Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
sasha3023 Меня здесь нет
28 постов
Дата: Четверг, 07.07.2016, 20:02 | Сообщение # 1241
Добрий вечер ребята такой вопрос пропал ближний свет на левой фаре в лдв а можна ли кинуть провод с правой фари
LDV CONVOY 2003 2.4 TD Duratorg
yura5854 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Среда, 27.07.2016, 17:19 | Сообщение # 1242
Добрый день!!!подскажите появился люфт в рулевом как на ЗИЛу,в чем может быть проблема????
Дата: Четверг, 28.07.2016, 11:12 | Сообщение # 1243
Подшипник рассыпается в рулевом механизме скорей всего.А так то надо всё осмотреть.
17 постов
Дата: Четверг, 28.07.2016, 17:18 | Сообщение # 1244
Стоит новая б/у колонка а люфт как при предыдущей ????
Дата: Четверг, 28.07.2016, 22:33 | Сообщение # 1245
Может она в таком же состоянии,как и предыдущая :)
17 постов
Дата: Пятница, 29.07.2016, 11:24 | Сообщение # 1246
их там уже стояло 3 шт. и при всех одно и тоже!!!
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 30.07.2016, 13:26 | Сообщение # 1247
yura5854, ну так отрегулируй!Гайкой на валу регулируется осевой люфт вала а боковой,со стороны моторного-радиальный.Главное не перетянуть,чтоб не подклинивала.Подтягивается откручиванием болта!!!
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Четверг, 04.08.2016, 15:01 | Сообщение # 1248
У меня тоже был люфт, пытался регулировать с боку, не помогло. Потом подтянул сверху, где входит кардан и люфт пропал, а после можно и сбоку подрегулировать.
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
668 постов
Дата: Пятница, 05.08.2016, 16:27 | Сообщение # 1249
Так в том и фишка,что сначала надо сверху а потом сбоку!
84 поста
Дата: Пятница, 05.08.2016, 21:15 | Сообщение # 1250
точно
