвенно, две чердачные комнаты (а они еще и вагонкой обшиты) зимой теплые, и летом кондиционеры 7-ки их шустро охлаждают.
2721 пост
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 11:58 | Сообщение # 250
Цитата Фелuкс ()
Рекомендую теплый пол - он экономичнее в эксплуатации:1) Греет более равномерно, и греет комофртную зону.
вот тут других вариантов нет, собственный пример,сейчас получил квиток за газ с апреля по январь за 10 месяцев 12000 рус руб, газ 5.35р куб вроде, так это 250 квадратов,2 котла, горячая вода,колонка и плита все вместе
тел +7953-903-6I-2I
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alex2006, sannav, эйван, Musha
