Купил ФТ 1997г. Прошу совета
tourneo
1441 пост
Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:40 | Сообщение # 11
Vitalinia,есть деньги купи Шелл.По лету полусинтетика пойдет,а на зиму только 5в40.Мой совет с бочки разливное не бери.Удачи.
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 14:17 | Сообщение # 12
Vitalinia, Поздравляю с покупкой!
Я всю жизнь лью только синтетику 5W40, а у финов когда покупал своего транзита вообще была залита "арктическая" синтетика 0W60!!!
К менералкам и полусинтетикам отношусь скептически, если у людей не хватает денег или нет канала по дешевой и качественной стнтетике, то приходится конечно лить... Делай загран паспорт и финскую визу, хорошую качественную синтетику по цене 18 евро за 4 литра продают ровно через 100 метров, как в финляндию въехал Добавлено (01.06.2012, 14:17) --------------------------------------------- Кстати, поправь подпись... у тебя ДЛИННЫЙ, высокий транзит! На 92-2000 году, есть только две длинны колёсной базы (длинная и короткая) именно по ней и определяется длинна, а средней длинны НЕБЫВАЕТ! Бывает на той-же длинной колёсной базе "супердлинный" Хай-Куб, но это уже другая история...
Vitalinia
44 поста
Дата: Пятница, 01.06.2012, 23:14 | Сообщение # 13
Quote (tourneo) Vitalinia,есть деньги купи Шелл.По лету полусинтетика пойдет,а на зиму только 5в40.Мой совет с бочки разливное не бери.Удачи.
Спасибо! Взял Castrol Magnatec Professional 5W30 у официалов (именно то, что с допуском от Ford, по API - СF (подсмотрел класс у масла которое льет transit150 ))
Quote (transit150) Поздравляю с покупкой!
Спасибо
Quote (transit150) Я всю жизнь лью только синтетику 5W40, а у финов когда покупал своего транзита вообще была залита "арктическая" синтетика 0W60!!!
потом сьезжу в финку и там возму еще лучше, а пока буду довольствоваться малым - все равно через 1к поменяю (хочу таким образом промывку сделать)
Сегодня закупил все на первый этап (масло, м.фильтр, в.фильтр, т.фильтр, ГРМ комплект, передний сальник кв, помпа, антифриз, рем.генератора, рем.гидроусилителя)
Теперь надо все это поставить, на выходных на СТО все забито... а машина нужна в понедельник. Сейчас штудирую мануал по замене ГРМ, уже купил динамометрический ключ и термостойкий герметик для помпы... На сколько сложно поставить все, что я купил в условиях дачного участка без опыта? есть ли какие-то подводные камни? Может кто сможет подсказать мастера, у которого есть свободное время для всего этого в выходные, сам хочу присутствовать при этих манипуляциях что бы всему научиться и в последствии уже по таким вопросам не обращаться на СТО (категорически против сервисов, где не пускают в бокс с машиной или где говорят: "ну вы оставляйте - мы до завтра поменяем, а там еще что-нибудь вылезет - позвоним вам а вы уже сами решите делать или нет...")Добавлено (01.06.2012, 23:14) --------------------------------------------- может еще что нужно докупить на первую фазу?
Hyundai Starex 2007г 103 л/с D4BH Ford Transit 100L, 97г, оранжевый, краб, длинный высокий
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 23:14 | Сообщение # 14
Для замены ремня ГРМ нужны три сверла в качестве стопорных штифтов на метки, 13; 8,7 и 9 мм
Дата: Пятница, 01.06.2012, 23:40 | Сообщение # 15
Quote (transit150) Для замены ремня ГРМ нужны три сверла Я обхожусь лаком для ногтей (у жены беру) которым ставлю (при неснятом старом ремне) 3 метки на каждом зубчатом колесе, пока получалось Проблем не было, хотя как положено тоже умею.Quote (Vitalinia) помпа, антифриз, Если,вдруг, когда-то добавлялась водопроводная вода, не мешало бы перед этим сделать промывку системы ОД- снять ржу и водный камень.
Vitalinia
44 поста
Дата: Пятница, 01.06.2012, 23:44 | Сообщение # 16
transit150, спасибо. т.е. 13мм, 8мм или 7мм, 9мм? http://transit-club.com/forum/24-1104-1 вот это тоже почитал... все равно сцу.... бумажную книгу все равно завтра буду покупать. А как с передним сальником кв быть?Добавлено (01.06.2012, 23:44) ---------------------------------------------
Quote (lalo16061966) Если,вдруг, когда-то добавлялась водопроводная вода, не мешало бы перед этим сделать промывку системы ОД- снять ржу и водный камень.
а это как делать? сейчас там что-то красненькое, вроде без примесей... я купил фирменный концентрат Ford (1/1 до -35)
Дата: Пятница, 01.06.2012, 23:49 | Сообщение # 17
Vitalinia, Мнений по промывке- мульён. Я склоняюсь к уксусу или лимонной кислоте. ПОЧИТАТЬ
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:00 | Сообщение # 18
Quote (Vitalinia) т.е. 13мм, 8мм или 7мм, 9мм?
Всего 3 (три) сверла.
1-е - 13 мм 2-е - 9 мм 3-е - 8,7 мм (восемь целых, семь десятых миллиметра)
Vitalinia
44 поста
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:07 | Сообщение # 19
Quote (transit150) Всего 3 (три) сверла.
Извините, что требовалось как для идиота - просто очень боюсь ошибиться, понимая последствия ошибки...
lalo16061966, а как понять, что пора проводить такую промывку?
den7043
80 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:08 | Сообщение # 20
Quote (Vitalinia) все равно сцу....
Да не боись, я когда первый раз менял с форума распечатку делал с фотками- ноу проблем. Книга есть,но лично я ей не пользуюсь. Зачем? когда есть ТАКОЙ ФОРУМ !!!!!!!!!!
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
