Ниссан Атлеон - кто что знает об этой машине?
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 14:26 | Сообщение # 151
Цитата Александр7878 ()
от чего можно подобрать крышку топливного бака?
Знакомая проблема.... smile Подходит от какой-то модификации Газели...советую брать с металлической начинкой, себе взял за 20грн ....такая блестящая сверху и с замком...кстати, чуть подпиляв и замок подошел!
Из полезного что я успел узнать по этой машине, то что колесные диски подходят от газели, точь в точь.
Ни в коем случае от Газели не ставь!!! Сами газелисты меняют свои диски на ивековские....лучше брать от ИВЕКО поскольку машина вообщем-то тяжелая!
skype: natali.petren
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:54 | Сообщение # 152
Добрый день, не подскажите, не как не могу завести машину, а если завожу то на ходу если дать побольше оборотов глохнет!!!
4032 поста
Дата: Среда, 18.06.2014, 14:09 | Сообщение # 153
Нет не подскажу.... тем более на вашей стоит более современный двигатель! Вам поискать-бы там местных знатоков...причин может быть масса. Поспрашивайте по месту - это будет более действенно!
Дата: Суббота, 21.06.2014, 06:05 | Сообщение # 154
 -- я бы сказал - проблемы с "кормом"..
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 21.06.2014, 08:54 | Сообщение # 155
Александр7878
 А какой двигатель стоит у вас ? CDI скиньте описание подробней или ссылку на тип .
Если CDI(комон рейл) то как правило клапан давления в рейке неисправен,или одна или несколько форсунок сливает в обратку ,самое последние это насос который давление в рампу качает.
Я бы начал с форсунок,проверить их не сложно на Ютуб есть ролики как это сделать, двухкубовые шприцы в обратку и на холостых, а потом газуем и держим газ ,смотрим сколько льёт и какая быстро набирает .
Добавлено (21.06.2014, 08:54)
Если форсунки ,а это скорей всего то покатайся после ремонта или замены , клапан диагностируется или компютером или путём проверки вакума ртом ,все новые моторы очень похожи,кроме реального гемора с мотором где стоят насос форсунки,но таких очень мало .
divide et impera
4032 поста
Дата: Суббота, 21.06.2014, 12:28 | Сообщение # 156
Цитата k750 ()
А какой двигатель стоит у вас ? CDI скиньте описание подробней или ссылку на тип . Если CDI(комон рейл)
На этом году выпуска уже стоят двигатели ZD-30....они CDI.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 21.06.2014, 13:05 | Сообщение # 157
фсё починяемо ..... лёшик ну ты  понял
Добавлено (21.06.2014, 13:01)
k750, лёша ты такую пургу гонешь по поводу машин после 2006 года я просто в отпаде.. не обижася но если не юююзал не срии хде придется покушать....
Добавлено (21.06.2014, 13:05)
лёша и мне насрать на твой ответ я  тебя не воспринимаю
Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:03 | Сообщение # 158
Не подскажите на сколько подходят запчасти от Рено маскот на Атлеон? В частности на переднюю балку: тормозные диски, колодки, цапфа.
4032 поста
Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:28 | Сообщение # 159
Пока подобными вопросами не озадачивался...привык решать такие вопросы по мере их поступления. wink
Что-то наверное подходит.... wacko Машина, смотрю, по кое-каким запчастям унифицирована с другими европейскими марками. А каков пробег Атлета?
Сообщение отредактировал петрен - Суббота, 21.06.2014, 18:29
Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:56 | Сообщение # 160
200.000
