Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Строительство (Все что со стройкой связано)
Строительство
4586 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 12:10 | Сообщение # 521
Плюсую за полипропилен, и объясню почему:
Когда мы делали с нуля систему отопления в доме, в 2003-м году, раскатили все меиаллопластиком. Кстати, и водопровод тоже. Естественно, все прятали в штробы, только разводка по подвалу открыта.
Лет через 7-8, начались течи по соединениям. Счастье, что в стенах их не было. Пару раз поджимал, потом менял колечки, так называемые "о-ринги".
Однако давление в системе продолжало падать. Поиски не дали результата, методом отсечения веток отопления, поняли что течет линия отопления обеих спален/чердачной мастерской. Соответственно, ждали гдетоно вылезет. Лет через 11-12 с начала эксплуатации, т.е. лет пять тому, стала мокреть стена на чердаке. Расколупал - металлопластиковая труба дала течь по шву, в месте плавного поворота.
Полтора-два года назад, рванула похожим образом труба холодной воды в ванной - пришлось сбивать плитку.
Короче, дома, я где смог дотянуться - перешёл на полипропилен.
Далее, дача тестя:
Осенью 2008 или 2009 года, раскатал ему отопления металлопластиком. Поскольку он там бывает дней 10 в месяц, а свет иногда пропадает, в систему залили антифриз. Через два сезона, течи были везде. Лет пять тесть с ними героически боролся, меняя "о-ринги" дважды в год. В конце прошлой зимы он таки разморозили систему, поскольку антифриза там не было.
Этой осенью я ворвался туда на выходные, и перепаял ему все на ПП.
Короче, остатки меиаллопластика у нас доживают на поливе огорода biggrin .
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 13:13 | Сообщение # 522
Димарик; Имею в планах переделывать отопление.Или металл минус его система отопления должна постоянно быть заполнена водой (есть умники на лето сливают воду а потом плачут отопление быстро прохудилось) или полипропилен минус его может прохудится на некачественных фитингах соединения с радиатором,котлом.А так я за полипропилен он мне больше нравится. Хотя у меня частный дом отопление делалось в 1989 году а отопление на второй этаж доделывал полипропиленом 9 лет назад вместе с газовым двух контурным котлом то есть система стала закрытая(под давлением) тьфу тьфу тьфу нигде ничего пока что не течет.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:45 | Сообщение # 523
Фелuкс, я про стальные трубы,а не про фольгу в пластмассе.
Добавлено (17.02.2019, 15:57)
Цитата петрен ()
только полипропиленовыми
купить паяльник за 40 $ и жук и жаба может быть сантехником-сварщиком.а вот сварить стальные трубы.....
Приходилось разбирать систему отопления ещё сваренную при Сталине !так трубы внутри как новые!Какой ПП продержится столько?Для твёрдотопливного котла он вообще не годится.Только для водопровода.Так для отопления не больше 60* и то крепи не крепи ,покрутит как бык п....ал  biggrin
  Что касается прятать в штробы или нет?Я у себя дома всё что мог всё спрятал.Обязательно трубу в штробе или в утеплитель или запенивать.Что б при нагревание  подвижка была.
http://vovan.by/
петрен Меня здесь нет
3970 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 17:39 | Сообщение # 524
Знаю об этом...у меня такая история была когда делали отопление, то меняли стояки (такое требование было).
А вот современные трубы полное барахло - менял у себя старые на новые стальные водопровод ещё до ремонта и потом через 10 лет новые прогнили.
У компаньона твердотопливный в помощь двухконтурному стоит в доме - трубы полипропиленовые, выдерживают...у кумы в доме тоже заменили стальные на ПП - нормально...у меня в квартире металлопластиковые с 2006 года - держатся, при чем было как-то что не сработала автоматика и температура поднялась до 90 - выдержали...если буду себе менять, то на полипропиленовые., они ведь как я понял тоже разные - есть для водопровода и есть для отопления с армировкой.
Ну это уже дело личное...я-бы отопление не прятал - они хоть и пластиковые, но всё-же тепло дают, зачем отдавать его в стены?...и опять-же все мы живём в разных домах с разными стенами и утеплениями.
Ну что поделать...увы!...сейчас специальность сварщика в сантехнических работах умирает.
Я сейчас тоже уже наверняка не смогу подтвердить свою квалификацию сварного. хотя в 90-х работал по прокладке газопровода.
skype: natali.petren
4586 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 17:54 | Сообщение # 525
15 долларов на Алиэкспрессе, с доставкой. Насадки будут 20/25/32, для дома за глаза. Ещё и ножницы внутрь может покладут, которые лопнут на втором резе армированной 32-й трубы biggrin .
