Надежность двигателя 2.5 От ФТ по сравнению с конкурентами
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 06.06.2014, 21:57 | Сообщение # 21
Видел Газель с Ниссановским 2.8ТД - мужик был сильно-сильно доволен, в первую очередь расходом, во вторую - динамикой. То ли RD28, то ли SD28 мотор стоял. И наблюдал я его с этим мотором добрых лет 5-6, пока он ее не продал. Ща кстати, на Транзите 2008г.в. катается.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:49 | Сообщение # 22
У нас в городе Газель похоронка с Транзитовским 2.5 катает груз 200. Водила доволен. А вот всякую дрянь лить в бак не стоит. Себе же на стол помои не ставишь? Мнимая экономия от шмурдяка получится. А вот. Лить хотя бы более менее нормальное ДТ и будет счастье долгим. Мотор очень даже ремонтопригоден, запчастей много. Ремонтируется в домашних условиях. Экономный и тяговой. Но, громкий зараза. Трактор. Но мне даже нравится в последнее время - пешеходы зато слышут
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Пятница, 06.06.2014, 23:50
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 00:33 | Сообщение # 23
Цитата Pavlyxa ( ) пешеходы зато слышут Ага. Я тоже, сначала мотором рявкну, и только потом, если идет глухомань лесная, гаркаю сигналами.
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 07.06.2014, 03:41 | Сообщение # 24
Цитата Pavlyxa ( ) пешеходы зато слышут Да и на светофоре не мешает рявкнуть соседним "желтым брызговикам с хромированым глушителем",пусть соображают что это было
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 09:26 | Сообщение # 25
А, был такой прикол . Еще на Кадетте дизельном. Стою на светофоре, рядом подкатывается жигуленок, и стоит, гарчит, подгазовывая все время. Я думаю, дай-ка я тоже рявкну. Как гаркнул - еще громче чем его прямоток вышло. Смотрю, что он мне хочет сказать. Опускаю стекло, слышу вопрос, с одобрением в голосе: - Что, тоже тюнинг? -Нет, говорю, тоже дизель! Парень обиделся: -У меня не дизель, это Стронгер (или еще какая з@лупа). -Извини, говорю, очень похоже, перепутал .
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:10 | Сообщение # 26
Надежность дизеля 2.5 бессмысленно оспаривать. При качественном обслуживании и кормлении качественным топливом он может пережить чуть ли не весь кузов. Только... Есть один нюанс: ременной привод на ГРМ, иногда выливающийся в проблему найти хороший ремень с роликом-натяжителем, которые гарантированно отъездят по регламенту. Или про эти моменты принято умалчивать? А секретов тут и нету.
Что касается ГАЗелевской КПП, то... Зачем вообще стыковать ее с 2.5? Ведь одна Транзитовская МТха способна переездить 10 ГАЗелевских коробок, как бы их там не усиливали (толку от этих микроулучшений все равно никакого) ? По ГАЗелевским мостам нареканий нет. Хоть "крайслеровскую" пару туда воткни - она поедет. Да что там поедет, она ПОЛЕТИТ! вопрос только в требуемой мощности дизеля.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 28.03.2017, 11:13
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:45 | Сообщение # 27
Цитата BoozyteuR ( ) Есть один нюанс: ременной привод на ГРМ, иногда выливающийся в проблему найти хороший ремень с роликом-натяжителем, которые гарантированно отъездят по регламенту Даже если его оборвет раньше срока - ну и хрен с ним: штанги молотчком отстучал, и дальше поехал .
Цитата BoozyteuR ( ) По ГАЗелевским мостам нареканий нет. Есть - "чулок" лопается. Правда, при перегрузе. Но лопается. Много Транзитов с треснувшими мостами знаем? С гнутыми - единицы.
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 28.03.2017, 13:09 | Сообщение # 28
Цитата BoozyteuR ( ) Что касается ГАЗелевской КПП, то... Зачем вообще стыковать ее с 2.5? Затем, чтобы не заниматься переделкой кардана, ибо это удовольствие весьма дорогостоящее (если делать по уму). Газелевская КПП, не такая уж и плохая и при правильной эксплуатации, не намного хуже МТ-75...
goncharov
Дата: Вторник, 28.03.2017, 14:31 | Сообщение # 29
Цитата transit150 ( ) Газелевская КПП, не такая уж и плохая и при правильной эксплуатации, не намного хуже МТ-75... Я бы может и не обратил внимания,но стал по совместительству и газелистом И про газелевские кпп наслышан,и своя жужит,подвывает и ещё хрен знает какие звуки выдаёт. И по сему интересно : как правельно её эксплуатировать?? Про мост не чего плахова не скажу,даже обидно. На форде у меня с мостом беда,слабое звено,то погнуло,то завывает,подшипники не долго ходят,а в сраной газели нет проблем.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 28.03.2017, 17:41 | Сообщение # 30
Цитата Правда, при перегрузе. Про перегруз речи не шло. ЛЮБОЙ мост в какой-то момент может не выдержать систематического двух- или трехкратного перегруза. Даже импортный. Цифры в шильдах и в "букварях" приведены не просто так :rtfm:
Цитата Газелевская КПП, не такая уж и плохая и при правильной эксплуатации, А я считаю, что по своей живучести МТха может уступать только "спринтеровским" коробкам. А ГАЗелевская здесь вообще даже рядом не стоит. Уж лучше иметь специально заготовленный кардан, чем по 10 раз перебирать или менять слетевшие ГАЗелевские коробки.
Цитата И про газелевские кпп наслышан,и своя жужит,подвывает и ещё хрен знает какие звуки выдаёт. И по сему интересно : как правельно её эксплуатировать?? Как минимум, не экономить на подшипниках и смазочных материалах. Подшипники и сухари штоков - это вообще больные места ГАЗелевских коробок. А гидравлика сцепления - даже и говорить не хочется. Просто сталкивался уже.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 29.03.2017, 10:59
