Ниссан Атлеон - кто что знает об этой машине?
петрен
4008 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 14:26 | Сообщение # 151
Цитата Александр7878 ( ) от чего можно подобрать крышку топливного бака? Знакомая проблема.... Подходит от какой-то модификации Газели...советую брать с металлической начинкой, себе взял за 20грн ....такая блестящая сверху и с замком...кстати, чуть подпиляв и замок подошел!Цитата Александр7878 ( ) Из полезного что я успел узнать по этой машине, то что колесные диски подходят от газели, точь в точь. Ни в коем случае от Газели не ставь!!! Сами газелисты меняют свои диски на ивековские....лучше брать от ИВЕКО поскольку машина вообщем-то тяжелая!
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:54 | Сообщение # 152
Добрый день, не подскажите, не как не могу завести машину, а если завожу то на ходу если дать побольше оборотов глохнет!!!
петрен
4008 постов
Дата: Среда, 18.06.2014, 14:09 | Сообщение # 153
Цитата Александр7878 ( ) Добрый день, не подскажите, не как не могу завести машину, а если завожу то на ходу если дать побольше оборотов глохнет!!! Нет не подскажу.... тем более на вашей стоит более современный двигатель! Вам поискать-бы там местных знатоков...причин может быть масса. Поспрашивайте по месту - это будет более действенно!
Дата: Суббота, 21.06.2014, 06:05 | Сообщение # 154
Цитата Александр7878 ( ) не как не могу завести машину, а если завожу то на ходу если дать побольше оборотов глохнет!!! -- я бы сказал - проблемы с "кормом"..
k750
Дата: Суббота, 21.06.2014, 08:54 | Сообщение # 155
Александр7878, А какой двигатель стоит у вас ? CDI скиньте описание подробней или ссылку на тип . Если CDI(комон рейл) то как правило клапан давления в рейке неисправен,или одна или несколько форсунок сливает в обратку ,самое последние это насос который давление в рампу качает. Я бы начал с форсунок,проверить их не сложно на Ютуб есть ролики как это сделать, двухкубовые шприцы в обратку и на холостых, а потом газуем и держим газ ,смотрим сколько льёт и какая быстро набирает .Добавлено (21.06.2014, 08:54) --------------------------------------------- Если форсунки ,а это скорей всего то покатайся после ремонта или замены , клапан диагностируется или компютером или путём проверки вакума ртом ,все новые моторы очень похожи,кроме реального гемора с мотором где стоят насос форсунки,но таких очень мало .
divide et impera
петрен
4008 постов
Дата: Суббота, 21.06.2014, 12:28 | Сообщение # 156
Цитата k750 ( ) А какой двигатель стоит у вас ? CDI скиньте описание подробней или ссылку на тип . Если CDI(комон рейл) На этом году выпуска уже стоят двигатели ZD-30....они CDI.
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 21.06.2014, 13:05 | Сообщение # 157
Цитата k750 ( ) ,кроме реального гемора с мотором где стоят насос форсунки,но таких очень мало . фсё починяемо ..... лёшик ну ты понялДобавлено (21.06.2014, 13:01) --------------------------------------------- k750, лёша ты такую пургу гонешь по поводу машин после 2006 года я просто в отпаде.. не обижася но если не юююзал не срии хде придется покушать.... Добавлено (21.06.2014, 13:05) --------------------------------------------- лёша и мне насрать на твой ответ я тебя не воспринимаю
Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:03 | Сообщение # 158
Не подскажите на сколько подходят запчасти от Рено маскот на Атлеон? В частности на переднюю балку: тормозные диски, колодки, цапфа.
петрен
4008 постов
Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:28 | Сообщение # 159
Цитата Александр7878 ( ) Не подскажите на сколько подходят запчасти от Рено маскот на Атлеон? В частности на переднюю балку: тормозные диски, колодки, цапфа. Пока подобными вопросами не озадачивался...привык решать такие вопросы по мере их поступления. Что-то наверное подходит.... Машина, смотрю, по кое-каким запчастям унифицирована с другими европейскими марками. А каков пробег Атлета?
Сообщение отредактировал петрен - Суббота, 21.06.2014, 18:29
Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:56 | Сообщение # 160
200.000
