Вы решили купить Форд Транзит Б/У.
Фелuкс
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 22:26 | Сообщение # 1111
На отсутствие коррозии/на отутствие дымного выхлопа/ на легкость запуска/ на тяговитость/ на задний мост/ на исправную работу рефа/ на "ровные" документы .
sergey_851
Дата: Четверг, 07.08.2014, 22:21 | Сообщение # 1112
Цитата Фелuкс (  ) На отсутствие коррозии Ну на тех годах ржи по идее и не должно быть. Цитата StanislavS (  ) и форд транзит холодильник Реф в Питере не проблема поставить. 100-120 тыщь Главное авто найти хорошее. УДАЧИ.
Slayercom
17 постов
Дата: Суббота, 09.08.2014, 08:32 | Сообщение # 1113
Всем добрый день. Оказался нужен для дачи цельнометалический. Денег особо тратить не охото машина будет не основная но рабочая лошадка. Приглянулся 2000 года с 2.0 турбо. Подскажите на что обратить внимание в первую очередь. Хозяин утверждает что пробег реальный 230.000 чему я не верю конечно. Машина не дымит турбинка свистит. Не гнилой ржи даже не где нет. Подвеска тоже вроде не гремит. Машина просто в другом городе надо ехать забирать и на что посмотреть. Вообще какие болячки бывают у них. ?
Ford Tranzit T300 / 2002г / F3F 2.0 VIN - WF0VXXGBFV2S40714 Toyota Prius 2008 П/Р сам лично гнал жене подарок ... Toyota Estima 2008 П/Р Тоже сам гнал ))))
Latspb
7 постов
Дата: Четверг, 11.09.2014, 20:15 | Сообщение # 1114
СРОЧНО куплю форд транзит пассажирский категории В 8+1 в Санкт-Петербурге до 350 000 рублей. Пишите в личку отвечу сразу.
Transit 2004 2.0 td
Сообщение отредактировал Latspb - Четверг, 11.09.2014, 20:16
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:04 | Сообщение # 1115
Здравствуйте. хочу купить короткий или средний транзит 2009-2012 года.подскажите куда лучше заглянуть чтоб понять что машина не стоит внимания или наоборот стоит на чем заострить внимание . двиг думаю 125 или 115 т280 т300 много не собираюсь возить).и как считаете в виду последних событий (курс санкции ) соответственно цены щас уже стали сильно разнится ( какому году лучше присматриваться цены на 09г 560-700 тыс р а на 10-11г 750-900.... тыс р вроде как щас уже брать пока цены выше не стали а они станут или лета подождать есть такая возможность ( во общем помогите я уже на гране нервного срыва с этим решением ) дайте мудрый совет. всем заранее огромное спасибо !!! )
Фелuкс
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:53 | Сообщение # 1116
Для каких конкретно целей нужна машина, и сколько есть денег в кармане? Не забывай, что с покупкой машины затраты не кончаются - они только начинаются. Т.е. нужно еще иметь резерв денег...
Дата: Вторник, 02.12.2014, 13:58 | Сообщение # 1117
Цели возить коробки макс 800-1000кг в среднем 500 денег 800-900 есть вариант 10 год средний средний 85т280 5ступка 800тыс 90тыс пробег как новый металлик млечный путь цвет и 09г средний низкий 115 т280 6 Ступка 550тыс пробег заявлен 200 думаю реальный 400 но знающий чел сказал ходовая коробка и двиг норм он проехался на нем ему понравилось но видно что машина работала да кстати первая только из германии а эта с 11года тут 1 хоз в РФ.не знаю ближе к 2 варианту склонаюсь лишь бы не облажатся с ремонтом потом или уж 1 взять Но денег на рем пока не будет но там поди и не потребуется
Сообщение отредактировал andron365 - Вторник, 02.12.2014, 14:03
Андрей210570
100 постов
Дата: Вторник, 02.12.2014, 16:29 | Сообщение # 1118
Доброго времени суток) Две недели как купил Транзита (1997г.в.2,5 турбодизель, чистый пассажир 15 мест,автономка),взял для работы, машинка пришла из Финки в 11 году, её подварили полностью перекрасили. Прошёл на ней уже около 5 тыс.км. Масло не берёт, не дымит вообще, турбина работает.Заменил масло,фильтра,проверил ГРМ.В целом доволен))) ВОПРОС : 1) Не могу понять и не знаю где посмотреть есть ли у меня ручная подкачка топлива??? (Топл.фильтр менял - в новый залил соляры,хомутик затянул и завёл сразу.) 2) Где находится диагностический разъём мозгов??? 3) Задняя правая часть блока цилиндров в масле,хотя масло по уровню на щупу не уходит??? Два раза подлил антифриз. 4) Руль (черырёхспицевый) сильно затёрт и остатки его сильно вращаются по стальному каркасу обода, новая оплётка тоже будет вращаться, как поступить? Мож кто сталкивался? 5) Не могу понять (панель с тахоргафом) где находиться лампа давления масла??? При заводке "чек энджин" красный тухнет и всё. 6) Лампочка спирали свечи накала тухнет через 3-4 секунды, но как её (свечу накала) найти и откуда выкрутить для диагностики???
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 02.12.2014, 17:37 | Сообщение # 1119
Андрей210570, 1) Родной ручной нет, мех насос слева внизу. 3)Если уходит антифриз, а масло в норме - может блок не в масле? 4)Вариантов море - от жесткого кожуха поверх, до замены руля. 5)Снять приборку и проверить для начала лампочки не сложно. 6) Свеча факельная находится во впуск коллекторе. К ней идёт топливопровод от топливного фильтра и провод от реле.
iskander
419 постов
Дата: Вторник, 02.12.2014, 20:06 | Сообщение # 1120
Андрей210570, 20 в блоке предохранителей под торпедой со стороны водителя, там есть лючок (с запасными предохранителями кажется) - под ним разъем
3) скорее всего потеет прокладка крышки клапанов, иногда лечится аккуратным подтягиванием болтов, иногда заменой\посадкой на герметик прокладки 4) мне помог недорогой китайский кожух в остальном согласен с Kramatorsk,
