Купил ФТ 1997г. Прошу совета
Vitalinia
44 поста
Дата: Четверг, 31.05.2012, 21:01 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Купил Форд Транзит 1997г. средний, высокий, краб (это он: http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/1601946-4e20a7.html ) (все тяготы покупки тут: http://transit-club.com/forum/44-8612-1 )
Прошу совета бывалых и опытных транзитоводов по следующим вопросам: 1) Какое масло и где лучше купить в Спб что бы не нарваться на паленое?(хочу взять хорошую синтетику, но подойдет ли для двигателя с пробегом не уверен) 1а) ... для двигалеля 1б) ... для трансмиссии 1в) ... для моста 2) Где и какие лучше покупать расходники в СПб (все ремни, ролики, фильтры, сальники, сайлентблоки, и т.д.)(transit150 писал, что самое лучшее не всегда называется оригиналом... какой фирмы брать что бы было качественно? ) 3) Где и какие лучше покупать форсунки? 4) Где лучше покупать запчасти? (на всякий случай...) 5) Какую охлаждающую жидкость лить? 6) Какую жидкость гидроусилителя лить? 7) Какую тормозную жидкость лить? 8) Чем и как лучше сделать антикор днища? (что бы было качественно и надежно) 9) Стоит ли сразу менять помпу? (моя вроде живая, но вдруг... )
пока вроде все...
Заранее всем благодарен.
PS: поздравления принимаются
Hyundai Starex 2007г 103 л/с D4BH Ford Transit 100L, 97г, оранжевый, краб, длинный высокий
Сообщение отредактировал Vitalinia - Четверг, 31.05.2012, 21:02
anisim86
517 постов
alexx_x
1424 поста
Дата: Четверг, 31.05.2012, 23:01 | Сообщение # 3
Quote (Vitalinia) хочу взять хорошую синтетику лей полусинтетику
Quote (Vitalinia) 1б) ... для трансмиссии 1в) ... для моста проверь уровень - если в норме, то можешь и не менять пока
Quote (Vitalinia) 5) Какую охлаждающую жидкость лить? я лью тосол
Quote (Vitalinia) Какую жидкость гидроусилителя лить? залита Декстрон III
Quote (Vitalinia) Стоит ли сразу менять помпу? (моя вроде живая, но вдруг... ) если не течет, то зачем?
Форд - надежность и комфорт!
Vitalinia
44 поста
Дата: Четверг, 31.05.2012, 23:51 | Сообщение # 4
Quote (alexx_x) лей полусинтетику
почему полусинтетика лучше? какую лучше выбрать?Добавлено (31.05.2012, 23:51) ---------------------------------------------
Quote (anisim86) Vitalinia поздравляю с покупкой!!! Спасибо Quote (anisim86) всё-таки взял красного нинадо! мой трактор оранжевый! Quote (anisim86) И сколько скинул прежний хозяин за чёрный дым? 15, я пока заглушу EGR, а потом, если не поможет, займусь форсунками(дефектация и замена)... с зажиганием мне играть страшно...
Сообщение отредактировал Vitalinia - Четверг, 31.05.2012, 23:46
транзитчик
348 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 00:13 | Сообщение # 5
Если хочеш нормальное масло, покупай, МОТЮЛЬ или ТОТАЛ масла дествительно проверенные( полусинтетика) на площади Победы
Vitalinia
44 поста
Дата: Пятница, 01.06.2012, 00:40 | Сообщение # 6
синтетика или полусинтетика? (и если не затруднит, то почему?) 5w-30 подойдет?
Добавлено (01.06.2012, 00:26) --------------------------------------------- А на сколько сложно поменять приборный щиток (немогу: душа просит тахометр...)?Добавлено (01.06.2012, 00:40) --------------------------------------------- я тут книжку по ремонту и эксплуатации почитал и, в соответствии с приведенным в ней графиком, для наших широт подходит Ford "Formula S", SAE 5W50 (API SG/CD)
Сообщение отредактировал Vitalinia - Пятница, 01.06.2012, 00:26
den7043
80 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 00:42 | Сообщение # 7
Quote (anisim86) Если будешь менять ремень ГРМ,то заодно меняй и помпу и ОБЯЗАТЕЛЬНО натяжной ролик!!!!! Масло лью кастрол магнатек дизель 5w30, охл.ж- X_frEEZ
Quote (Vitalinia) А на сколько сложно поменять приборный щиток (немогу: душа просит тахометр...)
Поищи на форуме-точно была такая тема
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
Vitalinia
44 поста
Дата: Пятница, 01.06.2012, 01:03 | Сообщение # 8
Quote (den7043) и ОБЯЗАТЕЛЬНО натяжной ролик!!!!! хочу сразу поменять все ремни, все ролики, сальник передний и помпу тоже думал...
den7043
80 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 01:26 | Сообщение # 9
молодчина Добавлено (01.06.2012, 01:22) --------------------------------------------- поменяй заодно и ВСЕ ЖИДКОСТИ Добавлено (01.06.2012, 01:26) --------------------------------------------- ДА и про колодки тормозные не забудь!
Vitalinia
44 поста
Дата: Пятница, 01.06.2012, 02:37 | Сообщение # 10
Quote (den7043) поменяй заодно и ВСЕ ЖИДКОСТИ Я так и хочу, но первый этап (сейчас) масло в двс и все ремни и ролики, сальник передний и помпа, а второй этап(после 10.06) все жидкости: гидрач, торомозуха, охлаждающая, коробка, мост...
А колодки живые!!! меня это удивило сильно...Добавлено (01.06.2012, 02:37) --------------------------------------------- По маслу боюсь попасть на паленку... у страха глаза велики... и: я вот что подумал: если залить Shell (купленный на заправке Shell) или купить масло Ford в у официального дилера это максимально увеличит мои шансы на покупку именно того, что на банке написано... Есть мнения на этот счет?
