Сломалась машина.
3118 постов
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 22:41 | Сообщение # 11
Думаю, что самый разумный вариант- поменять двиг.
fduch0
8 постов
Дата: Вторник, 11.05.2021, 00:00 | Сообщение # 12
Дорого, 400000р или 5400$ за новый и 200000р б/у
Transit фургон VII, 2013, CYRC 2,2TDI
эйван
1871 пост
Дата: Вторник, 11.05.2021, 09:45 | Сообщение # 13
Столбик новый берите а головку можно и отремонтировать если что.
fduch0
8 постов
Дата: Вторник, 11.05.2021, 10:59 | Сообщение # 14
Цитата fduch0 ( ) Столбик новый поправьте меня, в з/ч янашёл только две позиции - Ford 1 850 921 Сервисный двигатель в сборе 382 277 ₽ - Ford 1 786 613 Блок цилиндров в сборе 173 834 ₽
во второй позиции нарисован блок без головы, поддона, фильтра, радиатора, ГРМ и прочей требухи. на деле в торговых организациях нет и плиты, т.е. блок, ЦПГ, КВ и подшипники (вкладыши).
что из этого столбик?
эйван
1871 пост
Дата: Вторник, 11.05.2021, 14:03 | Сообщение # 15
Столбиком называется мотор в зборе без навесного оборудования. Я немного выше ошибся. Берите блок с поршнями и коленвалом.
fduch0
8 постов
Дата: Вторник, 11.05.2021, 14:51 | Сообщение # 16
Сейчас должен прийти эвакуатор, повезу в Екб. Завтра будут дефектовать - "вскрытие покажет" масштаб разрушений
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 12.05.2021, 07:32 | Сообщение # 17
fduch0, самое правильное решение! Главное - ты дома! Не будешь гнать лошадей, подберёшь железо, сервис где это всё поставят. А там, видя твоё безвыходное положение - сдерут даже не три, а все пять шкур.
3118 постов
Дата: Среда, 12.05.2021, 22:43 | Сообщение # 18
Trans025, судя по тому, что автор писАл выше- до дома 2000 км. (Щёлково- я так понял, что под Москвой).Катер- ближний из больших городов....Добавлено (12.05.2021, 22:45) --------------------------------------------- В этом и вся задница ситуации....дома, как говорится, и стены греют(с)....
Trans025
1589 постов
Дата: Четверг, 13.05.2021, 08:07 | Сообщение # 19
Димарик, эвакуатор стоит 15 000р. (со слов автора). На 2 000км это не так и много. Но зато и сам дома, и машина. Я в конце 90х я попал в подобную ситуацию. В Москве. Конечно - чувствуешь себя полным идиотом. Куда ехать, куда звонить? Где искать запчасти? И ощущение такое - что оказался в реке с пираньями. Все хотят тебя обобрать! А дома, как ты правильно заметил, и стены греют. Тем более - где в глуши искать не просто запчасть, а блок двигателя? Так что автор принял правильное, на мой взгляд, решение.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 13.05.2021, 08:08
эйван
1871 пост
Дата: Четверг, 13.05.2021, 10:48 | Сообщение # 20
15000р до Екатеринбурга а не до Москвы.
