Модератор форума: Фелuкс
Всесезонная резина - стоит ли обувать?
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 23:54 | Сообщение # 21
Фелuкс, полуоффтопик: Скорп, сцуко, хорош... Арки задние родные или варёные?
Дата: Вторник, 02.09.2014, 00:46 | Сообщение # 22
Арки еще родные, как и пороги, но это левая такая красивая, а вот правая похуже. Еще максимум пару лет - и варить придется.
А вот фото 4-х летней давности...
http://www.souleyman.ru/forum/gallery/search.php?user_id=9305
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 02.09.2014, 00:46
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:09 | Сообщение # 23
Фелuкс, с числом не напутал,всё верно.просто какие-то мудаки бросили на повороте 2 ската от зила не меньше один в тельнек одет второй в халат женский+ ЗАСЫПАЛИ  всё это дело мелкой галькой  вот здесь меня и начало вертухать..
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Вторник, 02.09.2014, 10:02 | Сообщение # 24
У меня сава всесезонка,уже не новая... Говорят не очень. Ту зиму отъездил без проблем,на зад ставил ящик с кирпичами килограм 100 было. Не скажу что я в какие то аЦЦкие сугробы залазил,но ездил,лопату,песок,соль и прочее применять не приходилось...Может повезло...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
320 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:52 | Сообщение # 25
Фелuкс, а что за ботва красная под капотом? Для дополнительной жёсткости?
Дата: Среда, 03.09.2014, 19:01 | Сообщение # 26
Да, распорка. У Скорпио есть определенная проблема с низкой жесткостью усилителей (вроде как на 93-94гг их еще усилили), в результате чего "стаканы" немного сходятся, и на кузове, примерно по линии моторной перегородки лезут трещины. А так мне удалось "развести" стаканы практически в размер (5мм недотянул), ну и заваренные трещины уже три года держатся. И на стенде развал-схожднения все параметры в "зеленой" зоне.
Pleymeyker Меня здесь нет
80 постов
Дата: Четверг, 04.09.2014, 21:39 | Сообщение # 27
У меня стоит 4 листа рессоры,преведущий владелец говорил что было 3,он доставил еще 1.
Так вот я думаю,если пригрузить задок мне 100 кг не поможет,она и не почуствует этот вес, а возить больше-не останется места для легкого груза (работа такая,ящики возить)).
Стоит ли на зиму снять по 1 листе рессор?
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Четверг, 04.09.2014, 23:42 | Сообщение # 28
Именно так я и поступил, когда перебирал рессоры. Теперь на рыбалку поуверенней проезжаю, думаю и зимой полегче будет.
Дата: Пятница, 05.09.2014, 19:52 | Сообщение # 29
Машинка и не должна почувствовать . Снег под колесом почувствовать должен. Так что для проходимость сколько листов - пофиг. УДАЧИ.
203 поста
Дата: Суббота, 06.09.2014, 01:29 | Сообщение # 30
Да ну. Ты хочешь сказать, что жёсткость подвески никак не влияет на диагональное вывешивание колёс.
