Модератор форума: Малыш53, 00Жанна00
Великий Новгород
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:22 | Сообщение # 221
Цитата ovbikova ()
ft-master, но в этом наборе нет тех з/ч которые нужны.......
В большинстве случаев нужна прокладка крышки и кольцо оси газа (всего две резинки) smile
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:25 | Сообщение # 222
ft-master, тогда и берем 460 201008 2 шт. стоят не более 60руб.
lays_maxx Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 19:56 | Сообщение # 223
короче то что я заказал мне не подойдет?
Добавлено (18.01.2016, 19:56)
мне еще втулка нужна, шток по сторонам гуляет
Ford transit 1991г. 2.5D красного цвета
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 21:52 | Сообщение # 224
я же написала в личку
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 22:00 | Сообщение # 225
Если ты про набор на фото,то подойдёт.
54 поста
Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:04 | Сообщение # 226
но не для штока газа?
Добавлено (21.01.2016, 21:04)
Мужики!! Нужен совет, я снял крышку на тнвд что бы поменять втулку газа и резинки, как все описывали что аккуратно надо чтоб туда ничего не упало,  и как вы думаете, падает переноска разбивается об насос и маленький кусок стекла падает внутрь, после этого некоторые куски я конечно же вытащил, попробывал собрать. Все собрал и тут меня ждала неудача, не заводится даже с эфиром! что делать куда смотреть, болт циклавой подачи выкручивал, и вроде обратно так же вкрутил, все остальное не трогал, куда бежать и что смотреть? я впечали....
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:24 | Сообщение # 227
lays_maxx, насос (пустой) прокачивать надо.Не пробовал?
А вообще,открути на подачу форсунок трубки,помаслай и посмотри что там.Идет соляра или нет...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
54 поста
Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:42 | Сообщение # 228
насос как раз полный соляркой! Попробую открутить трубки
Добавлено (21.01.2016, 21:42)
кстати она у меня завелась и троила на полновыжитой педали газа, отпускаешь сразу глохнет
Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:56 | Сообщение # 229
если винт цикловой правильно обратно вкрутил,значит качалку на шлицах не так поставил.
54 поста
Дата: Четверг, 21.01.2016, 22:06 | Сообщение # 230
из за нее может не заводится? я думал попробывать покрутить и там  и там, аккум сел так  и ушел в мыслях sad
