Великий Новгород
ft-master
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:22 | Сообщение # 221
Цитата ovbikova ( ) ft-master, но в этом наборе нет тех з/ч которые нужны....... В большинстве случаев нужна прокладка крышки и кольцо оси газа (всего две резинки)
ovbikova
827 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:25 | Сообщение # 222
ft-master, тогда и берем 460 201008 2 шт. стоят не более 60руб.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
lays_maxx
54 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 19:56 | Сообщение # 223
короче то что я заказал мне не подойдет?Добавлено (18.01.2016, 19:56) --------------------------------------------- мне еще втулка нужна, шток по сторонам гуляет
Ford transit 1991г. 2.5D красного цвета
ovbikova
827 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 21:52 | Сообщение # 224
я же написала в личку
ft-master
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 22:00 | Сообщение # 225
Цитата lays_maxx ( ) короче то что я заказал мне не подойдет? Если ты про набор на фото,то подойдёт.
lays_maxx
54 поста
Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:04 | Сообщение # 226
Цитата ft-master ( ) Если ты про набор на фото,то подойдёт. но не для штока газа?Добавлено (21.01.2016, 21:04) --------------------------------------------- Мужики!! Нужен совет, я снял крышку на тнвд что бы поменять втулку газа и резинки, как все описывали что аккуратно надо чтоб туда ничего не упало, и как вы думаете, падает переноска разбивается об насос и маленький кусок стекла падает внутрь, после этого некоторые куски я конечно же вытащил, попробывал собрать. Все собрал и тут меня ждала неудача, не заводится даже с эфиром! что делать куда смотреть, болт циклавой подачи выкручивал, и вроде обратно так же вкрутил, все остальное не трогал, куда бежать и что смотреть? я впечали....
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:24 | Сообщение # 227
lays_maxx, насос (пустой) прокачивать надо.Не пробовал? А вообще,открути на подачу форсунок трубки,помаслай и посмотри что там.Идет соляра или нет...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
lays_maxx
54 поста
Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:42 | Сообщение # 228
насос как раз полный соляркой! Попробую открутить трубкиДобавлено (21.01.2016, 21:42) --------------------------------------------- кстати она у меня завелась и троила на полновыжитой педали газа, отпускаешь сразу глохнет
ft-master
Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:56 | Сообщение # 229
Цитата lays_maxx ( ) кстати она у меня завелась и троила на полновыжитой педали газа, отпускаешь сразу глохнет если винт цикловой правильно обратно вкрутил,значит качалку на шлицах не так поставил.
lays_maxx
54 поста
Дата: Четверг, 21.01.2016, 22:06 | Сообщение # 230
Цитата ft-master ( ) значит качалку на шлицах не так поставил. из за нее может не заводится? я думал попробывать покрутить и там и там, аккум сел так и ушел в мыслях
