Оборудование для гаража
alexx_x
1424 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:23 | Сообщение # 201
Фелuкс, даже и не спорю! Но, опять же,варю не в промышленных масштабах. Конечно, сразу весь дым не вытягивает моя, но за время перерывов на отрезать, почистить - процентов на 80 уходит. Приточка есть - два вент. клапана 125 диаметра. Второй вентилятор хочу поставить, т.к. когда начну транзита варить - дыма будет гораздо больше .Один не справится 100 процентов. Опять же, те бытовые вентиляторы, что есть в продаже, еще меньшей производительности. Ставить промышленный для моих объемов работ - не вижу смысла. Как то так.
Форд - надежность и комфорт!
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:48 | Сообщение # 202
alexx_x, согласен.. Фелuкс, конечно загнул по науке но, всё зависит от моштабов и цены... я думаю по всем правильным расчётом вылезет немалая копейка на вентиляцию,что даст задуматься может лишний раз выйти покурить.? лучше такая чем не какая
3113 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:56 | Сообщение # 203
Открыл настежь ворота в гараже и вари себе. А зимой на печь лёг и лежи, черти проекты разных задумок до весны
alexx_x
1424 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 23:15 | Сообщение # 204
Цитата ak-slon ( ) немалая копейка на вентиляцию,что даст задуматься может лишний раз выйти покурить.?
Цитата Димарик ( ) А зимой на печь лёг и лежи, черти проекты разных задумок до весны точняк!
MGV
1697 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 01:51 | Сообщение # 205
Цитата Фелuкс ( ) Как человек, с 2000 года занимающийся наладкой, монтажом, и обслуживанием промышленной вентиляции, могу сказать что минимально нормально - когда вентилятор имеет 7 кратностей производительности. То есть вот мастерская у тебя 5х7 метров и 3 метра высотой. Значит, объем ее 105 метров. Соответственно, вентилятор должен давать 105х7 = 700-750 м.куб/час. Фелuкс, да ему предостаточно будет и половины этой производительности, за глаза. Для примера, на две спаренные вытяжные катущки, для вытяжки отработанных газов из выхлопной трубы, работающего дизельного двигателя (автомобиля объемом до 4 литров), с длиной шланга до 15 метров, при одновременной работе обеих машин, достаточно установить всего один вытяжной вентилятор, производительностью 750 кубометров./час. А это как раз 4 поста, т.е. 4 подъемника. И одна катушка на 2 поста. Можно установить и по одному вентилятору(если клиент при бабках). .
alexx_x, как твой вариант, подобрать вентилятор, чтобы он при работе "держал" лист бумаги, А4. И будет все норм. Ну а, туалетную бумагу, как на видео -просто бы всасал и выплюнул бы на улице.
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 13:26 | Сообщение # 206
Цитата Фелuкс ( ) Как человек, с 2000 года занимающийся наладкой, монтажом, и обслуживанием промышленной вентиляции, Феликс, а можешь порекомендовать какой-нибудь канальный вентилятор, которому по зубам обеспечить местную вытяжку от универсально-заточного станка, тоесть через него полетят абразив и алмазная пыль... Интересно, на долго ли его хватит... Про вентиряторы-улитки, цыклоны и т.п. знаю, но всё это достаточно грамоздкое и просто физически нет места под такое хозяйство... планирую канальный вентилятор 1100 м. куб/час диаметром трубы 200 мм, стоять он будет под потолком возде дыры в стене, потом 6-7 метров трубы которая закончится раструбом метр на метр непостедственно над станком... гараж 52 м2, высотой 2,5 метра...
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 16:22 | Сообщение # 207
По расходу вентилятор хороший, но диаметр трубы нужен минимум 250мм. Иначе такой канальный вентилятор не пропихнет 1100 кубов - 700 максимум. По поводу абразива не совсем конечно хорошо, но если он реально мелкий - выживет. Вообще по уму, на такой вытяжной раструб ("зонт") нужно минимум 1400 кубов, а лучше больше. Соответственно, зонт 1х1 метр, от него 315мм труба, и канальный вентилятор 315мм. Но теперь будет другой вопрос: 1000 или 1500 кубов вентилятор удалил - значит с улицы подсосало эти же 1000 и полторы ледяного воздуха. Компенсировать теплом 1000 кубов воздуха, с температурой -10, и чтобы он подогрелся до +10 хотя бы - нужно 6.5 киловатт. Если подогрева нет - считай что при -10 на улице, и включенной вытяжке, у тебя заработал семикиловаттный кондиционер . При -15 и ниже еще веселее. Расчет простой: В помещении +18, на улице -18. 1000 кубов воздуха вносит 12 киловатт холода . Полторы тысячи? 18 киловатт. И т.д.
Касательно брендов: самый живучие - SystemAir и Solar/Palau. Из хорошего бюджетного - порекомендую ВЕЗА, они точно в РФ есть. Адекватные по цене, и ставят немецкие моторчики. Реально долго работают, пыли не боятся.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 15.12.2020, 16:25
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 16:31 | Сообщение # 208
Цитата MGV ( ) на две спаренные вытяжные катущки, для вытяжки отработанных газов из выхлопной трубы Ключевая фраза - из выхлопной трубы. А если просто завести две эти машины в боксе, и чтобы тот же вентилятор с двухметровой высоты пытался тянуть - через полчаса можно будет святых выносить, так штырить будет . Два моих вентилятора (500 кубов суммарно), при заведенном моторе 3.8, не справляются. Сознание конечно не потеряешь, но буквально 15-20 минут работы мотора - и глаза слезятся. Никак руки не дойдут, сделать отсос хоботом на улицу, как положено.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 16:37 | Сообщение # 209
Цитата Димарик ( ) Открыл настежь ворота в гараже и вари себе. Я скотина комфортолюбивая . Я частенько варю, и хоть зимы у нас теплые, но даже при -5 на улице, неохота варить в куртке и шапке, тем более если днями вокруг стола скачешь. Вытяжка, дверь приоткрыта, электронагреватель + буржуйка - тогда комфортно работать. Это ж мое рабочее место, я с его помощью деньги зарабатываю. Чего не сделать комфортнее. Я и оконный кондиционер себе вживил в стену, на лето.
MGV
1697 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 19:44 | Сообщение # 210
Фелuкс, ты им рассчитал вытяжку на весь объем помещения, а не по месту. Практически - систему дымоудаления, со всего объема помещения. Естественно по месту, это будет меньшей производительности.
Цитата Фелuкс ( ) Никак руки не дойдут, сделать отсос хоботом на улицу, как положено. Сейчас, уже такого очень редко найдешь - шланг от пылесоса советского производства, сейчас шланги - все пластик.. На выхлопную и в приоткрытую дверь,и без вытяжки справится можно. А так и угореть не долго.
