Масло Petro-Canada (для однофорумчан....)
axxmett
369 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:50 | Сообщение # 541
Цитата Vlad73 (  ) Vlad73 для бензинки что можеш предложить
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
Vlad73
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:01 | Сообщение # 542
у тебя бензинка с одновальной башкой?...( распредвал один в головке блока?)....год в подписи укажи.. можно канаду Suprime 10w40 4л...можно Fanfaro TSX10w40 5л.(4л.)...а есть специально для (на газу)...Fanfaro 10w40 Gazolin 5л.
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
axxmett
369 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:09 | Сообщение # 543
Цитата Vlad73 (  ) у тебя бензинка с одновальной башкой? ну да ОНС, хотелось бы знать чем они между собой отличаються
Vlad73
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:44 | Сообщение # 544
Цитата axxmett (  ) хотелось бы знать чем они между собой отличаються в ОНС на одном распредвалу находятся элипсовидные колена как для впускных , так и для выпускных клапанов...и их на цилиндр 2 шт ...в DOHC один вал для впуска, другой для выпуска по 4 клапана на каждый горшок..соответственно мощность....
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 28.05.2014, 00:35 | Сообщение # 545
Цитата Vlad73 (  ) Vlad73 про двигателя я в курсе что чем отличаеться, но все равно спасибо. Я вообще спрашивал о маслах в чем их различие ,и что по чем.
tornado1979
63 поста
Дата: Пятница, 30.05.2014, 18:15 | Сообщение # 546
Влад,привет.Мне вышлеш немножко маслица?
Транзит 1999 2,5 TDI
Vlad73
Дата: Суббота, 31.05.2014, 00:52 | Сообщение # 547
определяйся...
asilik
74 поста
Дата: Суббота, 31.05.2014, 03:58 | Сообщение # 548
Vlad73, спасибо за масло
Ford Transit 115T350,2.4TDCI МКП-6 2006 г.в. 095 896 56 71 067 750 18 17
Vlad73
Дата: Суббота, 31.05.2014, 09:18 | Сообщение # 549
asilik, пожалуйста..... ещё информация...подтверждаю одну такую способность масла, которая проявилась на бензинках с проблемой звука гидрокомпенсатора.....клиент приобретал в надежде избавится от "цокота"....практически 9 из 10 обретали нужный результат...это достигается благодаря свойству масла сохранять нужную вязкость пр нагревании.....
zh170671iaa
Дата: Суббота, 31.05.2014, 11:26 | Сообщение # 550
Цитата Vlad73 (  ) это достигается благодаря свойству масла сохранять нужную вязкость пр нагревании.... каким типам маслам, из той линейки , что ты предлагаеш присущ данный полож. результат? есть машинка одна , при прогреве лампочка давления горит на ХХ , то ли износ, то ли нет производительности масляного насоса , может данное масло решит данную проблему?
