Модератор форума: F-Transit
Масло Petro-Canada (для однофорумчан....)
Дата: Вторник, 18.03.2014, 00:22 | Сообщение # 491
Vodilka...Вадим....канистра 59000050367389....примотал по кругу скотчем по крышке( т.к. отправлял не в ящике) проверишь при получении целку под крышкой ...лепесток с фольгой....
Дата: Вторник, 18.03.2014, 05:51 | Сообщение # 492
--що,- не вже дифсіт з макулатурою ?,- чого чого, а в нашій країні її хватає...
smile
Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:03 | Сообщение # 493
Цитата ярос_лав ()
-- дааа ???,- а я шото не видел на заправках колонки -- "ONLY TRANSIT"
По маслу вопросы есть?  Ах нет, тодавайдосвиданье.
Хочешь накрутить число постов - накрути ее в теме "Украина". wink
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Вторник, 18.03.2014, 15:01 | Сообщение # 494
Зря направил.... закрыли!!! sad
skype: natali.petren
Дата: Вторник, 18.03.2014, 22:16 | Сообщение # 495
бракувало часу...времени не хватало...часу бракавала...nie wystarczająco dużo czasu....not enough time....十分な時間.............................לא מספיק זמן
4031 пост
Награды: 19
Дата: Вторник, 18.03.2014, 23:03 | Сообщение # 496
Ну и зачем нас полиглотами делать? Всі і так зрозуміли що не вистачає часу.... smile
Дата: Четверг, 20.03.2014, 23:14 | Сообщение # 497
ша-ша! всё-нормально!!..на самом деле это была шутка! да и двусторонняя...всё нормально...я уже не раз высказывал про теорию споров у нас на форуме...ибо слово можно произнести голосом в сотнях интонациях..а прочитает каждый для себя как ему удобно!! и сам не раз был не понят или даже кого-то обижал из-за не удачной шутки.....правда! всё нормально!!!тем более  с  десятками ребят на нашем форуме провёл по телефону за интересными беседами иногда по часу или полтора..многие подтвердят!!! начинали про масло..а трындели про всё...о жизни....и все мы оказывается -нормальные ребята.... wink (кстати иногда смайлик имеет больший смысл , чем словосочетание...не так ли?
Добавлено (20.03.2014, 23:14)
каzim 59000050781672 ...ведро отправлено....оплочено
tank3 Серёга...завтра и тебе ведёрко отправлю ..оплочено
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 21.03.2014, 00:40 | Сообщение # 498
Все нормально лепесток на месте, мне вынесли упакованную в картон.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:48 | Сообщение # 499
Bohdann   59000051302664
Добавлено (31.03.2014, 21:48)
ProF  59000052244236  синтетика...23грн. за пересыл..даже меньше, чем предполагал
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:50 | Сообщение # 500
возобновляю информацию по поводу анализа масла, проведённого и отправленного в качестве самоубеждения....
долго не выставлял по нескольким причинам...собственно сам анализ долго ждал,  а во- вторых причина повышенного содержания серы не заставила проявилась и дала о себе знать физически..то есть я поломался....
 подробно..пришёл анализ...и я увидел в таблице "жёлтым" увеличенное содержание серы....из документа
"Oil appears excessively sooted. Wear appears satisfactory. Advice : Resample at the next service intervention."
в переводе.."в масле появилось чрезмерное количество  сажи. Износ является удовлетворительными. Совет: в последующем обратитесь в соответствующие  службы.(сервис)
$IMAGE1$
Все остальные параметры остались в норме....
попросил прокомментировать Юрия Богдановича( это гуру по ГСМ, человека приглашают при демонтаже современнейшего оборудования, крупные заводы и т.д.) это мой учитель и наставник...вот его письмо...
и вот что случилось дальше..я подумал, что звук форсунки с утра на холодную , является причиной неисправности..то есть форсунка льёт, неправильный впрыск и т.д....через неделю вдруг услышал(почувствовал) на холостых на светофоре детонацию surprised ..затроил но тяга осталась прежней..потом при сильной нагрузке начал "цокотать" мотор...заправился на самой дорогой евро заправке..и дал копоти на трассе...жесть ...звук и детонация при набирании оборотов ...на холостых добрался на сервис ..на диагностику..открываем маслозаливную крышку-валит дым, как из глушителя...перепугался!! думаю попал!!!..дальше часы ожидания диагноза( принято решение снимать головку- думали трещина в поршне)...чтобы ускорить -стал участвовать в снятии корпусов фильтров , шлангов( аккуратно советуясь)..и вот что заметил!!!! 1-2 и 3-4 форсы прижаты такой "Х"- образной скобой, а она соотв-нно длинным болтом...так вот -этот болт я открутил рукой....и мне сказали-по ходу отделался малым испугом..1,2,3 форсунки вышли вообще без усилия и не были прижаты...а вот 4-. бля выбивали 3 часа..жаль не сфоткал этот танец с саблей и обратными молотками..при кипела ужас....после визуального осмотра и консилиума вердикт мастеров: шайбы под 1,2,4 форс. были не по размеру-больше...со временем они продавились и форсунки стали болтаться( завтра выложу фотку специально оставил)..и.."компрессия" "убегала" с цилиндра между корпусом форсунки и посадочным местом прямо в верхнюю часть головки..напрочь засерая сажей масло...кстати на свежем масле проехал около 3 тыщ, и оно стало чёрным( вообще не понимал почему)...вот так на сервисе видимо в Голландии   накасячили уроды..долго искали нужный размер шайб (7х13,5х2мм-может кому пригодится..форсунка
Denso 6C1Q-9K546-AC..это для 2,2TDCI 85лошадок...
...шайбы нашли через 4 дня за 10баксов комплект бош....блять банальные медные шайбочки....ибо оригинальные предложили в наличии  за 60 долл. 4 шт.
......собрали... завели.. поменяли масло,фильтр...уже проехал 2тыс..расход стал почему-то меньше...боровой показывал на баке 930, а теперь 1140 (бак 80 л)
всё выложенное -чистая правда- ничего не скрыто и не приукрашено ...вот так анализ подтвердил диагноз поломки
...теперь залил масло Petro-Canada Duron UHP 10w40- синтетика, но с классом вязкости (полу)..т.к. пробег уже 311 тыщ....ну и на лето..возможно на зиму снова  5-ку
Добавлено (31.03.2014, 22:50)
$IMAGE1$
Прикрепления: 9086027.jpg (168.1 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
