Модератор форума: Малыш53, 00Жанна00
Краснодарский край
nikud Меня здесь нет
17 постов
Дата: Суббота, 05.09.2015, 13:19 | Сообщение # 261
Валер, сам искал не нашёл, пришлось в МСК ехать. Наверху страницы рекламный баннер - там и сервис (оч. толковые ребята по ходовой) и разборка есть.
Ford Transit Kombi 2009 2.2 115PS LHD FWD 300M VMT6
Ded89rus Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 14:11 | Сообщение # 262
  • Привет всем!Принимайте и меня в ряды счастливых обладателей Транзитов.
Ф-Т 1997 2.5Д краб. Автодомик Вестфалия.
Награды: 28
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 17:32 | Сообщение # 263
Ded89rus, Паркуйся wink А где живешь больше? Салехард или Геленджик??
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 21.09.2015, 17:40
12 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 07:02 | Сообщение # 264
  • Второй год живу в Геленджике в домах Кубанской марки возле поста ГАИ.Гаражик металлический на Северном прикупил,так что обживаюсь на новом месте помалу
КодСкрытый текст
Сообщение отредактировал Ded89rus - Вторник, 22.09.2015, 07:08
Дата: Суббота, 14.11.2015, 20:59 | Сообщение # 265
Всем здорова! Походу крякнул тнвд. На ходу по трассе перед Афипским застучало, затроило, заглушил, потом завёлся троит, обороты не держит, ещё завёл, заглушил, третий раз уже не завёлся, притянули на галстуке. Стал откручивать топ. трубки на форсунки, кручу стартером, топливо еле капает, поменял фильтр, клапан отсечки кишки вытаскивал не помогает. Вопрос - куда отвезти тнвд, шоб недорого и без развода? Динская, Ахтырка, Краснодар? Говорят и в Северской какая-то шаражка есть?
Дата: Суббота, 14.11.2015, 21:34 | Сообщение # 266
брат, пару дней назад отвез насос с другого транзита по рекомендации, на Гидрострое мастер Евгений( +7 952 8!5 59 О4), во вторник-среду забирать.
Понравилось: не успел я моргнуть, насос при мне уже разобран и все дефекты на лицо, без развода(т.к. немного понимаю, что к чему) пружины плунжера поломаны, сам плунжер с выработкой, волновая шайба без цементации, ролики квадратные, про мертвый тннд я ему сам сказал. ~24 рубля - плунжер немного производительней родного(с проточкой), волновая шайба, ролики, рем набор, насос подкачки... короче говоря, видно, что сама работа стоит не космических денег.
Знакомый у него заказывал Бош на смену ЭПИКу 100л.с., поставил 12мм плунжер от Ивеко с проточкой, машина, говорит, живая, 2.5т на дальняк и по холмам одно удовольствие, пустая гоняет как болид
Цитата брат ()
Ахтырка
Думаю нет, нет толковых спецов, это если про Бориса речь.
Цитата брат ()
Динская
Если на въезде с м4, то нет, хотел к ним, но местные сказали - не вздумай, жопоруки там. Возле АТП делал насос, работа 6р отдали через 4 часа, я тогда утром на работе разобрал, а вечером спокойно поставил и поехал домой, пришлось донастраивать внутрикорпусное давление(поехал на море, в подъем на 3й вообще никак), но так то ездит всё.
Дата: Суббота, 14.11.2015, 22:19 | Сообщение # 267
Как то не очень похоже на ТНВД. Лукас я так понимаю?
Дата: Суббота, 14.11.2015, 22:51 | Сообщение # 268
Большое спасибо за быстрые отклики! 24 - это, конечно много - я этого коника брал за 50, правда 5 лет назад. Будем звонить, думать. Раньше жил на Ставрополье, здесь - 3-й год, там предлагали чистку тнвд за 5 к. А тнвд обычный - бош.
Дата: Суббота, 14.11.2015, 22:53 | Сообщение # 269
Тем более не похоже. (бош так не умирает обычно,хотя был подобный случай - бензином заправили)
Награды: 28
Дата: Суббота, 14.11.2015, 23:05 | Сообщение # 270
Отлично,что нашол хорошего мастера,буду знать где искать если кому из знакомых понадобится.
Добавлено (14.11.2015, 23:05)
брат, проверь ремень,по ходу штанги в дугу.Была похожая история. ТНВД
Факт.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
