Машины других марок.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 23:48 | Сообщение # 631
Цитата v_a ()
лето 14г. А что, цены на этот хлам никак не выросли вслед за курсом, пусть попробует его хотя бы за 60 продать, ниодного звонка не получит)))
На самом деле, нынешней весной цены на дешовые авто выросли в 1,5-2 раза!
Я сейчас выстовил за 150 свой лансер-9 перевёртышь, универсал, так мне весь телефон оборвали и целая очередь бьёт копытом - хочет смотрин! (могу только в выходные) ... а летом за 100 даже ни кто, не звонил...
Дата: Вторник, 15.03.2016, 23:58 | Сообщение # 632
Лансер машина относительно свежая, а на динозавров покупатель специфический и, как правило, не особо с деньгами:), 280те можно попробовать забрать за 30-35(эсли нужен), но пару лет назад он никак не стоил 15 тыр, хотя ... biggrin
Дата: Среда, 16.03.2016, 07:30 | Сообщение # 633
Цитата transit150 ()
"пропали" в МКПП почти все передачи. Что за КПП на этих мерсах, сложны ли они в ремонте???
Скорей всего прое..ли масло,и первичному валу с пром валом пришёл пушной зверь. Осталась только четвёртая (прямая)
Коробки обычные,не сложней транзитовских,но в этом случае лучше менять агрегатом.
5315 постов
Дата: Среда, 16.03.2016, 17:05 | Сообщение # 634
Судя по описанию, есть только 1 и 2 передачи, а 3-4-5 пропали!
Кстати, а как там кулиса устроена, может просто одна из тяг соскочила (шарнир разболтался и выскочил)?
4589 постов
Дата: Среда, 16.03.2016, 17:11 | Сообщение # 635
100-150 баксов ее  цена. АКПП на них по 250-300 продают, месяцами в продаже висят.
Да что говорить, я на Вито ухватил за 200 баксов АКПП с ездящего донора. Да, барахлила - гидротрансформатор изношен был (105 баксов за ремонт в заводских условиях). А внутри все потроха - лучше чем у моей  surprised .
Это я к чему - Дима верно сказал, проще в сборе коробку купить, чем старую перебирать. Еще и дешевле.
Короче, это не проблема, а лишь повод для торга.
З.Ы. у меня года 3 назад, на Ниссане (Ванетте в 23-м кузове), пропала сначала 5 передача (хотя вру, сначала спидометр отрубился), потом задняя, а напоследок при включении первой стало две передачи включаться. А все потому, что на вторичном валу открутилась гайка, что весь набор шестерен держит. И они пошли себе гулять, благо было куда. Новая гайка + новый игольчатый подшипник (можно было и старый оставить из жадности, из него иголки повыпадали, и сепаратор чуть повредило), и все.
5315 постов
Дата: Среда, 16.03.2016, 17:17 | Сообщение # 636
Фелuкс, Опасение лишь в том, что КПП для бензинок в продаже полно, а для 3-х литрового дизеля может оказаться дефицитом...
слава81 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 15:25 | Сообщение # 637
был у меня w124 2.3 акпп агонь аппарат.мягкий не чего не гремит рулится просто сказка.но они многие уже сильно погнили.за 40тр если движок норм и кузов не сильно устал(проблема стаканы.поддомкратники)можно взять.коробка бу не дорогая.на каждой разборке есть.меняется легко
5315 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 17:11 | Сообщение # 638
А можно поподробней, что происходит со стаканами??? Они гниют или плывут от усталости мелалла, только передние или задние тоже? И куда первым делом смотреть, из под капота или из под колеса?
66 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:25 | Сообщение # 639
отгнивают  и пружины вырывают их из кузова.и перед и зад.капот откроешь видно будет впринципе и места смотри где подрамник к кузову крепится.а так там двишка стока стоит по чём всю машину тебе продают.и он всеядный любую соляру сьест и не подавится
4589 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 21:00 | Сообщение # 640
Задний подрамник кстати, там вообще приварен к лонжеронам  surprised .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, sudnik1979, AlekKa
