Модератор форума: F-Transit
Форум Форд Транзит » Клубная жизнь транзитоводов » Партнеры клуба "Мой Форд Транзит" » Масло Petro-Canada (для однофорумчан....) (..."грамотное" масло--для "правильных" парней...)
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:50 | Сообщение # 541
Цитата Vlad73 ()
Vlad73
для бензинки что можеш предложить
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:01 | Сообщение # 542
у тебя бензинка с одновальной башкой?...( распредвал один в головке блока?)....год в подписи укажи..
можно канаду Suprime 10w40 4л...можно Fanfaro TSX10w40 5л.(4л.)...а есть специально для (на газу)...Fanfaro 10w40 Gazolin 5л.
369 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:09 | Сообщение # 543
ну да ОНС, хотелось бы знать чем они между собой отличаються
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:44 | Сообщение # 544
в ОНС на одном распредвалу находятся элипсовидные колена как для впускных , так и для выпускных клапанов...и их на цилиндр 2 шт ...в DOHC один вал для впуска, другой для выпуска по 4 клапана на каждый горшок..соответственно мощность....
369 постов
Дата: Среда, 28.05.2014, 00:35 | Сообщение # 545
Цитата Vlad73 ()
Vlad73
про двигателя я в курсе что чем отличаеться, но все равно спасибо. Я вообще спрашивал о маслах в чем их различие ,и что по чем.
tornado1979 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Пятница, 30.05.2014, 18:15 | Сообщение # 546
Влад,привет.Мне вышлеш немножко маслица?
Транзит 1999 2,5 TDI
Дата: Суббота, 31.05.2014, 00:52 | Сообщение # 547
определяйся...
asilik Меня здесь нет
74 поста
Дата: Суббота, 31.05.2014, 03:58 | Сообщение # 548
Vlad73, спасибо за масло yahoo
Ford Transit 115T350,2.4TDCI МКП-6 2006 г.в. 095 896 56 71 067 750 18 17
Дата: Суббота, 31.05.2014, 09:18 | Сообщение # 549
asilik, пожалуйста.....
ещё информация...подтверждаю одну такую способность масла, которая проявилась на бензинках с проблемой звука гидрокомпенсатора.....клиент приобретал в надежде избавится от "цокота"....практически 9 из  10 обретали нужный результат...это достигается благодаря свойству масла сохранять нужную вязкость пр нагревании.....
Дата: Суббота, 31.05.2014, 11:26 | Сообщение # 550
каким типам маслам, из той линейки , что ты предлагаеш присущ данный полож. результат?
есть машинка одна , при прогреве лампочка давления горит на ХХ , то ли износ, то ли нет производительности масляного насоса ,
может данное масло решит данную проблему?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
