Масло Petro-Canada (для однофорумчан....)
Vlad73
Дата: Вторник, 18.03.2014, 00:22 | Сообщение # 491
Vodilka...Вадим....канистра 59000050367389....примотал по кругу скотчем по крышке( т.к. отправлял не в ящике) проверишь при получении целку под крышкой ...лепесток с фольгой....
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Дата: Вторник, 18.03.2014, 05:51 | Сообщение # 492
Цитата Vlad73 (  ) т.к. отправлял не в ящик --що,- не вже дифсіт з макулатурою ?,- чого чого, а в нашій країні її хватає...
zh170671iaa
Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:03 | Сообщение # 493
Цитата ярос_лав (  ) -- дааа ???,- а я шото не видел на заправках колонки -- "ONLY TRANSIT" Цитата ярос_лав (  ) -що,- не вже дифсіт з макулатурою ?,- чого чого, а в нашій країні її хватає... По маслу вопросы есть? Ах нет, тодавайдосвиданье. Хочешь накрутить число постов - накрути ее в теме "Украина".
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 18.03.2014, 15:01 | Сообщение # 494
Цитата zh170671iaa (  ) - накрути ее в теме "Украина". Зря направил.... закрыли!!!
Vlad73
Дата: Вторник, 18.03.2014, 22:16 | Сообщение # 495
Цитата ярос_лав (  ) не вже дифсіт з макулатурою ? бракувало часу...времени не хватало...часу бракавала...nie wystarczająco dużo czasu....not enough time....十分な時間.............................לא מספיק זמן
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 18.03.2014, 23:03 | Сообщение # 496
Цитата Vlad73 (  ) ..nie wystarczająco dużo czasu....not enough time....十分な時間.............................לא מספיק זמן Ну и зачем нас полиглотами делать? Всі і так зрозуміли що не вистачає часу....
Vlad73
Дата: Четверг, 20.03.2014, 23:14 | Сообщение # 497
ша-ша! всё-нормально!!..на самом деле это была шутка! да и двусторонняя...всё нормально...я уже не раз высказывал про теорию споров у нас на форуме...ибо слово можно произнести голосом в сотнях интонациях..а прочитает каждый для себя как ему удобно!! и сам не раз был не понят или даже кого-то обижал из-за не удачной шутки.....правда! всё нормально!!!тем более с десятками ребят на нашем форуме провёл по телефону за интересными беседами иногда по часу или полтора..многие подтвердят!!! начинали про масло..а трындели про всё...о жизни....и все мы оказывается -нормальные ребята.... (кстати иногда смайлик имеет больший смысл , чем словосочетание...не так ли?Добавлено (20.03.2014, 23:14) --------------------------------------------- каzim 59000050781672 ...ведро отправлено....оплочено tank3 Серёга...завтра и тебе ведёрко отправлю ..оплочено
vodilka
872 поста
Дата: Пятница, 21.03.2014, 00:40 | Сообщение # 498
Цитата Vlad73 (  ) Vodilka...Вадим....канистра 59000050367389....примотал по кругу скотчем по крышке( т.к. отправлял не в ящике) проверишь при получении целку под крышкой ...лепесток с фольгой.... Все нормально лепесток на месте, мне вынесли упакованную в картон.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Vlad73
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:48 | Сообщение # 499
Bohdann 59000051302664Добавлено (31.03.2014, 21:48) --------------------------------------------- ProF 59000052244236 синтетика...23грн. за пересыл..даже меньше, чем предполагал
Vlad73
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:50 | Сообщение # 500
возобновляю информацию по поводу анализа масла, проведённого и отправленного в качестве самоубеждения.... долго не выставлял по нескольким причинам...собственно сам анализ долго ждал, а во- вторых причина повышенного содержания серы не заставила проявилась и дала о себе знать физически..то есть я поломался.... подробно..пришёл анализ...и я увидел в таблице "жёлтым" увеличенное содержание серы....из документа "Oil appears excessively sooted. Wear appears satisfactory. Advice : Resample at the next service intervention." в переводе.."в масле появилось чрезмерное количество сажи. Износ является удовлетворительными. Совет: в последующем обратитесь в соответствующие службы.(сервис) $IMAGE1$ Все остальные параметры остались в норме.... попросил прокомментировать Юрия Богдановича( это гуру по ГСМ, человека приглашают при демонтаже современнейшего оборудования, крупные заводы и т.д.) это мой учитель и наставник...вот его письмо...
....... и вот что случилось дальше..я подумал, что звук форсунки с утра на холодную , является причиной неисправности..то есть форсунка льёт, неправильный впрыск и т.д....через неделю вдруг услышал(почувствовал) на холостых на светофоре детонацию ..затроил но тяга осталась прежней..потом при сильной нагрузке начал "цокотать" мотор...заправился на самой дорогой евро заправке..и дал копоти на трассе...жесть ...звук и детонация при набирании оборотов ...на холостых добрался на сервис ..на диагностику..открываем маслозаливную крышку-валит дым, как из глушителя...перепугался!! думаю попал!!!..дальше часы ожидания диагноза( принято решение снимать головку- думали трещина в поршне)...чтобы ускорить -стал участвовать в снятии корпусов фильтров , шлангов( аккуратно советуясь)..и вот что заметил!!!! 1-2 и 3-4 форсы прижаты такой "Х"- образной скобой, а она соотв-нно длинным болтом...так вот -этот болт я открутил рукой....и мне сказали-по ходу отделался малым испугом..1,2,3 форсунки вышли вообще без усилия и не были прижаты...а вот 4-. бля выбивали 3 часа..жаль не сфоткал этот танец с саблей и обратными молотками..при кипела ужас....после визуального осмотра и консилиума вердикт мастеров: шайбы под 1,2,4 форс. были не по размеру-больше...со временем они продавились и форсунки стали болтаться( завтра выложу фотку специально оставил)..и.."компрессия" "убегала" с цилиндра между корпусом форсунки и посадочным местом прямо в верхнюю часть головки..напрочь засерая сажей масло...кстати на свежем масле проехал около 3 тыщ, и оно стало чёрным( вообще не понимал почему)...вот так на сервисе видимо в Голландии накасячили уроды..долго искали нужный размер шайб (7х13,5х2мм-может кому пригодится..форсунка Denso 6C1Q-9K546-AC..это для 2,2TDCI 85лошадок... ...шайбы нашли через 4 дня за 10баксов комплект бош....блять банальные медные шайбочки....ибо оригинальные предложили в наличии за 60 долл. 4 шт. ......собрали... завели.. поменяли масло,фильтр...уже проехал 2тыс..расход стал почему-то меньше...боровой показывал на баке 930, а теперь 1140 (бак 80 л) всё выложенное -чистая правда- ничего не скрыто и не приукрашено ...вот так анализ подтвердил диагноз поломки ...теперь залил масло Petro-Canada Duron UHP 10w40- синтетика, но с классом вязкости (полу)..т.к. пробег уже 311 тыщ....ну и на лето..возможно на зиму снова 5-куДобавлено (31.03.2014, 22:50) --------------------------------------------- $IMAGE1$
