				FT КЛЁН 19521
 ov1
847 постов
Дата: Пятница, 04.03.2016, 21:11 | Сообщение #  31
поздравляю!!! с преобретением!! это ты на бусовку на новом авто приедешь??
   TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий...   [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
 dimar
1026 постов
Дата: Пятница, 04.03.2016, 22:35 | Сообщение #  32
Всем спасибо за поддержку! ov1, ну если машина будет готова, то конечно! Просто я, как обычно, всей семьей, поэтому в голом кузове не поедешь.Dron, о чем он тебя пытал? Я уж не помню, вопросов по ходу всплывало миллион.
  После установки силового агрегата и кпп, возник вопрос о сцеплении. На новых стоит гидравлическое, как на жигулях, нам мудрить не хотелось, тем более что рабочий цилиндр, тот что на кпп видимо уехал вместе с родной кпп. Решили ставить педаль под трос. Отверстие в моторном щите присутствует. Сняли педаль со старого педального узла и она один в один по диаметру подошла на новый, единственное, пришлось убрать толщину, так как она задевала за арку.
Сообщение отредактировал dimar - Пятница, 04.03.2016, 22:36
 dimar
1026 постов
Дата: Пятница, 04.03.2016, 22:43 | Сообщение #  33
 Подварили упор для рубашки троса и удлинили педаль новой, вровень с педалью тормоза. Затем настала очередь отверстия под рычаг кпп, да, пока он будет торчать из пола, но мысли есть.
  Добавлено (04.03.2016, 22:43) --------------------------------------------- $IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$
 dimar
1026 постов
 Perchic_r
167 постов
Дата: Суббота, 05.03.2016, 11:49 | Сообщение #  35
Успеха тебе в этом деле
   FT 1989 года выпуска   Дизель, двигатель 4CA   ТНВД - БОШ   Стартер - БОШ   Генератор - Mitsubishi - 95А   Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
 dimar
1026 постов
Дата: Суббота, 05.03.2016, 21:32 | Сообщение #  36
Perchic_r,   Благодарю.
 goncharov
Дата: Суббота, 05.03.2016, 23:56 | Сообщение #  37
Цитата dimar (  )  . Продолжение работ запланировано на апрель.  Отличная работа.Сколько было вопросов по внедрению старого мотора в новый кузов,и вот пожалуйста,молодца.Насчёт рычага переключения,конечно прав,надо что то придумать. Плюсик соответственно в репу
 FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с  продан   Ниссан кашкай J11 2016г.   ГАЗ -33232 фермер двс крайслер 2,4 132 л.с. 2009г.   Ситроен Джампер 2.2 L3H3 2012
 dimar
1026 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 00:34 | Сообщение #  38
да, смотрю накидали в репутацию..спасибо всем. По кулисе рычага переключения есть мысли, теперь надо посмотреть как реализовано в оригинале. скорее всего будет система из двух планок, двигающихся в двух направлениях, слава богу нажимать на рычаг не надо. кпп либо приопустим либо нахлобучка в салоне будет.
 san_san
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:08 | Сообщение #  39
Цитата alexx_x (  )  Саня, я на своем 5.14 иногда пытаюсь 6-ую включить  я тебя понимаю, у меня же еще скоростней чем твой)Добавлено (06.03.2016, 09:51) --------------------------------------------- Дима успехов и терпения в этом непростом деле) Добавлено (06.03.2016, 10:08) ---------------------------------------------
  Цитата dimar (  )  Затем настала очередь отверстия под рычаг кпп, да, пока он будет торчать из пола, но мысли есть.  что то я не понимаю что не так с рычагом... вроде примерно на месте
 Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992  белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил.   Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)
 v_a
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:09 | Сообщение #  40
Я на 4.56 регулярно пытаюсь 6-ю воткнуть, на 4.11 всё в порядке, но всё равно, иногда на трассе дёрнется рука
