Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Строительство (Все что со стройкой связано)
Строительство
4586 постов
Дата: Пятница, 14.09.2018, 10:28 | Сообщение # 491
Цитата петрен ()
А так можно погнуть для углов,
surprised . Ну, пенопласт или полистирол подрезать - это понятно. А собственно декоративный слой что, вот так "в лоб" аккуратно гнется? Ни греть не надо, ни подрезать?! Однако!
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Пятница, 14.09.2018, 16:25 | Сообщение # 492
Делается прямоугольный вырез в пенопласте и после подогрева феном армирующего слоя гнется по линии выреза в пенопласте...хотя я вообщем-то и не пробовал гнуть при прогреве панели просто под солнцем, они на солнышке тоже нагреваются прилично, надо будет когда-то попробовать. Там на угловой панели видно что участок под гибку отличается по цвету  (пока без декоративного верхнего слоя) - это я сделал вставку из штукатурки с другим рецептом для гибкости, потому как гибкая штукатурка чуток дороже получается, вот таким образом можно экономить (!) tongue , хотя производители панелей как я понял делают полностью всё покрытие гибким...но мне зачем?!  wink ...я-ж хитрый хохол!!!  biggrin
skype: natali.petren
3111 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 22:14 | Сообщение # 493
Фууууух. Наконец закончил сбивать штукатурку в одной из комнат. Если кто не знает(ну вот мне ведь никто не подсказал smile ) лучше это делать в тёплое время года...Пылюкиииииии- ужжжас. Хоть и в респираторе, всё равно. Работал-работал, дай, думаю, защитные очки протру- запылились. Снял и ничего не изменилось- это пыли столько. А окно особо не откроешь- дубак. И мочить стены геморно- несколько слов обоев...НУ, теперь - пропитка, проводка, штукатурка, шпаклёвка... На крайнем фото попытался запечатлеть качество кладки стен- ровность зашкаливает angry .
$IMAGE3$
Прикрепления: 3782584.jpg (185.6 Kb) · 5263720.jpg (183.5 Kb)
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 28.01.2019, 22:15
3111 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 22:16 | Сообщение # 494
Прикрепления: 8195237.jpg (174.4 Kb) · 7992543.jpg (146.0 Kb)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 29.01.2019, 07:01 | Сообщение # 495
Цитата Димарик ()
На крайнем фото     работнул каменщик от Бога...  :lol:
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Вторник, 29.01.2019, 14:57 | Сообщение # 496
Цитата Димарик ()
теперь штукатурка, шпаклёвка...
С такой кладкой, может уже проще гипрок?
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
4586 постов
Дата: Вторник, 29.01.2019, 16:43 | Сообщение # 497
Если вечером не забуду - покажу как мы одну стенку просто облагородили: шлифанули вот так как есть голый красный кирпич, и дунули поверх лаком. Получилось нефигово!
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Вторник, 29.01.2019, 16:44 | Сообщение # 498
противогаз лучше.там и очки и наушники и распиратор и шапка.
http://vovan.by/
4586 постов
Дата: Вторник, 29.01.2019, 16:58 | Сообщение # 499
Все равно пыль потом аж в трусах  tongue .
1133 поста
Дата: Вторник, 29.01.2019, 20:15 | Сообщение # 500
Фелuкс, там отмоешь,а вот из лёгких....
http://vovan.by/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Alex009, Shrek, Tema0900, Starfopd, Musha, Seriivolk, M485, tolic67
