Оборудование для гаража
3111 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 22:02 | Сообщение # 211
Цитата MGV ( ) шланг от пылесоса советского производства, Рукав пожарный....
MGV
1696 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 23:39 | Сообщение # 212
Цитата Димарик ( ) Рукав пожарный.. Он сгибаемый - перегнуться может. Нужен "под пружининный" вариант.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 15.12.2020, 23:40
alexx_x
1424 поста
Дата: Среда, 16.12.2020, 12:50 | Сообщение # 213
Всем спасибо за советы и расчеты по вентиляции. Возьму на заметку, на будущее. Кстати...
Цитата MGV ( ) alexx_x, как твой вариант, подобрать вентилятор, чтобы он при работе "держал" лист бумаги, А4. И будет все норм. ...сегодня проверил. Лист А4 держит уверенно. Только, когда один канал открыт, а второй закрыт . Если оба открыты - то нет. Чуйка правильно мне подсказывала про отдельные вентиляторы на каждый канал. Отсюда вопрос к знатокам: при установке двух, хватит ли диаметра трубы на выходе в 110 при одновременной их работе? Или лучше включать поочередно? Честно говоря, долбать стену опять и увеличивать диаметр "выхлопа" нет желания...
Форд - надежность и комфорт!
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 16.12.2020, 16:24 | Сообщение # 214
Цитата MGV ( ) ты им рассчитал вытяжку на весь объем помещения, а не по месту. Ну конечно: вентилятор же забирает в стороне от источника дыма. Соответственно, дым распространяется по всему помещению. Только в том случая, если отсос доведен непосредственно до источника дыма - можно уменьшать количество вытяжки. Но именно непосредственно - а не на два метра выше, или три метра в стороне. Грубо говоря, выхлоп - это хобот на трубу, и на улицу. Сварка - зонт на над зоной сварки (высота от стола до зонта не более полутора метров), и расчетная скорость воздуха в срезе зонта не менее 1.1м/сек. Тогда можно не считать вытяжку на весь объем помещения. З.Ы. два дня варю в гараже рамы под вентиляторы. Час непрерывной работы со сваркой - и нужно минут 15-20 перерыв делать, бо как ежик в тумане, не справляется вытяжка. Стараюсь варить по полчаса, потом резать металл, потом снова варить. Было бы на улице тепло - открыл бы ворота на защелку, и варил непрерывно. А в декабре чего-то не хочется . А так, 30-40 минут сварки, минут 15-20 резки, потом снова сварка - так нормально, только под потолком чуток дыма скапливается, т.к. вентиляторы ниже стоят. Потом и оттуда вытягивает, после прекращения сварки.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 16.12.2020, 16:26 | Сообщение # 215
Цитата alexx_x ( ) хватит ли диаметра трубы на выходе в 110 при одновременной их работе? Максимальная пропускная способность на бытовом оборудовании такого канала - 170 кубов в час. Хватит короче, эти ЭВМ-вские вентиляторы больше 100 кубов каждый ни в жисть не дадут.
MGV
1696 постов
Дата: Среда, 16.12.2020, 23:52 | Сообщение # 216
Цитата Фелuкс ( ) З.Ы. два дня варю в гараже рамы под вентиляторы. Час непрерывной работы со сваркой - и нужно минут 15-20 перерыв делать, бо как ежик в тумане, не справляется вытяжка. Стараюсь варить по полчаса, потом резать металл, потом снова варить. Было бы на улице тепло - открыл бы ворота на защелку, и варил непрерывно. А в декабре чего-то не хочется Фелuкс, вот для этого у меня в гараже, есть естественная - вытяжная вентиляция. Без принудиловки. Которая без моторчиков и вентиляторов тянет "дым" на улицу. Гаражи, то нормальные, в полный профиль - 2х уровневые - сам гараж(3 метра в высоту) и яма -помещение под ним(3 метра глубиной). Ну и соответственно, чтобы в нижнем помещении была приточно- вытяжная вентиляция, заложены вытяжные трубы(150 мм), из подвала(ямы) вверх. И в одной из них(в трубе), под потолком в гараже(верхнем помещении) - есть отверстие(с задвижкой), которое открывается, при проведении работ(сварочных, или технических -где есть выхлопные газы)), а приоткрытая дверь в воротах или ворота обеспечивают естественную вентиляцию. Конечно не сравнить, с работой вентиляторов, но вытяжка есть и нормальная.
