Модератор форума: vodilka, петрен
Одесса отзовись!
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Четверг, 25.06.2015, 18:59 | Сообщение # 931
Цитата Фелuкс ()
А что на замену?
Седан, либо "KENGO" -"BERLINGO" -"DOBLO"....Будем посмотреть.....Седан тоже в приоритете.....
Дата: Пятница, 26.06.2015, 07:24 | Сообщение # 932
viktor_seaman, только по быстрее посмотреть  smile
1059 постов
Дата: Пятница, 26.06.2015, 10:35 | Сообщение # 933
  Не понял ...что побыстрее посмотреть....???
Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:08 | Сообщение # 934
Э, фигня это все. У Фиатов моторы дохлые, у французов - подвески. Вечно эти Цитрамоны с отрицательным развалом задних колес ездят, из-за износа игольчатых подшипников на задних торсионах. А перебрать их - жопа жопашная.
Б/у машина должна быть немецкой wink .
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:12 | Сообщение # 935
Всё тлен. biggrin
Дата: Пятница, 26.06.2015, 20:34 | Сообщение # 936
Это ты еще плотно не сталкивался с ремонтом японских старых машин... Был у меня Ванетте С23 вот точно такой: http://www.google.com.ua/imgres?....l=https
Ну, то что у него вращение коленвала в дуругю от привычной нам стороны - пол-беды. А из гениальных решений:
1) 4(!) контура циркуляции на дизеле. ЧЕТЫРЕ! И как у меня Транзит  с двумя ездил? Парадокс, не иначе  tongue .
2) 2 расширительных бачка. ДВА!!! В верхний заливаешь, при работе оно само то стекает в нижний, то при остывании оттуда подсасывает. Малейшая негерметичность - и 3.14здец: вниз стекает, вверх не возвращается.
3) На моторе вискомуфта, + 2 электровентилятора. Без вискомуфты летом греется, зимой карлсоны очень часто срабатывают. И зимой на одной вискомуфты тоже не хватает - карлсоны нет-нет, да и включатся.
4) Мотор стоит в салоне, сильно сдвинут назад. А под капотом живет запаска  surprised . Соответственно, длина тросов кулисы почти 2.5 метра... А кардан вообще коротенький, и крестовины очень недолговечны (под большими углами работают)
5) На моторе аж 4 приводных ремня! ГРМ/ГУР/кондиционер/генератор с помпой. На каждый свое натяжение, бред еще тот.
6) Зачем-то при холодном запуске, во впуске прикрывается воздушная заслонка. Прям как на Жигулях  biggrin . Может запуск и улучшается, но пока не прогреешь - дымит. Ампутировал ее нах...
7) Свечи накала сначала включаются как положено, параллельно, а как завелся - до прогрева переключаются попарно в последовательной схеме (на силовых релюшках организовано). Нахрена такая глупость - неясно.
При этом даже у сымах оригинальных свечей периодически отгорает кончик, и выпадет из форкамеры в цилиндр...
А подогрева топливного фильтра нет! Конструктивно не предусмотрено.
Deferensor Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 26.06.2015, 22:15 | Сообщение # 937
viktor_seaman,  поздравляю с продажей и удачного приобретения! smile
Транзит 96год,короткий, низкий,2,5D BOSH r14, Форд-Сиерра 90г.
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 21:17 | Сообщение # 938
отдохнул просто на ура, у кума в Затоке на базе ,есть пару фоток
даже по рыбачил не много
природа конечно оболдеть
Прикрепления: 1320235.jpg (228.3 Kb) · 0376572.jpg (192.6 Kb) · 7879196.jpg (213.9 Kb)
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 21:22 | Сообщение # 939
ну и конечно шашлык
вид конечно оболденный
Прикрепления: 9683318.jpg (331.5 Kb) · 6221242.jpg (220.6 Kb) · 0893066.jpg (103.8 Kb)
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 21:34 | Сообщение # 940
Это точно. Красота.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
