  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » Покупаю "Транзит". Подскажите по мотору.
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 13:25 | Сообщение # 1
Хочу взять Транзит. 2002г.в., задн привод, мотор 2,5tdi. Машину вживую еще не видел, общался с хозяином по тел.
Хозяин говорит что мотор и мост КРАБовские. Может такое быть? Я думал что КРАБы ставили только до 99г.
Вин код машины WF0LXXGBFL2G44715
Как она в обслуживании? Я выбираю между фордом до 99г и вот этим.
Заранее спасибо за помощь. smile
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 13:31 | Сообщение # 2
2002г мотор идет 2.4 задний привод а 2.0 передний привод так что тебя разводят или ты сам чегото не понял
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 16:09 | Сообщение # 3
наверное 2,4. То что привод задний точно. Это может быть краб?
Как я понимаю краб это простая,надежная и проверенная временем конструкция. Но найти такой мотор можно только на машинах предыдущего поколения,до 00г. От покупки машины свежее 2000г. меня отговаривают. Говорят моторы капризные и дорогие в обслуживании.
Сообщение отредактировал AndreySV - Воскресенье, 04.07.2010, 16:18
992 поста
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 16:53 | Сообщение # 4
2.4 хорошее двигло но перед покупкой на диагностику проверь турбину чтоб не сапливила смотри пробег если большой то нужно проверить цепь в каком состоянии далее снять ремень спереди проверь обгонную муфту на генераторе и натежитель ремня обгонная муфта должна вращаться против часовой стрелки пальцем лопасти генер.заклинь и вращай муфту
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 18:21 | Сообщение # 5
Quote (сережа)
пробег 195тыс. Если не отмотан wacko
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 18:35 | Сообщение # 6
Пробил ваш вин...
VIN: WF0LXXGBFL2G44715
Марка: Ford
Модель: Transit 2000
Дата выпуска: 12.12.2002
Тип двигателя: Duratorq DI 2.4 (90PS)
I. Основные параметры
Идентификационный номер WF0LXXGBFL2G44715
Марка FORD
Модель Transit
Дата производства 12.2002
Тип транспортного средства легковой автомобиль
Тип кузова автобус
Количество дверей значение не определено
II. Параметры двигателя
Номер не содержит данные характеристики
III. Трансмиссия и рулевое управление
IV. Системы безопасности
V. Контрольный символ
Контрольный символ в VIN не используется.
VI. Производитель и сборка
Страна происхождения Федеративная Республика Германия
Сборочный завод Genk, Heilwood, Sao Bernado
Производитель Ford Werke GmbH, 50725, Cologne
Рынок сбыта Европа
Серийный номер 44715
VII. Дополнительная информация 1
Расшифровка от www.vin.su
Марка FORD
Модель Transit 2000
Дата выпуска **.**.2002 узнать точную дату
Тип двигателя Duratorq DI 2.4 (90PS)
Номер двигателя нет данных
Проверка по базе www.ugnaly.com
В базе данных сайта ugnaly.com данный VIN не числится.
Краткий отчёт Carafax
Отчет CARFAX для данного VIN отсутствует. Это значит, что автомобиль никогда не был на территории США или Канады. Если же автомобиль привезен из Северной Америки, то хотя бы одна запись быть должна.
Краткий отчёт AutoCheck
В настоящее время отображение краткого отчета AutoCheck не работает.
Участие в краштестах NHTSA
Автомобиль не принимал участие в краштестах
992 поста
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 19:21 | Сообщение # 7
Если пуля бери и не парься но через сервис если что подробней нужно пиши в личку
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 20:37 | Сообщение # 8
Quote (AndreySV)
2,4л на 90 л.с. (это не краб), передаточное соотношение моста 4,63, обычный грузовой фургон.
Изготовлено на заводе Генка.
Quote (AndreySV)
Ну, посмотри тогда.
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 20:34 | Сообщение # 9
Quote (Vova)
спс за инфу.
Quote (Vova)
Quote (AndreySV)
Ну, посмотри тогда.
Машина в 500км от меня. cry
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 22:29 | Сообщение # 10
Раз Германия - это хорошо, Два - у меня 90-го и по ВИН-коду ничего, кроме года выпуска... и это мне хорошо biggrin Посмотри машину smile
блог
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
