  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Тема для размышления... (спидометр + редуктор)
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 06.07.2011, 15:02 | Сообщение # 1
Можно ли переделать спидометр под более скоросной редуктор?
Если менять редуктор....
Дата: Среда, 06.07.2011, 16:44 | Сообщение # 2
Не понял вопроса если честно......поставь привод спидометра в КПП соответствующий передаточному моста. Или разьясни мож я не понял smile
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 06.07.2011, 17:10 | Сообщение # 3
Если меняеш другой редуктор, например на более скоростной, то нужно и в КПП менять шестерню привода спидометра под соответствующее передаточное число редуктора. Или спидометр будет брехать. Вроде так.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 06.07.2011, 19:42 | Сообщение # 4
А может проще шкалу перерисовать , распечатать и приклеить поверх родной biggrin
1510 постов
Дата: Среда, 06.07.2011, 20:49 | Сообщение # 5
Yurezz, Я тож так думал smile
Дата: Среда, 06.07.2011, 21:33 | Сообщение # 6
Quote (Pavlyxa)
Всё так.Только сборка коробки после замены приводной шестерни дело непростое.
Мне недавно об этом в Скайпе рассказывал один фордовод.Он на Форум как гость заходит,почитать.
Я бы не стал (и таки не стал) ради точных показаний ковыряться в коробке.
Посчитал погрешность в процентах и всегда эту погрешность учитывал при определении скорости и пробега.Можно поставит ЖПСку,та скорость и пробег очень точно определяет.
1965 постов
Дата: Среда, 06.07.2011, 21:48 | Сообщение # 7
черный_чак, А уменя наверное все таки редуктор меняный на 4.11.
Шевролем Авео проверяли: у меня на спидометре 90км/ч, а у него 100км/ч
Дата: Среда, 06.07.2011, 23:24 | Сообщение # 8
Yurezz, похоже.
Погрешность-11%.
5083 поста
Дата: Среда, 06.07.2011, 23:44 | Сообщение # 9
родной значит 4,56 был.
1965 постов
Дата: Среда, 06.07.2011, 23:52 | Сообщение # 10
Quote (v_a)
По ВИНу - он самый
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
