v_a
Дата: Вторник, 17.02.2015, 06:50 | Сообщение # 2101
Цитата Фелuкс (  ) Один хрен, на межгороде 100-105км/ч - это крейсерская скорость. Мост поставь нормальный, ненадо людей вводить в заблуждение Цитата stas_barabass (  ) Если на форде и на меж город то только турбо и шумовать салон И мост ставить 4.11
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 07:33 | Сообщение # 2102
Цитата stas_barabass (  ) Хотя сравнивал по расходникам типа шаровые, наконечники, колодки не сильно и дорого, но вот тнвд, форсы на порядок выше, хотя и машина немного другого класса По форсункам, то тут немного другая картина. Транзитовские Ч-образки только менять на новые, а На спринтерах: ТДИ - полностью ремонтопригодные (да и на разборках они копейки стоят) ЦДИ тоже ремонтируются, причем не на много дороже в ремонте, но зато там нету дорогостоящего ТНВД.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 13:31 | Сообщение # 2103
Т.е. впринципи люди, как пассажиры предпочтительнее выбирают мерсы... да и наверное если на "дядю" работать то выбирет тоже мерс...
scott84
Дата: Вторник, 17.02.2015, 13:46 | Сообщение # 2104
Цитата stas_barabass (  ) Т.е. впринципи люди, как пассажиры предпочтительнее выбирают мерсы... да и наверное если на "дядю" работать то выбирет тоже мерс.. Так и есть
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 14:26 | Сообщение # 2105
Понимаю что риторический вопрос, а какие мерсы более не прихотливы к левой соляре? У Фордов с этим проблем нет, а у мерсов?
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 14:32 | Сообщение # 2106
Дорестайловые спринты с моторами 2.3 и 2.9 практически неубиваемы...Добавлено (17.02.2015, 14:32) --------------------------------------------- Там стоит обычный ТНВД с мех. форсами
Фелuкс
4589 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 20:35 | Сообщение # 2107
Я когда мерсик искал, то тоже Спринтеры смотрел. Может, и взял бы, но во-первых, у них цена выше, по сравнению с Вито, да и АКПП на Спринтере - редкость. Так вот, катался на на 312-м Спринтере, с низкой крышей (только он получается как Транзит со средней), мотор 2.9ТД, 5 цилиндров, тупой механический впрыск. Ох шустрый, зараза!
Цитата Yurezz (  ) На спринтерах: ТДИ - полностью ремонтопригодные (да и на разборках они копейки стоят) Вот при теперешнем курсе - 300грн штука.
Цитата stas_barabass (  ) какие мерсы более не прихотливы к левой соляре? Вот именно 2.3 и 2.9 Д/ТД, ибо ТНВД у них РЯДНЫЙ! Он вообще любой кизяк переварит. Правда, регулировки усложнены (например, болтик цикловой подачи спрятан внутрь).
Цитата v_a (  ) Мост поставь нормальный, ненадо людей вводить в заблуждение А сил что, от этого под капотом прибавится? У меня мост 4.56. Мост 4.11 даст уменьшение по оборотам на 9%. А резина у меня на задке 215/70/16. Глянь через шинный калькулятор, насколько прирост выходит по сравнению со стандартным размером . Я осенью в Киев волок 700 или 800 кг - тяжковато... Не, можно конечно топливную накрутить, но тут и расход, и дымность. Как по мне, то на мост 4.11 уже нужно Лукас ставить. Понимаешь, сравнивать в качестве дальнобойной машины Транзит и Спринтер - это все равно что сравнивать чемпиона мира по плаванью, и самого ленивого дельфина. У одного результат достигнут путем огромного труда, вложений, усилий и т.д. А второй - изначально, от природы такой .
v_a
Дата: Вторник, 17.02.2015, 21:59 | Сообщение # 2108
Цитата Фелuкс (  ) А сил что, от этого под капотом прибавится? Ты же прибавил?! Цитата Фелuкс (  ) А резина у меня на задке 215/70/16. Глянь через шинный калькулятор, насколько прирост выходит по сравнению со стандартным размером 6% нормально, но не сильно, т.е. да, с 4,56 крейсерская 110 - мало. Цитата Фелuкс (  ) Как по мне, то на мост 4.11 уже нужно Лукас ставить. Можно, но ну его... пока)). Я на 4,11 всегда ездил 120-130, на атмосфере было тяжковато, но ездил. После турбовки езжу так же 120-130 км/ч(215/55/17), но чаще 130 и на обгон без проблем 140 и иногда 150. Согласись, в таком ритме уже не ощущаешь себя ущербным за городом. И я в серьёз думаю о паре 3.9, но правда с мостом ДАНА-40 Цитата Фелuкс (  ) Понимаешь, сравнивать в качестве дальнобойной машины Транзит и Спринтер - это все равно что сравнивать чемпиона мира по плаванью, и самого ленивого дельфина. Тут другой момент, эти машины разные, я никак не представляю даже самый маленький Спринт в качестве повседневной машины)))
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 17.02.2015, 22:00
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 22:15 | Сообщение # 2109
Благодарю ребята за пояснения. Вот простая механика по душе больше , чем электроника. Так как починить можно и самому, а в дороге это не мало важно...буду думать что делать...
axxmett
369 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 22:22 | Сообщение # 2110
Цитата v_a (  ) Тут другой момент, эти машины разные, я никак не представляю даже самый маленький Спринт в качестве повседневной машины))) у моего товарища спринтер такой-же подж-пный как и мой форд
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
