Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Автомасла и присадки (Что льем в двигатели ???)
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
p003ek Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:41 | Сообщение # 1171
[quote=tourneo;456575]На 25 тысяч-0.5-1 литр?Долив.Я считаю что это нормально для таких пробегов.У меня 500 тысяч на 15000 до 1 литра.Кастрол 5 в30 привожу из Польши.А Украина це Европа. [/quote]
Вы когда читаете мои сообщения, есть "цитата" или выделение вашего сообщения? а-то как-то коряво на форуме выглядит, просто прописан bb код, а цитирования нет.. хотя выделяю ваше сообщение, нажимаю цитата - и ничего.. =/
просто раньше не было доливов, а после "европейского" - начало уходить..
и, да, уж лучше Российского розлива брать Шелл, чем цЭ европейского..
что-то начало меня клонить к Eni i-Sint tech F 5W-30, что думаете? там точно подделки не будет.
шате-м его тягает из Италии, а у меня скидка у них 25-30%..
FT 125T350, цельномет. 2012 г.в. 2.2 TDCi, 125 л.с. RWD
FT, тент. 2011 г.в. 2.2 TDCi, 155 л.с. RWD
4586 постов
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 16:35 | Сообщение # 1172
Цитата p003ek ()
690-725к.
Т.е. в принципе, скоро бусы пойдут на продажу?
Так чего действительно заморачиваться? Бочку Лукойла, да и дело с концом.
15 постов
Дата: Вторник, 24.04.2018, 13:19 | Сообщение # 1173
[quote=Фелuкс;456581]Т.е. в принципе, скоро бусы пойдут на продажу?
Так чего действительно заморачиваться? Бочку Лукойла, да и дело с концом. [/quote]
нет. я этим машинам новую жизнь буду давать biggrin вот в одной поменял двигатель, новый поставил) и это ждёт всех.
по топливной нашёл выход, новый оригинальный насос и форсунки - 1500 евро. коробки - ремонтируются, турбины - тоже, если нет - новая.
всё остальное - как и у всех, даже новых машин, сломалось - заменил.
не вижу смысла брать новые транзиты. они стали ещё тяжелее, спарки, по факту, смогу возить 700 кг по докам, и 350-450 по факту, через границу. это не грузоперевозки уже..
Добавлено (24.04.2018, 13:19)
Ребята, кто, что может сказать по маслу Eni i-Sint tech F 5w30? Стоит брать, или нет?
цена за 205 л. - 820 евро ~ 63 000 рос рублей
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Вторник, 24.04.2018, 23:39 | Сообщение # 1174
Угу, брал с бочки римулу р5, 10-40 - при минус пятнадцати как хорошая белорусская сгущенка: банку переворачиваешь, а оно оттуда нихрена не выливается. Соответственно, и в движке при запуске насос его в систему заталкивает, там оно и висит. Сиди кури, пока оно обратно в поддон отвалится. Как-то не так качественное масло должно себя вести.
15 постов
Дата: Среда, 25.04.2018, 00:28 | Сообщение # 1175
[quote=Shrek;456647]Угу, брал с бочки римулу р5, 10-40 - при минус пятнадцати как хорошая белорусская сгущенка: банку переворачиваешь, а оно оттуда нихрена не выливается. Соответственно, и в движке при запуске насос его в систему заталкивает, там оно и висит. Сиди кури, пока оно обратно в поддон отвалится. Как-то не так качественное масло должно себя вести. [/quote]
значит и Российское туда же..)
с маслом Eni(он же agip в прошлом), знакомы?
Есть вариант, Eni i-Sint tech F 5w30, Италия, оригинальное 1000% стоит пробовать, или нет?
4586 постов
Дата: Среда, 25.04.2018, 14:08 | Сообщение # 1176
Специально снял видео, как себя ведет Петроканада 10W-40 после суток в морозилке:
Масло
Обратите внимание - бутылочка моментально запотела, т.е. обмана нет wink .
петрен Меня здесь нет
3970 постов
Дата: Среда, 25.04.2018, 17:23 | Сообщение # 1177
И это ещё только 10W-40! wink
skype: natali.petren
624 поста
Дата: Четверг, 26.04.2018, 00:46 | Сообщение # 1178
Если это ко мне вопрос, то нет, не знаком
tikoss Меня здесь нет
61 пост
Дата: Четверг, 26.04.2018, 19:34 | Сообщение # 1179
До недавнего времени заливал Ford formula, очень много подделки появилось. Знакомый посоветовал Texaco Havoline Energy 5W-30, они завозят сами, документы есть. Уже вторая замена. И с допусками Ford.
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
Сообщение отредактировал tikoss - Четверг, 26.04.2018, 19:35
Микхай Меня здесь нет
67 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:23 | Сообщение # 1180
Здравствуйте, Дорогие Друзья, Товарищи и Коллеги по цеху! Буквально недавно, примерно месяц назад купил ФОРД Транзит (Турне) 100S 1996-го года выпуска, микроавтобус на восемь пассажиров и водитель, двигатель 2.5TD 63 кВт (85 л.с.). Хочу сделать замену моторного масла, до меня Собственник этого автомобиля использовал "ENEOS SAE 10W-40 Super Diesel CG-4 Made in Japan". Подскажите пожалуйста, можно ли использовать такое моторное масло и дальше в эксплуатации автомобиля или заменить на "правильное", а вот какое оно "правильное" даже и не знаю?!!!
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
