Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Дата: Среда, 17.12.2014, 20:01 | Сообщение # 1101
Но он то станет??? Регулировочных аж семь штук. Диаметр шкворня 25,5 длинна 111,6. Наружный диаметр роликовых подш-ков 31,8. Подскажите есть разница от других шкворней может кто разбирал??? На exist по общему каталогу на DAF400 выдает LBU6749, а на LDV Convoy выдает QP766TC. Только не пойму почему такая разница???
Сообщение отредактировал karponja - Среда, 17.12.2014, 20:18
АК90
126 постов
Дата: Четверг, 18.12.2014, 08:16 | Сообщение # 1102
Подшипник там в1616 размеры в дюймах , шкворень такой. У меня опорный стоял как ты описал какой то пластик .Будь готов к тому , что клин сидит намертво. Подготовь оправку чтоб выбить сразу. Я расклепал пришлось высверливать. Будеш выбивать шкворень поставь под мост хорошую опору , чтоб удар хороший получился. Я менял , правда комплект китайский был , отдельно менял подшипникина Тимкен.Долго не ходили начинал появлятся люфт. В окончании переделал под отечественный опорный и бронзовые втулки , регулярно мажу нигролом , пока все нормально.
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
Дата: Четверг, 18.12.2014, 21:48 | Сообщение # 1103
Спс. Одну сторону менял так что "ПРОЦЕСС" известен))). Мне интересно куда всунуть "подшипник" который с пластикол он походу должен быть как регулировочный но туда не станет, (и нах он нужен), а опорный в компл. есть.
kudrik
5 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 19:30 | Сообщение # 1104
Stas79, Победил тупость ЛДВ? у меня такая же ерунда.Когда то летал а потом,как бабка пошептала .Напиши что делал?Расходомер работает (может не корект но, параметры не знаю,форсы поменял,ни чего не горит)Спасибо
LDV 2,5TD(2001Г)Тент,LDV 2,4TDI (2005Г) Тент,Мерс Спринтер 616CDI +380501095797
Stas79
84 поста
Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:40 | Сообщение # 1105
Цитата kudrik (  ) Stas79, Победил тупость ЛДВ? у меня такая же ерунда.Когда то летал а потом,как бабка пошептала .Напиши что делал?Расходомер работает (может не корект но, параметры не знаю,форсы поменял,ни чего не горит)Спасибо нет, двигатель работает хорошо, компенсаторы новые, цепь новая, катализатор вырезал, но пустым под гору теряет обороты. как варианты: турбина(нечем померять давление); датчик замера кислорода, педаль газа. нет знакомого на лдв в Макеевке чтоб сравнить, может он такой и есть.
турбина вроде как дует, снимал патрубок руку прилаживал, воздух прет как с компрессора.
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
kudrik
5 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 22:17 | Сообщение # 1106
написал в личку ,почитай
Дата: Суббота, 10.01.2015, 23:27 | Сообщение # 1107
подскажите от каких авто подходят задняя арка на ЛДВ / сгнили,авто 2004г ????
Дата: Пятница, 16.01.2015, 14:33 | Сообщение # 1108
парни драсти!! ищем с товарищем ЛВДху
помогите
http://rst.ua/oldcars/ldv/convoy/ldv_convoy_3923378.html http://auto.ria.com/auto_ldv_convoy-gruz_12969372.html
вот пока два варианта
что скажите
спасибо огромное!!
zibulya7
376 постов
Дата: Пятница, 16.01.2015, 22:33 | Сообщение # 1109
Цитатаподскажите от каких авто подходят задняя арка на ЛДВ / сгнили,авто 2004г ???? Вообще то не подходят ни от чего.Добавлено (16.01.2015, 22:33) --------------------------------------------- Цитатапарни драсти!! ищем с товарищем ЛВДху Первый вариант не 2002 г.в. это точно. Номер кузова начинается с цифр. 06-2000г.в 07-2001, 08-2002, 09-2003, 10-2004, 11-2005 дальше пошли ЛДВ-МАКСУСЫ. По фото тяжело судить. Краб простой но туповат, а с двигателем 2,4 помощней но капризен и дорогой в ремонте. Будь мудр, угадай. Удачи.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 19:31 | Сообщение # 1110
Знакомая продает ЛДВ 1999г.в. 2,5Д (краб) цена 2400. У нее муж умер и работы на бусе нет, вот и продает.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 21.01.2015, 20:32
