  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Как вам такой двигатель (VM 425)
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:30 | Сообщение # 1
Производитель: VM MOTORI - Италия
Габаритные размеры VM MOTORI 425OHV 85 4000:
• Длина: 669,00 мм
• Ширина: 615,00 мм
• Высота: 680,00 мм
Технические характеристики VM MOTORI 425OHV 85 4000:
• Диаметр поршня: 92,00 мм
• Количество цилиндров двигателя: 4 шт.
• Крутящий момент/обороты: 300,00 (2000) Нм (об/мин)
• Объем двигателя: 2 500,00 см^(3)
• Тип двигателя: Дизельный
• Удельный расход топлива: 210,00 гр/кВтч
• Ход поршня двигателя: 94,00 мм
• Частота оборотов двигателя: 4 000,00 об/мин
• Эксплуатационная масса: 208,00 кг
• Эксплуатационная мощность: 85,00 кВт
На каждый цилиндр отдельная голова
Привод ГРМ - шестерни
ТНВД - BOSH VE
Цена 36 000грн (4500у.е.) - заряжен всей необходимой навеской
Этот двиг с завода ставится на: Jeep Cherokee, Crysler - Voyager, Alfa-Romeo 164...
Нарыл в Днепропетровске - http://dneprodizel.dp.ua
По ходу ставят - на все что ездит...
Прошу критиковать или хвалить (кто- чего о нем слышал)
А то собираемся на УАЗ ставить - хотелось узнать мнение общественности.
Сообщение отредактировал Yurezz - Пятница, 22.04.2011, 22:31
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:35 | Сообщение # 2
Их в природе мало, и цена сопоставима с УАЗом.
1965 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:45 | Сообщение # 3
Quote (эдвард944)
Хочется сделать раз и на долго. Там планируется вкинуть в него гораздо больше чем стоит он сам
1278 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:47 | Сообщение # 4
Купи НИссан Патрол ГР 1 , все уже сделано только чуть чуть добавить, а не вкидывать
VAVAN Меня здесь нет
301 пост
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:57 | Сообщение # 5
Quote (Yurezz)
Я видел ГАЗ-24 там от мерса 123-го стоиял мотор, помоему 2.5тd.Но буря скажу я Вам. VM MOTORI 425OHV 85 4000: в нем наверно много электроники я думаю могут быть проблемы с подключением.
Награды: 28
Дата: Пятница, 22.04.2011, 23:02 | Сообщение # 6
Новый есть новый,и цена в принципе приемлемая, по отношению к новому тому же фордовскому.Интересно сколько будет стоить новый фордовский,но образца до 2000г.,думаю их в природе нет,За именно этот мотор не чего не скажу,но раздельные головки на ЯМЗ-238,240 я эксплуатирую на работе уже 10 лет и скажу очень удобно.шестерни тоже хорошо,если из хорошего материала,ходят долго и выставлять по меткам легко,а турбо есть?не помешало бы.
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 22.04.2011, 23:04
1965 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 23:06 | Сообщение # 7
Quote (VAVAN)
Там по ходу топливная BOSH VE - а на нем толко клапан отсечки топлива
СЕЛЬПО Меня здесь нет
631 пост
Дата: Пятница, 22.04.2011, 23:35 | Сообщение # 8
....ни одного хорошего отзыва про этот мотор не слышал...во всех машинах, где он ставится наряду с другими, наличие этого мотора считается недостатком....
на Чероки до 92 года ставился 2,1 диз. от Рено Трафик(НАТОвский вариант)....тот прочнее, проще, недорогих запчастей больше ...
у знакомых стоял ВМ на Опель Фронтера...оценили содержание мотора и решили, что проще продать машину...стоит б/у около 5000 долл....
на Газели знакомые ставили Мерседес дизель (объём не помню) 2 литра, по моему....ставили на фирме с гарантией...двигателю хоть- бы хны, а сцепление постоянно ломалось...надоело- продали...
набери -"Уазбука.РУ"....там богато инфы про дизель в УАЗ...
...скайп- ponf 2011....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Пятница, 22.04.2011, 23:36
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 23:48 | Сообщение # 9
Если бу у меня был бюджет на двигатель в районе 4500 у.е., то я бы поставил на УАЗ б/у дизель от БМВ - М57 3.0 литра, 193 л.с. 410 Н.м
Награды: 28
Дата: Суббота, 23.04.2011, 00:22 | Сообщение # 10
transit150, Кстати ВМешные дизеля хорошие???Про них не чегоне знаю,а полез в рынок их полно,вот лошадок многовато,налог большой,и какие они тоже вопрос?
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
