  • Страница 3 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Тёплый пол в салон
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:53 | Сообщение # 21
Hach, все таки с газами шутки плохи,я бы например в эту сторону посматривал бы
http://rost-kavkaz.ru/zebra_evolusn.htm
а по сути у меня заводская( дополнительная) печка салона установлена,так стрелка температуры доходит до N в машине уже ташкент и пассажиры кричат чтоб выключил печку.переднюю включаю только для отогрева лобовика
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:15 | Сообщение # 22
Цитата Hach ()
Не дороже. А результат? А в результате тепло в суровую зиму:
Ну утвержать так можно  когда будет  сделано.
Добавлено (10.12.2013, 20:15)
Да и технологично как сварить такой лабиринт?И тем более герметиком не везде подлезишь.Проще автономка и снять можно при продаже машины,или дороже продать.А с таким полом как продать,да и мало что потом случится через сколько то лет...
Цитата Hach ()
Надо утеплять. Чем? Тем же пенофолом например.
так он же горюч.
http://vovan.by/
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:13 | Сообщение # 23
Hach, плохая идея,слишком много минусов и рисков((( уж лучше доп печки в салоне. ИМХО
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 10.12.2013, 22:06 | Сообщение # 24
да и себестоимость,если даже из простого железа и то на железо 1,5 тыра уйдет плюс герметики,заклепки,сварщик мелочевка так к 100 баксов и набежит,стоит ли мудрить? если за сотку-две можно фен найти простой типа запорожца, икарусного,с кунга военного(стоял такой-жесть 5 мин и +30 в салоне biggrin )
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Вторник, 10.12.2013, 22:46 | Сообщение # 25
Цитата Малыш53
хотя тоже немаловажный нюанс
важный нюанс
Добавлено (10.12.2013, 22:46)
так тож для дома
2721 пост
Дата: Вторник, 10.12.2013, 22:56 | Сообщение # 26
Цитата Hach ()
так тож для дома
мелькали предложения 12в,для автобусов,яхт и тд
тел +7953-903-6I-2I
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 10.12.2013, 23:02 | Сообщение # 27
Че-то не доверяю я такой системе,
во первых герметичность. при такой площади пола палюбому дырочка найдется и к вечеру нолова бо-бо будет
во вторых при нашем объеме кузова на холостых оборотах газы вряд ли что-то прогреют и дополнительную печку все равно захочется поставить.
в третьих, а зачем на юге этот тюнинг? и так жарко.
в четвертых- если на стоянке греть салон, то придется долго гонять движек, а это не есть хорошо для дизеля, особенно для турбины (масла мало на ХХ поступает)
я за автономку.
+79О33744696
+79О23133110
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Вторник, 10.12.2013, 23:06 | Сообщение # 28
так тож для дома
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Вторник, 10.12.2013, 23:18 | Сообщение # 29
варишь обычную как бы решётку, без зазоров, т.е. проходов для газов, их потом в нужных местах вырезал болгаркой за 5-ть минут, углы обработал герметиком, сверху намазал, кинул лист, прихерачил его клёпками, перевернул, намазал, кинул другой лист, прихерачил клёпками и его. Всё.
Сложнее будет с сопряжением с выхлопной, надо будет чё то колхозить. Попробуйте рукой самый край выхлопной, это откуда дым выходит, сильно он горячий? а пол если его всёже сделать будет несколько даже прохладнее
Добавлено (10.12.2013, 23:11)
это только обсуждаемая идея, которую мой таракан притащил с камаза, делать себе пока не буду. пока не буду.:)
Добавлено (10.12.2013, 23:15)
да с чего вы взяли, что тёплый пол обязательно должен нагреваться до 100, ну или хотя бы до 80ти градусов? Нагреет до 25ти и хватит, уже будет тепло. В домах если пол имеет температуру 40-50 градусов, то это уже сушилка!
Добавлено (10.12.2013, 23:18)
пол то съёмный будет. что мешает его проверить на герметичность перед установкой? Тут же мастера одни, не халтурщики, так что этот минус не актуален,ящитаю:)
Прикрепления: 1423131.jpg (75.1 Kb)
Сообщение отредактировал Hach - Вторник, 10.12.2013, 23:09
1133 поста
Дата: Вторник, 10.12.2013, 23:20 | Сообщение # 30
Hach, Ну на словах просто,а вот сделать....геморой
http://vovan.by/
  • Страница 3 из 6
  • 6