А вот в гараже, в частном доме.... Совсем ДРУГОЕ!! Подобная вентиляция, т.к. в нем есть только яма, без полноценного помещения внизу, только обеспечивает доступ холода в помещение и только. В нем, вытяжка обеспечивается только открытием окна и ворот.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 18.12.2020, 12:29 | Сообщение # 217
Я потому и не хочу открывать ворота, что холодно становится. На воротах есть две защелки, держащих их приоткрытыми с разным зазором, и защелка на входной двери (она на боковой стене) Весной, летом, конечно,не вопрос: вытяжку включил, ворота на вторую защелку, дверь тоже - и варишь буквально на свежем воздухе. З.Ы. гараж у меня высотой от 2.6 до 2.85м. Длина внутри 6.4 метра, ширина 4 метра, и на половине длины есть расширение до 5.4 метра (там рабочая зона, сверлилка, настольная токарка, точило, и т.д.) Плюс яма конечно есть. Ща организую все фото в один архив, как строилось, что делалось.
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 19.12.2020, 03:21 | Сообщение # 218
Цитата Фелuкс ( ) Плюс яма конечно есть. Фелuкс, в том то и ... У тебя под гаражом, полноценное помещение - 6.4 м на 5 м???? И еще высотой 2.5 -3 метра.(нижний ярус)???. Или только и просто яма... В тех гаражах, где у меня "2 этажа", вот как раз и вентиляция - самостоятельно достойная, вытяжка организована, как выше описана. А вот в частном доме - гараж на два машиноместа. Яма 4м х1.5м х 1.7 м(глубина).
Если позволит здоровье(во первых), что самое - главное, думаю, в новом 2021 начать строить мастерскую - два бокса, и хоз. помещение, размером 15м х12 м х 6м. Ну и с учетом эксплуатирования уже существующих зданий(помещений и гаражей), будет с цокольным этажом, под основным помещение высотой 3 м. (склад, компрессорная, водоподготовка).
Да и Государство (РФ), дает льготный кредит под 2%. Почему бы не воспользоваться. Если верну за 1 год , то без процентов.
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 19.12.2020, 15:09 | Сообщение # 219
Фелuкс, Спасибо!
Цитата Фелuкс ( ) По расходу вентилятор хороший, но диаметр трубы нужен минимум 250мм. Иначе такой канальный вентилятор не пропихнет 1100 кубов - 700 максимум. Получается при 200-й трубе нет смысла брать вентилятор мощнее 700 кубов? Тогда непонятно, зачем делают вентиляторы на 1100 кубов, у которых раструбы 200мм, под 200-ю трубу...
Цитата Фелuкс ( ) Но теперь будет другой вопрос: 1000 или 1500 кубов вентилятор удалил - значит с улицы подсосало эти же 1000 и полторы ледяного воздуха. Компенсировать теплом 1000 кубов воздуха, с температурой -10, и чтобы он подогрелся до +10 хотя бы - нужно 6.5 киловатт.Если подогрева нет - считай что при -10 на улице, и включенной вытяжке, у тебя заработал семикиловаттный кондиционер Вот с этим вообще сложно... по условиям работы станка, помещение в котором он находится должно быть термостобильным 20 градусов +- градус, а иначе размер поплыл... Гараж отапливаемый, постоянно топит 4,5 кВт + газовую печку на 4 кВт в помощь включить можно, понятно что вентиляция будет работать кратковеменно (на время работы станка), так-же надо ставить регулятор чтобы регулировать призводительность вентиляции, работа в сильные морозы не предполагается... Вобщем буду думать...
alexx_x
1424 поста
Дата: Суббота, 26.12.2020, 10:31 | Сообщение # 220
Готовы очередные гаражные помощники!
Процесс изготовления тут
