  • Страница 159 из 159
  • 157
  • 158
  • 159
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » Вы решили купить Форд Транзит Б/У.
K190 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 16.01.2024, 17:26 | Сообщение # 1581
Нет в Екате нормальных сервисов по Транзитам.
Есть отдельно диагносты, которые специализируются чисто по Фордам.
Есть отдельно слесаря и мотористы, но их искать надо, да и просто так не приедешь, нужно заблаговременно договариваться.
А при таких условиях лучше самому смотреть.
Договариваешься с продованом куда подъехать и приезжаешь на час раньше, чтоб машину до твоего приезда не запускали!!!
Смотришь, как запускается ДВС на холодную!!!
Проблема всех уставших Тразитов, они не запускаются при "-" температуре!!!
Если на холодную не запустился, то считай, что пропадаешь на ремонт ДВС.!!!
Дальше и смотреть смысла нет!
Удачи в выборе!!!
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Среда, 17.01.2024, 23:21 | Сообщение # 1582
K190, Ты прав.
Но от себя добавлю - если человек перед покупкой загоняет машину на сервис, то вряд ли к проверке подтянутся слесаря всех специальностей - мотористы, ходовики, электрики, топливщики, кузовщики.
Обычно в таких случаях, как я писал выше, машину отдают мастеру по ходовью,который на подъёмнике посмотрит все возможные проблемные места. А они у многих авто совпадают. Остальное так - по наитию. Заведёт машину, посмотрит картерные газы и выхлоп. Вот в принципе и всё.
Так что в таких случаях можно смело обращаться в непрофильные сервисы. Результат будет тот же.
На счёт утреннего запуска на холодную. Согласись, найти старую машину с новой компрессией - практически нереально! Всё дело в том, при каких "минусах" машина не пускается.
И тут, как ни странно,не всё так страшно. У меня при -8 -10 мороза машина без подогрева не запустится.
Ну и что? Она не запускалась 12 лет назад,когда я её купил. Не запускается и сейчас. А за это время прошла более 400 тыс. км. Масло ест мало, ездит неплохо. Надеюсь, пройдёт ещё не одну сотню тыс.км. (если я доживу до этих времён). )))
То есть решив зимний запуск сторонними способами, можно купить достойный вариант.
Так что тут не всё так однозначно.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 17.01.2024, 23:29
3111 постов
Дата: Четверг, 18.01.2024, 20:29 | Сообщение # 1583
Во-во...Но есть одно "НО". В этом смысле легче жителю частного сектора. Я при -10 даже не пробую. Зачем лишний раз терзать стартер , КШМ, АКБ? Включил тепловентилятор, поставил его под поддон на часик- и норм.  smile  smile  smile
Это мне про Мерс- 208 рассказывали. Жрал масло- литра 3 на 2 тыс.км. Лили камазовское- "добивали" машину на фирме. Так проездили......250 тыс. Она жрать меньше или больше так и не стала. Так и продали. happy
1585 постов
Дата: Пятница, 19.01.2024, 09:13 | Сообщение # 1584
Димарик, я заметил, что на бензинках плохая компрессия (износ ЦПГ) это постоянный дым, потеря мощности и т..д.
А вот на дизеле, как ни странно, плохая компрессия влияет только на запуск. А далее машина, особенно после прогрева, работает нормально, без явных внешних признаков износа. Ну может немного масла поджирает.
Я то же при температуре ниже +5 градусов включаю подогрев антифриза. Заводится, как летом, практически сразу тёплый воздух из печки. А если учесть, что утром мне до работы всего около 8 км., то без подогрева машина набирала температуру только в конце поездки. Некомфортно!
Уверен, что если бы предыдущие владельцы бережно относились к нашим любимым Транзитикам, мы бы об износе двигателя даже не заикались бы. Его просто не было бы практически на любом пробеге.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 19.01.2024, 09:15
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 19.01.2024, 18:09 | Сообщение # 1585
А вот мне интересно, почему и из-за чего, массово, мрут головки блока цилиндров у Транзитов после 2000 года?
Народ их пытается фрезеровать и все прочее, я понимаю что ГБЦ алюминевая, но создаётся впечатление что всё это смахивает на БМВ с рядной 6-кой у которых ушатывание головки в помойку из-за перегрева - обычное дело... Но дизельные Транзиты вроде бы перегревом не страдают.
Сообщение отредактировал transit150 - Пятница, 19.01.2024, 18:09
1867 постов
Дата: Пятница, 19.01.2024, 21:26 | Сообщение # 1586
Зато компрессия превышает бензиновые моторы в три раза.
K190 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 20.01.2024, 11:11 | Сообщение # 1587
transit150: "А вот мне интересно, почему и из-за чего, массово, мрут головки блока цилиндров у Транзитов после 2000 года?"
Всё просто.
Люди не следят за работой форсунок!!!
Машины умные, когда форсунка начинает работать в параметрах не предусмотренных конструктивными нормами, ЭБУ начинает корректировать топливную смесь путём уменьшения воздуха и добавления ДТ.
Условия работы меняются в сторону увеличения силы взрыва топливной смеси в камере сгорания...
Ну, а дальше всё просто. Чем сильнее "взрыв",  тем выше "подкидывает" головку.
5255 постов
Дата: Суббота, 20.01.2024, 13:57 | Сообщение # 1588
Отчасти можно согласиться, когда речь о более менее новых авто 2020 года выпуска и около того...
Но ГБЦ мёрли точно также и на авто первых выпусков, 2000-2003 год, где форсунки полностью механические и ЭБУ тогда ещё неумело делать таких регулировок как сейчас...
  • 157
  • 158
  • 159
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, garic, Димарик, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, Diman0377, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
