  • Страница 2 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Газодизель из "краба" ?
Дата: Суббота, 25.10.2014, 18:52 | Сообщение # 11
Ого. Т.е. ТНВД отсоединяется от ГРМ? Вряд ли... Проще его расход зажимать.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 25.10.2014, 19:01 | Сообщение # 12
не чего не отсоединяется, а прискается одинаковая порция на всех оборотах и мощностях, ТНВД и топливо это система зажигания как в как искра в бензинке.
Skype-pire111
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:20 | Сообщение # 13
Цитата pire111 ()
как бы на сколько понимаю я или где то краем уха слышал, привод оборотов двигателя ведётся заслонкой воздуха и подачей газа. а ТНВД работает на холостых как бы, и обороты растут а при этом топливо дт не увеличивается
Смысл правильный, но немного не так. Одних холостых скорей всего будет не хватать чтоб развивать полную мощность двигателя, как ни крути смесь не много не та. Поэтому скорей всего ТНВД зажимают, чтоб он к примеру развивал максимум 1500-2000об, а остальное компенсируют подачей газа. Если тупо прижать его цикловой, коректором, снизить внутрикрпусное, то мы скорей всего его не заведем. И потом он у нас ещё должен как-то ехать без газа. Так что скорей всего там не так все просто, следовательно от сюда и стоимость самой установки.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:30 | Сообщение # 14
Поеду в понедельник "на разведку" - нашел неплохую контору, специализирующуюся на этом. Самому уже любопытно.
Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:41 | Сообщение # 15
Цитата Фелuкс ()
И позже менять масло/фильтр.
Разве тип топлива влияет на интервал замены масла?
Добавлено (25.10.2014, 20:41)
Только не поддавайся маркетинговому гипнотизированию.  biggrin
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:15 | Сообщение # 16
форсунка нужна вместо искры тоесть одра капля солярки, газульки на ТНВД нет, газулька на газе, больше газа больше обороты, а ТНВД как трамблёр крутится, главно что бы он плюнул для запала ))
Skype-pire111
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:20 | Сообщение # 17
Что то мне кажется фигня всё это я когда то давно интересовался, а потом просто купил CDI за мощь и экономию нужно платить разными способами ,в CDI это форсунки и турбина ,ну всё равно интересно потом расскажешь.
Ну и не ДЕЛФАЙ ТОЛЬКО А БОШ ТОГДА И НОРМАЛЬНО ВСЁ БУДЕТ.
divide et impera
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:27 | Сообщение # 18
а тут мощь остаётся та же за счёт компресии а экономия за счёт цены на газ. многие в донецкой области видели жёлтые камазы которые работают тока на гаже, причём двежки дизельные, а мощность скания 380 курит нервно в сторонке, = ко всему они отвязаные, их туда пригнали больше 100 единиц.
Добавлено (25.10.2014, 21:27)
k750, но в одном ты прав точно. установку выпустили 10 лет назад но спросом она не пользуется. не на камазах не на автобусах.
Skype-pire111
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:35 | Сообщение # 19
Фелuкс, если я не ошибаюсь,нужно сверлить головку и устанавливать 4 газовых форсунки,а если ошибаюсь,то сверлится впускной коллектор и там устанавливаются газовые форсунки.
Если химичить с настройками ТНВД,то машина "не поедет" или не заведется.
Скорее,меняется длина рычага газульки.
Возможно,корректируется внутрикорпусное давление для согласования опережения впрыска для обеспечения полного сгорания газо-воздушной смеси,которая горит гораздо более медленно,чем пары солярки в сжатом воздухе.
Всё не так просто.
Я задумывался над установкой элементарного газовоздушного смесителя перед воздушной заслонкой,типа газовой системы бензинок первого поколения,но отказался от этой идеи:бытовой редуктор с настройкой на нулевое избыточное давление не обеспечит нужного количества газа,а большого редуктора нет.
Форсунки могут работать на высоком давлении газа,но ими должен управлять "моцк".
Куда ни кинь,всюду клин.
Расход солярки в газодизеле от 15 до примерно 30 % всего топлива,в зависимости от нагрузки,
Расход суммарный расход газа и солярки превысит таковой на солярке из-за относительно низкой теплотворной способности газа,в сумме будет процентов на сорок выше,чем чисто солярки.
Т.е.,литров 14,из них 3 литра солярки,остальное газ.
Итого на сотню будет 48 гр на солярку и 80 гр на газ,что позволит в первом приближении экономить процентов 15 по деньгам.
Когда окупится такая экономия,кто знает...
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:36 | Сообщение # 20
Так-то газ дело выгодное конечно.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
  • Страница 2 из 6
  • 6
