  • Страница 3 из 5
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Цепи на колёса ! (Непонятно как подобрать не меряя не имея профиля резины !)
Цепи на колёса !
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 17:51 | Сообщение # 21
Лебёдка стоит 500 уе нормальная + монтировать + могут открутить пока будет машина во дворе стоять что как пить дать ))  а если спрятать хорошо то ездишь по грязи она быстро вся засирается я видел видео- убитая потом и гнилая внутри как я заметил то 90 % можно вынуть машину просто хай лифт, а иногда проехать где то  на цепях в том числе и по грязи ,я просто пошёл по наименьшему сопротивлению и цене,так же мне хай лифт нужен для работы поднимать плиты там и прочее вырывать заборы что бы не выкапывать их очень даже удобно )) Ну и часто машина садится на балку и мост и вытянуть уже и лебёдкой трудно так как горнёт 10 тонн грязи ,для этого и есть хай лифт что бы поднять или подложить или скинуть машину с колеи я так тоже попадал,ну в идеале конечно и в комплекте лебёдка тоже я об этом думаю просто машину взял на непродолжительное время весной опять уеду или  раньше так что нет смысла так напрягаться.
Ну и хай лифт тянет как и лебёдка тоже просто вручную ну пару метров протянуть можно если уж совсем капец.
Вот видео ещё попалось ! Но столько усилий и ради чего ))) уж проще заработать 300-500 долларов и купить .
https://www.youtube.com/watch?v=0-bFMgfTgng
Добавлено (26.10.2015, 17:42)
Я ещё лопату автомобилиста купил что бы не сапёрной подсыпать или подкапывать, а то пробывал ну совсем стрёмно .
Добавлено (26.10.2015, 17:48)
Цена 400$
-Применение: солидная лебедка с очень широким спектором применения - от больших внедорожников до эвакуаторов
-Тяговое усилие: 8000лб (3630кг)
-Двигатель:5,5 л.с./4,0KW
-Редукция: 178,2 : 1
-Редуктор: 3 ступенчатый планетарный
-Тормоз: Усиленный, автоматический на двигателе
-Размер барабана: Диаметр 64 мм длина 224мм
-Трос : металлический 28м/8,3мм
-Направляющий троса: Ролики
-Монтажные отверстия: 254x114,3 mm
-Размеры: (LxWxH) (543x160x162 )
-Вес: 38 кг
-Система управления: Проводной пульт 3,7м + без проводной пульт 50 метров
Добавлено (26.10.2015, 17:49)
Цена 420$
Лебедка Escape 12000 LBS [5443kg] 12В
-Тяговое усилие: 12000лб (5443кг)
-Двигатель:6,6 л.с./4,2KW
-Редукция: 265 : 1
-Тормоз: автоматический
-Размер барабана: Диаметр 63,5 мм длина 224мм
-Трос : металлический 28м/9,5мм
-Размеры: (LxWxH) (530x160x218 )
-Вес: 40 кг
Добавлено (26.10.2015, 17:51)
петрен, ---- надоело копать тянуть и искать трактор ,ещё бывает заехал куда в том же Подгородное но не уверен что там до оттепели жить не останешься для этого цепи а иногда такой каток на снегу что просто ехать без них невозможно.
divide et impera
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:08 | Сообщение # 22
k750, Серьёзные намерения . Не удивлюсь если следующий чемпион Даккара будет со знакомым ником.
4586 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 21:20 | Сообщение # 23
Еще и КамАЗ на финиш на тросе притащит  biggrin .
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:01 | Сообщение # 24
Кстати завтра может цепи одену нужно заехать в такое место где после дождей можно и остаться жить, а мне туда нужно три раза попасть )) и  три выехать !
divide et impera
Жека-Транзит Меня здесь нет
45 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:12 | Сообщение # 25
k750, ну что с цепями -хвастайся .
форд транзит 87бензин мал.низкий
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 30.10.2015, 18:59 | Сообщение # 26
Купил офигенные австрийские на шарика )) ну не пробовал ещё ставить тупо некогда, домкратом уже поднимал бус как пушинку ))
Хочу хотя бы на запаску померять посмотреть как оно )) если что сфотаю !
divide et impera
45 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 12:47 | Сообщение # 27
k750, а где обзор -ждемс
4586 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 13:56 | Сообщение # 28
Да он уже небось на вершине Эвереста. Обратно спустится - будет отчёт biggrin .
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.01.2016, 14:26 | Сообщение # 29
Домкратом уже вытягивался очень быстро , тянуть ещё не пробовал просто пока что настолько не успел застрять , цепи купил но даже не примерил ещё то некогда то холодно то забуду в общем в теории должны подходить ))) ну а бус на удивление хорошо по льду едет я не могу понять почему ,синий был просто мрак какой то в этом что то типа ЕБД стоит, когда одно буксануло сразу влючается второе и самое интересно что пробовал по льду газу давать всё думал щас кинет не кидает ! А домкрат супер я им не только авто а и камни поднимаю )) очень даже удобно ! Я видел как на таких цепях форд с чугуниевым двигателем заехал по пояс в снег развернулся там и стал под загрузку пустой так что эффект от них думаю офигительный будет точно .
Да лебёдка на 1100 кг тягового усилия или 2000 каких то единиц оказалась полный отстой опасно и не вытянешь не чего ей, я от неё избавился давно уже, лебёдку если брать то на 3-5 т
Добавлено (02.01.2016, 14:26)
Я просто туда вообще не поехал да и все поехал через две недели как всё высохло уже но как бы такое везение не всегда бывает и ещё разик остался но поеду весной видимо уже !
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Суббота, 02.01.2016, 14:24
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 14:28 | Сообщение # 30
Цитата Фелuкс ()
Да он уже небось на вершине Эвереста. Обратно спустится - будет отчёт .
Вот видите - прям между ударами ледорубом отчет написал!  biggrin
skype: natali.petren
  • Страница 3 из 5
