Экономия топлива !
k750
Дата: Пятница, 13.08.2010, 23:40 | Сообщение # 31
я сейчас оч хорошей солярой заправляюсь, но расход на ней побольше так как хочется дать в тапок так как машину пхнёт не по детски. Уменьшение диаметра колёсдаст большую динамику и меньший расход топлива при езде скажем в Крыму,там где много подъёмов. Эт я точно знаю по велосипедам.
divide et impera
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 13.08.2010, 23:43 | Сообщение # 32
Уменьшение диаметра колеса сродни пониженной передачи. А как на этом колесе по ровной дороге или с горы тормозить мотором?
Форд транзит 2003 г. дизель
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 13.08.2010, 23:54 | Сообщение # 33
Quote (k750) Эт я точно знаю по велосипедам. И какой же расход солярки у велосипедов?!
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 14.08.2010, 00:34 | Сообщение # 34
Quote (k750) я сейчас оч хорошей солярой заправляюсь Какой где расскажи я тоже попробую. А по поводу расхода мне кажется, что много он у тебя ест. У меня по городу даже зимой не более 9. А по трассе со скоростью 100-120 не больше 8. Пробовал ехать по трассе 90-100 то расход 7.5л. Ещё есть подозрения, что у меня километры показывает в меньшую сторону, замечал по столбикам на трассе (к примеру если по спидометру я прошел 100км, то по столбикам 110км). Надо мне сравнить с GPSом, но пока взять негде.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
XpandeR
885 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 01:43 | Сообщение # 35
ЖПС тоже брешет нормально. На жигуле ехал, скорость под 90, он показывает 66.
k750
Дата: Суббота, 14.08.2010, 08:53 | Сообщение # 36
жпс то скорей всего показывает правильно, а брешет спидометр,а расход,очень трудно посчитать,я как то высчитывал по белорусии получалось 6,8 литра, но мне кажется это чёс,расход какой то непредсказуемый всё время . Вообще как на одном СТО сказали когда я заехал,ну и сколько он у тебя жрёт ? типа 5 литров ))))) а потом шеф их говорит что хер поверю что меньше 10( фирма евродизель) вот и думай как его ото точно проверить.Добавлено (14.08.2010, 08:53) --------------------------------------------- И какой же расход солярки у велосипедов?! ----------пять кг весу на 200 км ,если лето !Я имел ввиду не расход а размер колеса,на велосипедах он разный от этого меняется предназначение и тяговое усилие,если ты на машине едешь то ты не чуствуешь нагрузок,а на вело сразу поймёшь ,что такое два дюйма больше колесо и что такое агрессивный протектор или слик дорожный с высоким давлением.
divide et impera
Vova
Дата: Суббота, 14.08.2010, 20:27 | Сообщение # 37
Quote (k750) ,я как то высчитывал по белорусии получалось 6,8 литра, И не заехал в гости ...
k750
Дата: Суббота, 14.08.2010, 23:57 | Сообщение # 38
Я тогда тебя ещё не знал был у вас дважды в общей сложности дней 12 ,исколесил всё,кстати кроме Бреста, не хватило просто уже сил. Следующая поездка планируется к вам,тоже на приличный срок,даже отменяется поездка на море очередная. Так что к тебе точно заеду,если в этом году таки попаду к вам. У вас недавно было +24 если бы не заказы то наверное уже бы поехал мёрзнуть,мне наши +42 уже в печёнках !!!!!! Добавлено (14.08.2010, 23:57) --------------------------------------------- Просто раньше октября наверное не получится,а это как раз время когда дожди и уже могут у вас и галолёды быть ! Придётся похоже на следующий год отлаживать,хотя кто его знает мож рвану !
divide et impera
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 13:21 | Сообщение # 39
Постоянно контролирую расход топлива,всегда контролировал расход,на чём бы не ездил. Расход сильно зависит от стиля езды и скорости движения,состояния покрытия дорожного полотна,технического состояния машины,в первую очередь компрессии и топливной аппаратуры и передаточного отношения редуктора при прочих равных условиях.Не забывайте,что для моста типа 34 R14 передаточное отношение редуктора всегда ниже,чем для моста типа 53 R15.Этим нивелируется разница в диаметре качения ведущих колёс. Так что тип моста на расход практически на влияет. Любое отклонение в настройках топливной аппаратуры от заводских ведет к увеличению расхода топлива. Часто грешат уменьшением без нужды цикловой подачи.Экономия получается мизерной или её вообще нет,а вот динамика пропадает конкретно.Лично проверил. Произведение компрессии на расход топлива для конкретного авто в конкретных условиях движения-величина постоянная. Уменьшается компрессия-растёт расход. Расход топлива сильно зависит от передаточного отношения редуктора. Выше отношение-выше расход. Год назад на бусовке под Киевом был Лёфинсон,у него простой атмосферник и передаточное отношение редуктора 3,9;расход,по его словам,5,5 по трассе и 6,5 в городе;компрессия 34...35. Скорость движения,вероятно,не больше сотни. У меня после замены редуктора с 4,11 на 4,56 расход вырос соответственно,процентов на 10...15,реальный расход,с учетом того,что показания спидометра по скорости и пробегу завышены на 11%. Пробег мерил по спидометру и верстовым столбам,скорость тоже по столбам и часам. Сейчас расход по трассе порядка 7,5 л/100 км,в городе до 10 л:скорость не выше 90 км/час.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 15.08.2010, 13:21
Yurezz
1965 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 15:53 | Сообщение # 40
Quote (черный_чак) Уменьшается компрессия-растёт расход. У меня начал умирать двигатель - уже летом в 90% случаев на холодную не хочет без эфира заводиться, но на горячую с пол-тыка. Тяга упала не значительно, а расход остался прежним - 7.5. по трассе и около 10л в городе.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Сообщение отредактировал yurezztga - Воскресенье, 15.08.2010, 16:14
