  • Страница 2 из 5
Модератор форума: Фелuкс
Цепи на колёса !
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 17:35 | Сообщение # 11
Цитата GREENDRAGON ()
НУ УВАС ВСЕ ПОНЯТНО - ВОЙНА-РАЗРУХА - НЕ ПРИВЕДИ ГОСПОДИ !!! А В УКРАИНЕ ???
Улыбнуло...
В московском регионе тож гор не много, но в заледенелый подъем, по весне, когда посыпать не успели еще, оч помогают.
Сообщение отредактировал dimar - Воскресенье, 25.10.2015, 17:35
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 21:03 | Сообщение # 12
ну так я по лесам езжу и зимой тоже а форд коротышка ему если собачка под колесо написяла то всё уже застрял ему не цепи ему гусеницы нужны ! Дворы и частный сектор жесть такая что точно не лишнее .
divide et impera
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 21:41 | Сообщение # 13
Полностью согласен. Пользуюсь китаёзскими ни один год, рвал чинил ни раз. Дпже пустой на цепях снег бампером горнет.
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 23:04 | Сообщение # 14
Два кислородных баллона жили у меня в будке всю зиму  wink . Эдакие баллоны-путешественники  biggrin .
Крепил правда серьезно - была сварена распорка - два метровых 50-х уголка, и две перемычки из трубы пол-дюймовой. И все это к днищу прихвачено (у меня третий ряд сидений-трансформеров стоял, которые влево-вправо откидываются, вот к их крпелениям и цеплялся). Ну и шины - шиповка Гиславед НордФрост.
А цепи так и лежали в пакетике  tongue .
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 09:51 | Сообщение # 15
Я такую ещё штуку купил что бы если что задницу выдернуть что подложить или те же цепи по быстрому одеть даже если уже по уши сел.
Прикрепления: 4092304.jpg (8.8 Kb)
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Понедельник, 26.10.2015, 09:54
632 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 10:44 | Сообщение # 16
В Форде куда упираться? Я только под рычаг и мост домкрат подставляю.
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 11:09 | Сообщение # 17
Как раз в этой вещи не куда упиратся не нужно особо достаточно иметь фаркоп и некоторые простые приблуды и можно вынуть из грязи по пояс !
https://www.youtube.com/watch?v=eOa9g0FG-zw
https://www.youtube.com/watch?v=8FbW2i_gLvs
Нужно ещё вот такое устройство сделать к нему так как купить дороговато , и шатл для полного комплекта .
Да обычный домкрат у меня тоже есть пяти-тоник ну то для замены колеса и так на всякий случай .
Силовой обвес делается для соревнований в основном для того что бы просто вынуть застрявшую в лесу машину и тд достаточно того что есть,хотя конечно силовой бампер было бы хорошо иметь но достаточно крючьев на колесо по одному вынул подложил и всё,ещё думаю  обшить  борта легкосъёмной доской что бы не искать потом с гвоздями хлам а снял подкинул выехал и обратно повесил ну и что что грязное а что у меня в кузове чистого !
Последний раз как застрял пытались выехать подкинули доску где была шляпка гвоздя внутри она и пофигачила в итоге сбоку колесо  новое почти .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Понедельник, 26.10.2015, 11:16
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 13:15 | Сообщение # 18
k750, Ну ты и экипируешься!  wink biggrin
skype: natali.petren
Жека-Транзит Меня здесь нет
45 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 15:42 | Сообщение # 19
k750, а если сделать такую штуку можно  вытащить все и отовсюду
https://www.youtube.com/watch?v=vtZQUqRrj0s
или вот такую штуку чтоб к зиме 100% приготовится
https://www.youtube.com/watch?v=IFQAnwLaiLA
форд транзит 87бензин мал.низкий
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 16:38 | Сообщение # 20
Вторая ссылка странная... Зачем такие сложности? Б/у электролебедка стоит не дороже стартера с маховиком. Разве что в гараже валяется, без толку... Но один хрен, веса много. И минута работы - садит аккум небось наполовину? У меня вообще на хозяйстве валяется ручная, от запаски с фуры. Только трос потоньше и покачественннее намотал. Защелкнул за проушину карабин - и погнал корбой 10 метров троса наматывать biggrin .
  • Страница 2 из 5
