  • Страница 1 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Газодизель из "краба" ?
Дата: Суббота, 25.10.2014, 16:43 | Сообщение # 1
Ребята и девчонки, вот какая мне пришла мысль в мой замутненный жадностью мозг:
Сейчас полно контор, переоборудующих на газ все подряд. Например, в Киеве просят за комплект оборудования для дизеля со всеми работами и мелочами 15 000грн.
Но фокус в том, что машина работает на солярке, с добавлением газа. Из того что реально знаю: лучше тяга, меньше загрязнение масла. Соответственно, вместо 9 литров солярки, машина съедает ее 6.5 литров, и еще литра 2-2.5 газа.
А вот какие подводные камни? Например, ресурс?
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 25.10.2014, 16:46 | Сообщение # 2
Фелuкс, ты явно жаднючий.... biggrin
Ford Tranzit 1994 2,5D
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:12 | Сообщение # 3
Цитата Фелuкс ()
Соотвестсвенно, вместо 9 литров солярки, машина съедает ее 6.5 литров, и еще литра 2-2.5 газа.
А не наоборот? Я почему-то считал, что насос, выдает малые порции солярки.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:15 | Сообщение # 4
 Фелuкс, Ну а ты прикидывал через сколько тысяч км ты только отобъешь вложенные средства?
Цена соляры - 16грн, цена газа - 9грн(точно не знаю...) Давай посчитаем....примерный выиграш на 100км - 15-18грн....продолжать?  biggrin
skype: natali.petren
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:18 | Сообщение # 5
тут походу ошибка , так как потребление дизеля должно быть до 2 литров на 100 км, а газа больше.
Skype-pire111
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:22 | Сообщение # 6
Если удаться, то можно дешевле 15000 обойтись. Например, баллон я однозначно дешевле найду.
Думаю, если тысяч за 40-50 отобьется - то отлично. А пробеги у меня нормальные. И опять же, мощности добавится - мелочь, а приятно. И позже менять масло/фильтр.
Добавлено (25.10.2014, 17:22)
А, если дизеля меньше - то вообще шикарно!
4032 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:24 | Сообщение # 7
Ну тогда может и будет какой-то смысл. wacko Но если-б с этого дела была хорошая экономия, то уже всё это раскачалось-бы...и на дооборудование были-б очередя...и скорее всего надо ещё вносить изменения в регистрационные доки.
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:30 | Сообщение # 8
Так, а каким образом обеспечить подачу всего 2-х литров?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:44 | Сообщение # 9
как бы на сколько понимаю я или где то краем уха слышал, привод оборотов двигателя ведётся заслонкой воздуха и подачей газа. а ТНВД работает на холостых как бы, и обороты растут а при этом топливо дт не увеличивается
Skype-pire111
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 18:08 | Сообщение # 10
изучив множество форумов, пришел к выводу что установка газодизеля нецелесообразна
если хочешь экономить, то прироста в мощности нЕт, если хочешь прироста мощности, то тогда экономии нет
  • Страница 1 из 6
  • 6