Ссылка с Алиэкспресса вставляется криво, так что копируйте, и вставляйте в адресную строку:
299,13 грн. 7%СКИДКА | Новый 1 компл. 220 В DN20-32mm трубы паяльник PPR Пластик сварки труб Maching инструмент сантехника
https://s.click.aliexpress.com/e/NgwE83q
Та ладно, 21 век на дворе. Мы с металлом тоже работаем, но от 2" диаметром - он уже сравним с полипропиленом по цене "на выходе", а с увеличением диаметра ещё больше, металл существенно дешевле становится. А так, до 2" дошли металлом на уменьшение - перешли на 63-й полипропилен, и дальше погнали им. Ибо долговечность его несравнима с чернягой.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Воскресенье, 17.02.2019, 18:10
4586 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:54 | Сообщение # 526
Причин две, и, подозреваю, обе важны:
Ну, то что качество металла и толщина стенок снизились - и спорить не буду.
Но есть и вторая причина - стальные трубы офигенно бьёт электрохимическая коррозия. Чем больше электроприборов, при отсутствии должного заземления - тем быстрее вылетают трубы. А количество электроприборов ой как возросло...
Типичная ситуация на объекте (ТРЦ, фитнес-центр, и т.д:
- Куча электромоторов (насосы, вентиляция, кондиционеры).
- заземления толком нет, ну как обычно.
- два года эксплуатации - пошли свищи по стальное трубе горячего водопровода.
- ещё год-полтора - та же история с трубами холодной воды
- ещё два-три года - стало бить трубы отопления.
В итоге, через 6-7 лет эксплуатации, трубы приходят в полную негодность.
Начинается поиски виноватых, потом поиски электролаборатории, потом делается таки полноценный контур заземления, за большие деньги меняются трубы - после чего проблема уходит.
Я работаю в "климате" с 2000-го года, и наблюдаю это РЕГУЛЯРНО.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 21:28 | Сообщение # 527
Со стальными- проблема. Из меня сварщик......Две железки сварить смогу, а вот трубу, да чтоб не потекла......Полипропилен- однозначно нет. Его крутит от температуры. ИМХО. И при некачественной спайке может потечь....Короче, из всего написанного я сделал для себя вывод, что буду делать металлопластик по-наружи. То есть не прятать, чтоб при надобности можно было что-либо исправить...
Про выбор труб. Мне понравилось вот это видео:
https://youtu.be/SIGDadg2Aw4
Добавлено (17.02.2019, 21:29)
И ещё   https://youtu.be/GUfqTotD2ac
Добавлено (17.02.2019, 21:40)
vovanvovanich, а фольга не пойдёт вместо плитки за радиатором?
Кстати, у этого мужика(из видео) есть ещё ролик о радиаторах. Там он рассказывает, что для частного дома лучше брать стальной. Для квартиры в многоэтажном доме они не подойдут, т.к не держат высокого давления(более 9 атм). Их может раздуть. А в Высотных домах давление, которым проверяют систему перед отопительным периодом зачастую выше. Так же в частных домах часто заливают в систему теплоноситель, а чугунные и алюминиевые(и биметаллические) радиаторы являются секционными и возможна течь между секциями. В стальных секций нет...
Добавлено (17.02.2019, 21:47)
Тогда надо электрохимическую защиту мостить. Как на газопроводе подземном делается. На трубу подаётся потенциал. Если защитная зона газопровода, т.е ближе, скажем, 1м нельзя располагать другие магистрали. Но кто на это смотрит, особенно в городских коммуникациях, где места мало. Кладут новую трубу в полуметре от газопровода, как будто так и надо. Через 5 лет фонтан. Раскапывают- труба сгнила, а газопровод как новенький. У нас в городе был показательный эксперимент. Раскопали газопровод, которому 50 лет. Разрезали трубу. Износ трубы- 15 процентов....
1133 поста
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 21:55 | Сообщение # 528
представь как она шуршать будет,как кто под одеялом ночью ест
ещё есть полный биметалл
http://vovan.by/
3111 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 22:10 | Сообщение # 529
Не, так к стене приклеить..
Это как? БИМЕТАЛЛ- это, я так понимаю, состоящий из 2-х металлов....
4586 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 11:40 | Сообщение # 530
Ну вообще-то, на отопление берется не обычный пластик, а с армированием. Например, мы работаем с турецким, с армировкой из стекловолокна. Никого там никуда не крутит  wink .
А на холодный водопровод - да, обычную паяешь.
Хочешь - можно взять с армированием фольгой - но ее концы каждый раз шабером специальным чухать нужно. А если труба внизу лежала - ее немного, буквально на 0.5мм эллипсом деформирует, и в двух местах шабер фольгу не счищает.
Короче, стекловолокно - наше все.
Конечно, когда мы на больших длинах полипропилен кладем - компенсаторы чаще чем на металле ставим. Но это десятки метров прмях как стрела участков. А в доме, когда и 5-6 метров идеально прямо - редкость, можно температурным расширением пренебречь.
Я тестю паял полипропилен, по периметру дома, под полом: потом сверху ламинатом и плинтусом прикрыли (я трубы одна над другой ложим, а не плашмя). Размер дома внутри - 8 с чем-то на шесть с половиной метров. Все нормально, ламинат не поднимает, хватает хода по углам.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Valentinuth, tourneo, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Igorek, wellnemo7, 100mazda, VladDistr, Allupod, Yr4ik82, stas24, Ford2023
