Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:01 | Сообщение # 261
Quote (alutek)
там этого песка с водой великое множество. Вот после того, и предпочитаю не экономить на топливных фильтрах.
Если любишь подстраховаться - сливай конденсат из топливного фильтра периодически и меняй фильтр согласно регламента ТО,можешь чаще, например ч/з 16т.км. 2,5т.км. - это слишком часто и слишком дорого выходит.
А мусора в ТНВД бывает много из-за прорыва топливного фильтра, что бывает при замерзании дизтоплива.
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 23:36 | Сообщение # 262
спасибо за совет Слава богу, пока не перемерзало топливо. Раз в месяц потратить на фильтр 50 гривен(ок 6$), думаю это нетак и дорого, это если много ездить. Вот например с Декабря по Апрель накатал всего 1500км, выходит недорого. Масло решил менять ч-з 5000 так как видел разобранный двигатель, масло на котором меняли 10000, и масло не самое плохое. Было все закоксовано. Неприятная картина( за машиной следили). Транзит Conect 2005 пасс.
Дата: Пятница, 01.05.2009, 23:27 | Сообщение # 268
сегодня забрал редуктор с ремонта там поменяли шайбы подшибники вала, втулку, сальник и человек сказал который делал обязательно залей присадку в масло неважно какую можно дешевую но это нужно сделать так будет лучьше что я и сделал посмотрю что это даст. Sprinter211
Дата: Вторник, 12.05.2009, 10:18 | Сообщение # 269
У меня дизель 2 л, передний привод, 12 месяц 2004 г. Пригнан из Германни (не знаю какое масло использовалось раньше). Какое посоветуете использовать? Ford Transit. 12.2004. Дизель 2.0.
