  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Бронированный Транзит после инкассаторов.
mr_Rrr Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 09:29 | Сообщение # 1
Предлагают кореша по-свойски Транзит Т300, 2005, 180 пробег, 2.3 бензин, 145 лс, задний привод, лобовое без перегородки, 5 мест, кондёр, две печки, одна подушка, броня, свежепокрашен, 16-е колёса, не спарка, 250 тр. Мои задачи - поездки с семьёй по тихому и спокойному местечку с названием Москва по магазинам раз в неделю и раз в два месяца, с семьёй же, поездка по трассе за 230 км.
Недавно в меня приехал Ситроен с прилегающей (я был на корейце), мне очень не понравилась прочность и вес моего авто. Хотел сменить на Вольву, но уже отвык от авто с низкой посадкой, да и в обслуживании он запределен. Друзья в шутку предложили Транзит после инкассаторов, постепенно шутка трансформировалась в реальность.
Что скажете, камрады? Добавляет ли броня пассивной безопасности авто, или наоборот - в аварии лист брони создаёт дополнительную опасность? Броню снимать не хотел - как раз было бы здорово нагрузить заднеприводный авто. Как по расходу он будет? Надёжен ли бензиновый? Есть ли у кого на форуме такой броневичок? Спасибо!
(типа такого http://armored.auto.ru/vip/used/sale/4052221-f15c4.html)
Сообщение отредактировал mr_Rrr - Вторник, 01.11.2011, 09:37
Дата: Вторник, 01.11.2011, 12:19 | Сообщение # 2
Это банк продает или перепродажа с третьих рук?
7 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 12:23 | Сообщение # 3
Quote (zh170671iaa)
У корешей договор на на покупку у банка. Банк списывает, перед покупкой красит и продаёт им, а они - мне.
То есть ни у кого, кроме инкассаторов, он не успевает поездить.
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:48 | Сообщение # 4
mr_Rrr, В случае(не приведи господь)ДТП,я так думаю достать людей из него будет проблематичней,ведь речь тогда идёт о минутах,для спасения жизни...Броню фомкой не подковырнёшь...
7 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:58 | Сообщение # 5
Quote (viktor_seaman)
Да, мысль! Меня почему-то не посетила...
Спасибо, вот затем форум и нужен!
А если бронь выкинуть - как вариант?
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 17:54 | Сообщение # 6
Броню можно и снять, не велика проблема, тем более прочности конструкции она не добавляет, только создает ненужный лишний вес. Другое дело что дорого за бензинку, был бы дизельный.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 01.11.2011, 17:55
7 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 19:43 | Сообщение # 7
Quote (Jenia)
Спасибо!
А по ссылке http://armored.auto.ru/vip/used/sale/4052221-f15c4.html нормальный в ценовом отношении вариант?
Почему вообще они дешевле гражданских версий того же возраста почти вдвое?
Сообщение отредактировал mr_Rrr - Вторник, 01.11.2011, 19:53
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 19:53 | Сообщение # 8
На сколько я знаю есть закон запрещающий регистрацию броневиков на физические лица, поэтому броню в любом случае придётся снимать! И снимать её должен старый хозяин (юрлицо) с соответствующей регистрацией переоборудования и только потом машину можно будет продать физлицу!!!
Дата: Среда, 02.11.2011, 02:38 | Сообщение # 9
Не знаю, как в России, в Украине самая дешевая схема это снять с учета, потом переоборудование, и при постановке на учет новый техпаспорт с переоборудованием на нового хозяина. В противном случае переделывать техпаспорт 2 раза!
Сообщение отредактировал Green - Среда, 02.11.2011, 02:39
Дата: Среда, 02.11.2011, 13:05 | Сообщение # 10
мониторил этот вопрос летом, перед покупкой своего :)- никто на форуме ничего не сказал.
короче, у меня броневик.
какой-то опыт есть, какие-то советы дам.
по ссылке: пробег дофига. у меня в пятом (четвертом) годе- 80 тыс.
если есть выбор- то лучше брать машину с сохраненной сдвижной дверью, у которой есть отдельный вход в борнекапсулу. при разбронировании удобней.
оставлять броню- это на любителя. я не стал. мне нужна была машина для грузоперевозок. 800 кил железа там лишние. еще есть передние двери по 80 кил (примерно)- тоже кандидатура на замену.
при покупке смотреть подвеску, сцепление.
бронеавтомобиль ставится на учет на физлицо без проблем. разбронирование не оформлял (перетер вопрос с гайцами- сказали, что им пофигу бронированая она или нет, никто специально проверять не будет, а ежели будет, что штраф 100 рублей.
конкретные вопросы будут- попробую ответить
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, Вадюха, Арсен
