Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Пятница, 15.08.2014, 23:44 | Сообщение # 1041
Цитата
-- нє,- просто кисневий,- не бензо-маслостійкий...
Через певний час шланг став "рихлим", в руках розлазився smile
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
yarema Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 16.08.2014, 17:24 | Сообщение # 1042
подскажите пожалуста в чем причина,перестал тянуть стартер.поменял ротор и щёточный узел,поставил большего сечения + провод,новые медно графитные втулки на редукторе.на холостую обороты хорошие, ставлю на двигатель не тянит,аккам новый.
Добавлено (16.08.2014, 17:24)
budulai, день добрый,у меня рама лопнула пополам между кабиной и кузовом,выложили на домкратах обварили трещину,наложили по  две пластины 400*200 мм толщиной 4мм а снизу коробочка 50*25 длиной90см. варили прихватом а  не цельным швом, вожу по 2тонны 5 дней в неделю ,уже год
ldv convoy 2.4 2004 с интеркуллером
Дата: Суббота, 16.08.2014, 21:17 | Сообщение # 1043
-- все правильно,- дія нафтопродуктів.
Добавлено (16.08.2014, 21:17)
Цитата yarema ()
...перестал тянуть стартер,,,, ставлю на двигатель не тянит...
 -- выражение не тянет мотор, я понимаю,- а вот со стартером wacko surprised ????? он что вообще, на месте, не крутит ?
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 09:37 | Сообщение # 1044
Первое,что приходит на ум-масса двигателя.
376 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:00 | Сообщение # 1045
Возможно масса, так как на один из болтов крепления стартера как раз и прикручена масса.
9 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:20 | Сообщение # 1046
масса в порядке,сутра два раза  заведётся, машина прогреется и перестаёт заводится. стартер не может провернуть маховик,ащущение что не хватает ему мощности,может како- ето реле замыкает и где оно находится?
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 01:08 | Сообщение # 1047
yarema,  а до ремонта стартера, було таке ? ....
-- це легко провірити,- перемкнувши грубі контакти на втягуючому,- включивши на пряму стартер, без всякої електроніки...
budulai Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 23:21 | Сообщение # 1048
С утра контакты сырые поэтому крутит,а когда прогреешь вся накипь высыхает контакта нет-это в случае если он хотьчуть чуть крутит
Ldv-400 1998 г,в,
Дата: Вторник, 19.08.2014, 02:33 | Сообщение # 1049
budulai,  вообще то лето на улице ещё не выпадает такая росса.. да и в стартере с его нагрузками какая-то капля россы не сыграет такую существенную роль..
vwttt Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:24 | Сообщение # 1050
усім привіт. у мене під час їзди несподівано пропав ГУР. руль крутиться дуже туго, як на заглушеному двигуні. у бачку рідина стоїть на рівні. напевне полетіла помпа. допоможіть хто з таким стикався і які варіанти поломки в середині, бо ще нерозкручував.
LDV-convoy. 2004. 2.4td
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
