Газодизель из "краба" ?
Фелuкс
Дата: Суббота, 25.10.2014, 16:43 | Сообщение # 1
Ребята и девчонки, вот какая мне пришла мысль в мой замутненный жадностью мозг: Сейчас полно контор, переоборудующих на газ все подряд. Например, в Киеве просят за комплект оборудования для дизеля со всеми работами и мелочами 15 000грн. Но фокус в том, что машина работает на солярке, с добавлением газа. Из того что реально знаю: лучше тяга, меньше загрязнение масла. Соответственно, вместо 9 литров солярки, машина съедает ее 6.5 литров, и еще литра 2-2.5 газа. А вот какие подводные камни? Например, ресурс?
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 16:46 | Сообщение # 2
Фелuкс, ты явно жаднючий....
Ford Tranzit 1994 2,5D
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:12 | Сообщение # 3
Цитата Фелuкс (  ) Соотвестсвенно, вместо 9 литров солярки, машина съедает ее 6.5 литров, и еще литра 2-2.5 газа. А не наоборот? Я почему-то считал, что насос, выдает малые порции солярки.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
петрен
4032 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:15 | Сообщение # 4
Цитата Фелuкс (  ) со всеми работами и мелочами 15 000грн. Фелuкс, Ну а ты прикидывал через сколько тысяч км ты только отобъешь вложенные средства? Цена соляры - 16грн, цена газа - 9грн(точно не знаю...) Давай посчитаем....примерный выиграш на 100км - 15-18грн....продолжать?
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:18 | Сообщение # 5
Цитата Фелuкс (  ) машина съедает ее 6.5 литров, и еще литра 2-2.5 газа. тут походу ошибка , так как потребление дизеля должно быть до 2 литров на 100 км, а газа больше.
Фелuкс
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:22 | Сообщение # 6
Если удаться, то можно дешевле 15000 обойтись. Например, баллон я однозначно дешевле найду. Думаю, если тысяч за 40-50 отобьется - то отлично. А пробеги у меня нормальные. И опять же, мощности добавится - мелочь, а приятно. И позже менять масло/фильтр.Добавлено (25.10.2014, 17:22) --------------------------------------------- А, если дизеля меньше - то вообще шикарно!
петрен
4032 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:24 | Сообщение # 7
Цитата pire111 (  ) тут походу ошибка , так как потребление дизеля должно быть до 2 литров на 100 км, а газа больше. Ну тогда может и будет какой-то смысл. Но если-б с этого дела была хорошая экономия, то уже всё это раскачалось-бы...и на дооборудование были-б очередя...и скорее всего надо ещё вносить изменения в регистрационные доки.
Фелuкс
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:30 | Сообщение # 8
Так, а каким образом обеспечить подачу всего 2-х литров?
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:44 | Сообщение # 9
Цитата Фелuкс (  ) Так, а каким образом обеспечить подачу всего 2-х литров? как бы на сколько понимаю я или где то краем уха слышал, привод оборотов двигателя ведётся заслонкой воздуха и подачей газа. а ТНВД работает на холостых как бы, и обороты растут а при этом топливо дт не увеличивается
alexsandr82
220 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 18:08 | Сообщение # 10
изучив множество форумов, пришел к выводу что установка газодизеля нецелесообразна если хочешь экономить, то прироста в мощности нЕт, если хочешь прироста мощности, то тогда экономии нет
