Автомасла и присадки
кен
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
p003ek
15 постов
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:41 | Сообщение # 1171
[quote=tourneo;456575]На 25 тысяч-0.5-1 литр?Долив.Я считаю что это нормально для таких пробегов.У меня 500 тысяч на 15000 до 1 литра.Кастрол 5 в30 привожу из Польши.А Украина це Европа. [/quote]
Вы когда читаете мои сообщения, есть "цитата" или выделение вашего сообщения? а-то как-то коряво на форуме выглядит, просто прописан bb код, а цитирования нет.. хотя выделяю ваше сообщение, нажимаю цитата - и ничего.. =/
просто раньше не было доливов, а после "европейского" - начало уходить.. и, да, уж лучше Российского розлива брать Шелл, чем цЭ европейского..
что-то начало меня клонить к Eni i-Sint tech F 5W-30, что думаете? там точно подделки не будет. шате-м его тягает из Италии, а у меня скидка у них 25-30%..
FT 125T350, цельномет. 2012 г.в. 2.2 TDCi, 125 л.с. RWD FT, тент. 2011 г.в. 2.2 TDCi, 155 л.с. RWD FT, тент. 2011 г.в. 2.2 TDCi, 155 л.с. RWD FT, тент. 2011 г.в. 2.2 TDCi, 155 л.с. RWD
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 16:35 | Сообщение # 1172
Цитата p003ek ( ) 690-725к. Т.е. в принципе, скоро бусы пойдут на продажу? Так чего действительно заморачиваться? Бочку Лукойла, да и дело с концом.
p003ek
15 постов
Дата: Вторник, 24.04.2018, 13:19 | Сообщение # 1173
[quote=Фелuкс;456581]Т.е. в принципе, скоро бусы пойдут на продажу? Так чего действительно заморачиваться? Бочку Лукойла, да и дело с концом. [/quote]
нет. я этим машинам новую жизнь буду давать вот в одной поменял двигатель, новый поставил) и это ждёт всех. по топливной нашёл выход, новый оригинальный насос и форсунки - 1500 евро. коробки - ремонтируются, турбины - тоже, если нет - новая. всё остальное - как и у всех, даже новых машин, сломалось - заменил. не вижу смысла брать новые транзиты. они стали ещё тяжелее, спарки, по факту, смогу возить 700 кг по докам, и 350-450 по факту, через границу. это не грузоперевозки уже..Добавлено (24.04.2018, 13:19) --------------------------------------------- Ребята, кто, что может сказать по маслу Eni i-Sint tech F 5w30? Стоит брать, или нет? цена за 205 л. - 820 евро ~ 63 000 рос рублей
Shrek
624 поста
Дата: Вторник, 24.04.2018, 23:39 | Сообщение # 1174
Цитата p003ek ( ) лучше Российского розлива брать Шелл Угу, брал с бочки римулу р5, 10-40 - при минус пятнадцати как хорошая белорусская сгущенка: банку переворачиваешь, а оно оттуда нихрена не выливается. Соответственно, и в движке при запуске насос его в систему заталкивает, там оно и висит. Сиди кури, пока оно обратно в поддон отвалится. Как-то не так качественное масло должно себя вести.
p003ek
15 постов
Дата: Среда, 25.04.2018, 00:28 | Сообщение # 1175
[quote=Shrek;456647]Угу, брал с бочки римулу р5, 10-40 - при минус пятнадцати как хорошая белорусская сгущенка: банку переворачиваешь, а оно оттуда нихрена не выливается. Соответственно, и в движке при запуске насос его в систему заталкивает, там оно и висит. Сиди кури, пока оно обратно в поддон отвалится. Как-то не так качественное масло должно себя вести. [/quote] значит и Российское туда же..)
с маслом Eni(он же agip в прошлом), знакомы? Есть вариант, Eni i-Sint tech F 5w30, Италия, оригинальное 1000% стоит пробовать, или нет?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 25.04.2018, 14:08 | Сообщение # 1176
Специально снял видео, как себя ведет Петроканада 10W-40 после суток в морозилке: Масло Обратите внимание - бутылочка моментально запотела, т.е. обмана нет .
петрен
3969 постов
Дата: Среда, 25.04.2018, 17:23 | Сообщение # 1177
Цитата Фелuкс ( ) как себя ведет Петроканада 10W-40 после суток в морозилке: И это ещё только 10W-40!
Shrek
624 поста
Дата: Четверг, 26.04.2018, 00:46 | Сообщение # 1178
Цитата p003ek ( ) с маслом Eni(он же agip в прошлом), знакомы? Если это ко мне вопрос, то нет, не знаком
tikoss
61 пост
Дата: Четверг, 26.04.2018, 19:34 | Сообщение # 1179
До недавнего времени заливал Ford formula, очень много подделки появилось. Знакомый посоветовал Texaco Havoline Energy 5W-30, они завозят сами, документы есть. Уже вторая замена. И с допусками Ford.
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
Сообщение отредактировал tikoss - Четверг, 26.04.2018, 19:35
Микхай
67 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:23 | Сообщение # 1180
Здравствуйте, Дорогие Друзья, Товарищи и Коллеги по цеху! Буквально недавно, примерно месяц назад купил ФОРД Транзит (Турне) 100S 1996-го года выпуска, микроавтобус на восемь пассажиров и водитель, двигатель 2.5TD 63 кВт (85 л.с.). Хочу сделать замену моторного масла, до меня Собственник этого автомобиля использовал "ENEOS SAE 10W-40 Super Diesel CG-4 Made in Japan". Подскажите пожалуйста, можно ли использовать такое моторное масло и дальше в эксплуатации автомобиля или заменить на "правильное", а вот какое оно "правильное" даже и не знаю?!!!
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
